Наверно ставили шо есть.:D
Вопрос снят, действительно, Д18.
Восстанавливаю доставшийся мне "раскуроченный" UW3DI. Возник вопрос по дросселям: пишут, что дроссель Др.6 0,5-1,0 МГн в ГПД должен быть высокого качества, на керамике, аккуратно и плотно намотан. А в доставшемся мне трансивере установлен Д-01. Какие дроссели вы устанавливали? Может готовые есть. Приборов у меня нет и подобрать по индуктивности не могу. А в "Модернизации трансивера UW3DI" В.Козлова (UW3BN), ж.Радио №6 за 1972 г применяются два дросселя по 30 МГн. Как его конструктивно изготовить? Поделитесь опытом. И ещё: раньше чашки СБ-1а склеивали клеем БФ-2. Сегодня его нет. Каким клеем его можно для данного случая заменить? Выбор клея очень большой.
[QUOTE=UA3RMB;1831602]Абсолютно никакой разницы.
Ну, как же так? Дроссель нужен 0,5-1.0 МиллиГенри, а Д-01 имеет индуктивность Микро Генри. Большая разница. Для чего тогда уделять этому дросселю такое внимание. Вставил что есть и поехали. Удивлён.
Разница просто непостижимая. Между 500 мкГн и 0,5 мГн. :-P
Не реклама
https://www.anion.ru/assets/files/pdf/dm-(gtz-sajt).pdf
Конечно, можно и посмеяться над стариком, но всё же не понятно, почему автор уделяет этому дросселю особое внимание. Так бы и написал: "ставьте дроссель Д-01 индуктивностью от 1 до 500 МикроГенри". Ладно, оставим это. Правды не найти.
Вы не обижайтесь, правда где-то рядом, 500 мкГн и 0,5 мГн это как 0,5 и пол-литра .... кстати, дольные приставки пишутся с маленькой буквы, из Вашего исходного сообщения можно подумать, что дроссель имеет индуктивность "0,5-1 МГн" - МегаГенри
Спасибо, коллеги. Вот теперь понятно. Всем 73
Остаётся дело за экспериментом. Когда запустите ГПД и оно будет достаточно стабильным, попробуйте заменить этот дросель на ДМ, посмотрите (и нам покажете) разницу. У меня стоял дроссель из ТВ на резисторе намотанный бобышкой (не знаю как он называется) ну вроде достаточно стабильным был ГПД как для ламповой конструкции
Сдром смотрел, чистый сигнал был. Кстати чище чем от некоторых синтезаторов. Ещё приятно удивило это от лампового гпд. Если найду, где-то делал запись видео сигнала с ГПД - покажу
