Особенно если есть Х1-7Б и лучше.
Вводищь вместо внешней метки сигнал ГПД и видишь полную картину маслом в одном флаконе. :)
Подставлял, в свое время, вместо кварцевого генератора сигнал с синтезатора на dds 9851 получалось более шумно. Допускаю, что делал, что-то не так (согласование) но с КОГ сигнал был больше "оторван" от шума.
Вопрос, насколько хорошо должен слышать трансивер промку 6-6,5 мГц. через ФСС?
Настроил ФСС - получившийся график - Вложение 226694 Но с учетом затухания в ФСС что-то как-то не громко слышно вещательные станции при подключении антенны ко входу ФСС.
Например если подключаю антенну на вход смесителя, минуя ФСС - отрабатывает АРУ, а если его выключить - то на максимальном усилении - идут искажения. Так и должно быть или я где-то накосячил?
Не совсем понятна суть эксперимента.
Если подключить ДЛИННУЮ антенну на катушку связи ФСС ( вся ВЧ часть - отключена ), то чувствительность приёмника должна быть хорошей. Просто в настоящее время - и прохождения не те, количество КВ вещалок поубавилось, а у тех, которые остались мощность снизили по самое не хочу.
Если же ничего не отключать - то при нормально настроенных контурах побочные каналы приёма существуют только теоретически. Ну и всё это проверять, конечно, лучше при ВЫКЛЮЧЕННОЙ АРУ приёмника.
Подключал полноразмерный диполь на 7 мГц. Станций хватает в эфире, может не так как раньше, но все равно практически вся сетка занята, но это не важно сейчас. Суть эксперимента в том, что без ФСС, подключая антенну на вход смесителя, сигнал очень громкий, включая антенну через ФСС, громкость существенно падает...
Я кажется понял в чем накосячил. Сопряжение я выполнил, но не привязываясь к частоте ГПД, то есть в крайних положениях КПЕ частота настройки ФСС 6, 6,5 мГц, а вот у ГПД перекрытие получилось существенно больше (около 700кГц), получается частота настройки приемника и частота пика ФСС не совпадают... Такая мысль пришла утром, после сна... Ведь не даром Кудрявцев писал, что сопряжение автоматическое при диапазоне ГПД 5,5-6 мГц. Эти его слова относились к сопряжению частоты ГПД и частоты настройки ФСС, а не сопряжения контуров между собой. Займусь контуром ГПД. При "родных" ёмкостях перекрытие получилось большое, но другой катушки нет.
Добрый день форумчане! Приемник работает отлично, микрофонный усилитель работает чисто и без искажений,но на передачу сигнал в эфир идет с искажением и начало дымится 2-х ватное сопротивление на мостике высоковольтной обмотки. Помогите,пожалуйста,советом! Всем спасибо,с уважением Сергей UD6AHC!
вытащите выходную лампу, подключите кусок провода к выходному контуру драйвера и прослушайте на контрольном приемнике сигнал - тоже с искажениями будет?
Если сопротивление в высоковольтной обмотке (как понимаю в аноде выходной лампы) - значит там надо искать. Но прежде убедится, что до выходного каскада сигнал нормальный. Если так - то сопротивление горит от того, что на нем мощность превышает допустимую для него - следовательно замыкание. может в лампе(ооочень маловероятно), может конденсатор тот что до анодного дросселя - захворал. У меня было однажды "хрипоца" появилась, долго тогда искал, пока не приехал дядя Толя UR5MTV и не поменял тот конденсатор.. На дворе стоял 2001 год.
Привет еще раз! Лампу убрал,кусок провода подпаял на 7ножку (анод драйвера). В эфире на контрольном приемнике речь слышна с хрипом.
Если с хрипом - надо дальше двигаться - попробуйте на ПЧ (6-6,5 мГц) прослушать контрольным приемником. Надо определиться где происходят искажения.
На 2-ю ногу Л10 так же провод подпаяйте (лампу Л10 можно вытащить) и так же контрольным приемником найдите сигнал он должен быть в диапазоне 6-6,5 мГц. ПЧ переменная, поэтому нет конкретной частоты. Так вы услышите сигнал на ПЧ, если искаженный и там - значит искажения появляются где-то на ПЧ 500 кГц.
