От любых синтезаторов!
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста параметры Катушки ГПД UW3DI-2 . а то 350 страниц уж очень тяжко штудировать осилил только 100! меня интересует от какого используется приемника или может кто то сам делал её, мне нужно какой диаметр провода , какой каркас(диаметр), длинна намотки и желательно индуктивность
Спасибо, с уважением Андрей
О, дожили..
Придёт к тому, что скоро китайцы будут наших учить, как UW3DI строить.;)
https://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/52...ariant-10.html
Вложение 317098
Вложение 317100
Собирается Uw3di-1. Закончена слесарная часть, сейчас ведется монтаж. Приемная часть собрана, чувствительность порядка 0,5 мкВ.
Цилиндрическая шкала из фотовала, да ещё и совмещённая с переключателем диапазонов. По мотивам Р-250:)
Сделано хорошо, но почему ручку настройки ниже не поставили? И смотрелось бы лучше и удобнее.
Если ниже установить фотовал, то можно установить вал большего диаметра. Положение ручки "Настройка" определял по своему удобству своей руки.
По мотивам Казахстана.
На КПЕ установил ЦШ-01.
Всем доброго времени суток.
Тема затухла в последнее время, может есть кто еще заходит.
Наконец руки дошли до моего UW3DI-1. Приобрел я его давно, начал разбираться и поставил его в сторонку. Ни времени, ни достаточного опыта не было заняться им по-серьезному.
Тем временем отреставрировал и настроил пару десяток ламповых приемников, построил несколько усилителей. Короче опыта прибавилось, работа над UW3DI уже не пугает.
Короче, начал я разбираться, как его первый хозяин строил, какие модификации итд. Вот открываю экранную крышку контуров и смотрю, контура в предусилителе выходного каскада включены не по схеме. Все конденсаторы заземлены. Хочу спросить людей знающих, это косяк или доработка какая-то? Помогите пожалуйста разобраться.
С уважением
Юрий
Вложение 366792
Юрий снимите схему этих контуров с привязкой к лампам. легче будет разобраться и вам помочь.
-разницы нет, куда их припаять-на корпус(как у Вас так даже конструктивно удобнее при настройке/подборе, когда каркасы/сердечники иные/не как в авторском варианте-Ваш случай), либо на шину питания анода(как в штатной схеме)....С шины питания анода всё равно стоит , общий конденсатор на корпус(блокировочный/замыкающий ВЧ цепь по питанию анода)-так что цепь контуров по ВЧ, всё равно замкнута/независимо куда(на какую общую точку-на корпусе, либо на шине питания) припаяны контурные конденсаторы-что и требуется.. В Вашем случае ВЧ контуров замыкается через блокировочный с шины питания анода....
