10.07.2007, 12:59 #1
Трансивер UW3DI
Все кто еще использует аппараты такого типа поделитесь мыслями о нем.
10.07.2007, 13:13 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Работал на 1 варианте более 24 лет. Не было проблем. Только однажды "пронесло" ГУ-29 и паровозиком ещё 3-4 лампы. Заменил и снова работал.
10.07.2007, 13:42 #3Без позывного
- 08.02.2007
- В-Волочёк
- 14
Если по схеме из журнала Радио 70го года(точно не помню может 71г), то я его собирал. Это чисто ламповая схема, позже была с применением транзисторов. Настроил его и работал на 10м, немного на 80м. Трансивер мне понравился. В то время был очень популярен.
10.07.2007, 19:14 #4
А в наладке и изготовлении проще,чем UA1FA?
10.07.2007, 20:33 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Не проще и не сложнее. Генераторные и резонансные схему требуют настройки. Мифы о том, что: "собрал и всё заработало, ничего настраивать не пришлось" ф топку вместе с создателями мифов.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.07.2007, 20:51 #6
Объясните,что из себя представляет система VOX и ANTI VOX.
Последний раз редактировалось Ham3; 11.07.2007 в 11:29.
12.07.2007, 07:35 #7Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Система VOX переключает трансивер на передачу, когда оператор начинает говорить в микрофон. Система ANTI VOX предотвращает переключение на передачу при попадании звуков из приёмного тракта в микрофон.
12.07.2007, 11:40 #8
Вот еще вопрос-если анодный дроссель выполнен неаккуратно или неправильно снижается выходная мощность?
12.07.2007, 12:19 #9
12.07.2007, 12:28 #10Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....и обязательно аппарат "прокурить" - никотин осаждаясь на лампах увеличивает боевые возможности этого трансивера.
73! Евгений
12.07.2007, 13:38 #11Без позывного
- 22.08.2003
- Мытищи
- 77
- 20
- 5
Настроить с помощью отвёртки- наверно немного упрощено, но с минимумом приборов.для удовлетворительной работы -это точно.
1. УНЧ - ну там настройка минимальная, VOX-Ну это кому, как нравится,
УПЧ на транзисторе на приём по максимуму шумов на УНЧ; 500 кгц по максимуму показаний ВЧ щупа к тестеру,настройка контуром, НО номиналы конденсаторов в делителе на выходе-как указано в схеме, иначе очень трудно настроить на необходимое напряжение выхода.
2. Кварцевый диапазонный генератор- маленькая переменная ёмкость и
ВЧ щуп на ВЧ диодах к тестеру ,максимальные показатели -замена
ёмкости на конденсатор типа КТ
3. Первая сложност ГПД подбор конденсаторов для того чтобы попасть в диапазон, вторая сложность -устранение "уплывания" частоты- подбор из гирлянд конденсаторов разного цвета.причём иногда ёмкость 20-30пф собирать из 2-3 разных конденсаторов, а остальные конденсаторы- желательно КСО группы "Г" , желательно\ГПД вынести из отсека или собрать по другой схеме, чтобы не влияли другие каскады на выходе поставить повторитель на КП-303 (как в КРС) а переходную ёмкость
уменьшить до 2-8пф.
4 Полосовики 6-6,5 мгц последовательность подстройки контуров на передачу перемещая конденсатор настройки на начало - конец диапазона на любом диапазоне по переключателю и замер напряжения на сетке лампы на входе на передачу диапазонных полосовиков
5 Следующая трудность Полосовики , конечно можно настроить наглазок,
но часто получается - приличный приём и малое напряжение на передачу,
когда подключите Прибор ИЧХ ужаснётесь, поэтому настройку лучше вести на передачу, по максимуму на выходе драйвера ( сетка выходной лампы), предварительно подстроив его контур, замер тем-же щупом (диодный мостик из4-х диодов.постоянные полюса его в гнёзда тестера, переключенного на постоянное напряжение (Ошибка показаний замера напряжения может достигнуть 50%, но это не важно, важен максимум) Переменный конец через 200-400пф на точку отбора, второй конец в воздухе.
