Результаты опроса: Лучшая выходная лампа для UW3DI-1?
Голосовавшие
40. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ГУ-29 (как по автору)
    18 45.00%
  • ГИ-30
    5 12.50%
  • ГУ-19
    10 25.00%
  • а я ставил ГУ-50 и ничего...
    1 2.50%
  • ГУ-81 (шуточный вариант)
    6 15.00%
  • свой вариант (указать, какой)
    2 5.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 15 из 22
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    УМ UW3DI: ГУ-29 или ГИ-30?
    Какую лампу предпочтительнее поставить в выходной каскад трансивера UW3DI? Имеется возможность раздобыть и те, и другие.
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ГИ-30 по всем режимам (напряжения) такая же как ГУ-29, но не боиться перекала анодов(наверное в разумных пределах конечно, но когда мне было 15 и был первый ДИ и случаяные верёвки вместо антенн-эта лампочка в выходном каскаде натерпелась много-но не подвела-трудилась исправно
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    ГУ-29 или ГИ-30?
    ГУ29 - усилительная, ГИ30 -импульсная. У первой выше линейность, у второй - к-нт усиления.
    Я использовал ГУ19 - она на верхах больше мощности отдаёт.
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    У меня в моём "реставрационном" UW3DI стоит ГИ-30. ГУ-29 даже не хочется пока искать зная про в ГИ-30 катод имеет лучшие параметры. Но темой тоже заинтересовался так же как и самим UV3DI-I. Остальные лампы применяемые в нём имеются для замены, а вот ни ГИ-30 ни ГУ-29 к сожалению пока нет. Предлагалась на одесском радиорынке мне однажды ГУ-29. Для всех была за 20 грн, а мне почему-то была предложена за 15 грн. (Наверное выгляжу так ) Но при внимательном осмотре лампы мною было обнаружено, что "индикатор" вакуума был практически в "нуле". Про что было сказано продавцу, на что последний предложил мне эту лампу самолично выбросить в мусор. Я отказался, а лампа вот уже второй "воскресный" радиорынок лежит на прежнем месте. Ждёт "своего" покупателя.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какую цель преследуете ?
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот и я про то - проблема века... Что есть,что есть то и ставьте...
    Уже этой проблемой и cqham озадачен,осталось еще radioscanner и еще другие сайты загрузить ...
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Вот и я про то... Что есть,что есть то и ставьте
    Абсолютно буквально,каких больше,Hi! 73
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Точно...
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Перенаправим вопрос в другое русло...
    Лампы да , что есть то и ставят !
    Кто преследует мощу , ставят ГУ29 , кто качество ГУ19 , дело вкуса .
    А у меня вопрос немного иного характера , вот у меня на столе две панельки на лампы ГУ29 , одна на Керамике с под использования под такие лампы (6С33С,6С41С).
    А другая родная под ГУ29 но уже с эбонита коричневого , Вот что краше и практичней!?
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда вместо ГУ19 надо поставить ГУ29 - или ГИ30 , без разницы , от нужно использовать пластиковую . Не придется рашпилем внутри готового трансивера елозить . А фарфоровая - красивее .
    О мощще . В UW3DI - все 4 лампы : ГУ19 , ГУ29 , ГИ30 , 6Р3С - РАВНОЦЕННЫ !
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Дмитрий! Я, на вашем месте, небыл бы столь категоричен. То , что вы назвали Эбонитом - вовсе не эбонит ( если я не прав,то товарищи подскажут), а карболит.
    И керамика использовалась именно с ГУ-29,ГИ-30, а карболит - в стабилизаторах на триодах и в УНЧ на 6Р3С
  12. #12
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Всё просто.
    Лампа ГУ-29 - 30 грн
    Лампа ГИ-30 - 50 грн.
    Хотел поставить ГУ-29, а на оставшиеся 20 грн - выпить пиво.
    Теперь подумываю с пивом повременить и приобрести ГИ-30, которая не боится перекала анодов, у неё "крепче" катод, потому как импульсная, "живучая" по напряжению второй сетки, у неё выше коэффициент усиления, она даёт меньше внеполосных излучений, прекрасно показывает себя на ВЧ диапазонах. (ваши рекомендации - )
    Кстати, идея с дублированием темы на втором радиолюбительском сайте всё же очень хороша! Там, например, сидят те, которых нет здесь (и наоборот).
    Там дали очень хороший совет не приобретать лампы, выпущенные в период "перестройки". Например, по словам одного товарища, поработав буквально несколько часов у новых ламп ГУ-29 1991 года геттер становился белым. Как он сообщил, - пришлось выбросить уже несколько таких ламп. Поэтому ставьте лампы более ранних выпусков - надёжнее!
    Кстати, знатоки, а ЗАЧЕМ у новой ГУ-19 аноды соединены трубочкой? У меня две девятнадцатых лежит запечатанных в прозрачном полиэтилене - соединяли ещё на заводе!
  13. #13
    01.02.2010
    526
    195
    Всё просто.
    Я бы взял ГУ29 и "обмыл" , раз ценник почти в два раза отличается. Т.к. разница в мощности будет небольшая. Наработка на отказ, правда у 30-й побольше будет, но на ВАш век и 29-й хватит :-). Если насиловать аноды не будете (не более 800 В).
    Но если есть 19-я, то зачем вообще покупать? С ней, правда, нужно будет использовать другую панельку (как в ГУ50). Но она есть везде и стоит дешевле.
    На аноды и правда трубочки одевали: типа технологической упаковки (не окислялась, не царапалась, не обломалась и т.д.).
  14. #14
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Всё просто.
    Александр,если выбирать по цене, тогда может такой расклад?
    Если покупать, то надо наверно не одну, а минимум две (с учетом всяких непривиденных ситуаций).
    И тогда, по цене 2-х ГИ-30, можно взять три ГУ-29 и еще на пиво хватит...
  15. #15
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Вот у меня на столе две панельки на лампы ГУ29 , одна на Керамике с под использования под такие лампы (6С33С,6С41С).
    Не эбонит а карболит.
    Эбонит это вулканизированный каучук с большим содержанием серы. Карболит - это пластмасса, в её основе фенолформальдегидная смола, отверждённая в присутствии нефтяных сульфокислот. Кстати, в производстве карболита применяются очень токсичные материалы. И фенол, и формальдегид ядовиты и огнеопасны, а формальдегид обладает канцерогенным действием. Промышленное название карболита - фенопласт. Карболит превосходит эбонит по диэлектрическим свойствам и химической стойкости. Но теплостойкость карболита в среднем ограничивается 100° С - диэлектрические потери быстро растут при нагреве. Со временем он рассохнется, станет хрупким.
    Керамика - это глина после обжигания (могут добавлять различные минеральные добавки).
    Керамическая панелька для лампы выглядит гораздо красивее и привычнее. Их производство экологически (более-менее) безопасное. А смотришь на карболитовую панельку и вспоминаешь про ядовитые вещества, составляющие основу при её изготовлении. Впрочем, дело вкуса!
    Добавлено через 47 минут
    Вдогонку:
    Статья "Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29".
    Не совсем по-радиолюбительски, но "голь на выдумки хитра".
    http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1...u-29-tube.html
    Из статьи:
    После долгого раздумия нашел выход: крепить лампу двумя переделанными решетками от кулеров,
    а на контакты одевать провода с наконечниками от разъемов с материнских плат.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-5
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 14:10
  3. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
