Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    UW3DI второй вариант
    Добрый день уважаемы радиолюбители.
    Достался почти даром лампово-полупроводниковый вариант UW3DI. состояние конечно мягко говоря неочень. показал одному знающему человечку, он сказал , что в таком апарате главное железо а оостальное можно новое собрать а в этом аппарате по оценки этого человека с железом вроде все впорядке. Про первый вариант много написано а про второй не очень. Второй вариант хуже лампового?
    Или его меньше собирали ? Или во втором варианте исправлены ошибки которые были в первом?
    В принципе я готов даже новые печатные платы вытравить новые и востановить, только что то я мягко говоря в сомнениях.А выкидывать очень жалко.
    Просвятите пожалуйста начинающего.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В принципе, если железо, включая ручку настройки, КПЕ, катушку ГПД и кварцы, и пр. есть, то, конечно можно его восстановить. Знаю, что была в этом варианте проблема, связанная с "плачущим" сигналом, в ламповом этого не было. Собственно, вариант 2 отличается только тем, что слабосигнальные цепи сделаны на транзисторах.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    UW3DI-2
    MAS приветстую вас. UW3DI-2 хороший и простой аппарат. Если есть возможность собрать на новых платах собирайте. Не пожалеети. Все доработки по ниму были в журнале Радио, а их не много. Потому, что аппарат, как гаворится "вылизан". НА что необходимо обратить внимание. 1.-есть несовпадения частоты према и передачи порядка 200-300гц.Причина устранима, в журналах Радио описано.-2. Панельки под лампы ставте керам. -3.Переключение полосовиков делайте на реле РЭС-49. Если их у вас нет-подарю. НЧ можно собрать на микрухе.-4.На входе приемника поставте контура на кольцах ферритовых-в журнале описано как делать.Если их нет- подарю. Порядок настройки и режимы могу дать. Пиши в личку. VLAD7861@rambler.ru.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо за совет,
    Ручки , КПЕ, катушки кварцы есть, также к нему комплект радиоламп отдали.
    С вопросом вышел сюда только потому , что в основном за первый вариант говорят а про второй что то слабо. Вот я и подумал что он хуже первого - потому и мало инфы.
    Буду потихоньку и неспеша востанавливать.
    Еще раз спасибо , что откликнулись
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Номинал резистора R13 в цепи стабилизатора напряжения расстройки указан как
    47кОм. Надо 4.7кОм.
    UP
    P.S. Журнал Радио за 1974 год, номера 4, 5 и 6. Взять можно здесь:
    http://retrolib.narod.ru/magazin.html
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2535
    Второй вариант хороший трансивер, я отработал на нем лет пять-семь. Но, все железо пилилось не совсем по автору. В качестве катушки ГПД использовалась керамика с вожженным серебром, частота, стояла, как вкопанная, унч был на микросхеме К174, также добавилась цифровая макеевская шкала, был нормальный динамик 4-х ватный, звук был хороший, а маленькие динамики, если в аппарат вставлять только средние и высокие частоты воспрозводят, что очень утомительно долго слушать, был VOX, коммутация для PA, микрофонный усилитель использовал от профессиональной техники и еще добавил в этот трансивер компресор речевого сигнала на 2-х ЭМФ, да много было переделок, все уже и не упомню. Жаль фото найти не могу!
    Фото UW3DI 1 варианта
  1. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