Настройка в начале и в конце диапазона (именно диапазона, а не всего поворота диапазонного конденсатора ,Т.к. на 7, 3.5, 14 . это часть его поворота переход на приём Уже можно услышать громкие станции при подключенной антенне и подстройке входного контура( чуть чуть подстроить полосовики. СНова на передачу посмотреть уровень напряжения снова приём и так несколько раз,
я умышленно не делаю балансировку 500кгц, так, как тогда постоянно потребуется включать генератор НЧ,а тут проникновение разбалансировапнного опорника даёт ВЧ напряжение, опасность настройка на зеркалку смешивания генераторов.
6. После этого окончательная подстройка в той же последовательности с замером Щупом на выходе драйвера по максиму ( сетка выходной лампы, и настройка балансировки 500кгц, не забывая, что первоначально тестер лучше стрелочный переключить на показания вольтметра 50-100в. а по мере настройки болансика спускаемся до 1-1,5 в при этом при полной балансировке стрелка уходит на "0", но не советую в это время попробовать микрофон- сгорит тестер. Ну а далее по обычным методикам
1-2 вечера при пробах и ошибках с помощью тестера и Какой-то матери настраитвается DI., но если сначала были показания сигнала.а потом они пропали и не хотят возвращаться, советую не выбрасывать удалённые детали , а поставить их назат и вернуться к исходным значениям, а потом вновь продолжить настройку.
Успехов RX3DY Н.ХолмовHolmow
12.07.2007, 14:49 #12Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
UW3DI
В дополнение к RX3DY: в аноде драйвера поставь вместо 8,2к -3,3к иначе подвозбуд драйвера может сбивать с толку твою цэшку(ведь там мощн. уже в ваттах).И только тогда, когда в настройке дойдёшь до драйвера-можешь это сопротивление подобрать по отсутствию возбуда на 10-ке при отсутствии сигнала с микрофона и вращении обоих кондёров П-контура(педаль-нажата).Трансивер-золото(в сравнении с современными цифровыми) я в него добавил фильтр из Радиодизайна №1 Режекторный- полосовой(NOTCH-фильтр)yf 4-х операционниках и это получилось нечто гораздо лучшее, чем тот - же FT-920 или TS-870. Ведь система DSP придумана для того, чтобы срезАть фазовые шумы синтезатора, которых в аналоговой аппаратуре, втом числе UW3DI -нет.Переключив этот фильтр в режим "полосовой" можно на 55db поднать уровень сигнала над шумами.Только ухи могут это оценить-попробуй потом,после настройки приёмного тракта.Если будут какие-то проблемы с этим филтром стучи на ua3ggg@mail.ru. 73! Олег.
12.07.2007, 15:48 #13Без позывного
- 22.08.2003
- Мытищи
- 77
- 20
- 5
Ну если говорить о доработках , то о них писалось неоднократно, поэтому не буду повторяться,
Главное-
1. улучшение приёма по входу - я устанавливал преселектор с использованием сверхрегрнератора (Дополнительно устанавливается лампа Триод используя методику преселектора Гаухмана),а входные контура на каждый диапазон индивидуальные,
2.ГПД и цифровая шкала с ЦАПЧ.
3.в аноде УВЧ установить дросель 300 -5000мкгн,
4.Установить лампу 6П45С,вместо ГУ19,
5.ФСС тоже стоит доработать, УНЧ я бы вернулся к ламповому , ну и т.д.
12.07.2007, 16:17 #14RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
12.07.2007, 16:37 #15Без позывного
- 22.08.2003
- Мытищи
- 77
- 20
- 5
НУ если Електрокрафт -то конечно , но DI это родной - НАШ, да и есть что вспомниьть, Мой первый например погиб (сгорел) в Доме советов в октябре 1993г, пришлось для памяти сделать ещё, хотя сегодня дома и на даче работают и IC 756, и IC 756pro, и FT 847, и IC 706, и FT100, и "UT2FW" и "Дроздов" и "Охотник за DX" и .... но DI остаётся DI !.
Уж если рассматривать аппарат, на который в наше время говорили можно услышать как муха в соседнем доме через дорогу SOS по стеклу передаёт, то Електрокрафт да - отвёрточная сборка, как для компьютеров.
RX3DY/Holmow
7Спасибо
