При такой намотке придётся прикручивать чутьё и выходную мощность
Доброго Дня.! а можно услышать пояснение, пожалуйста.
Коран: если они откровенны то и ты будь откровенным с ними.
в народе говорят: один ебе другой дразница вот в чём разница
Повысить выходные напряжения на 50% кварцевого генератора и автоматически стабильность,можно намотав L15 следующим образом:
нужно 13 витков,мотается 7 витков обычно и продолжаем мотать 6 витков к началу поверх намотанной.
L16 2 витка,мотается поверх и посередине L15. Точно также мотаем L14,L38
Предварительно представляю Российский вариант лампового трансивера UW3DI-50. О котором р/любители узнали 51 год назад после его публикации в мае-июне 1970 г. в журналах "Радио". При изготовлении представляемого экземпляра ставилась задача изготовления трансив. в ретроварианте с максимально улучшенными тех. характеристиками и удобством эксплуатации трансив. С помощью простых и эффективных изменений в схеме но без применения транзисторов и микросхем с максимально возможным сохранением облика авторского варианта но с улучшенным дизайном. Краткие тех. характеристики всех его каскадов на фото из страниц Техописания трансивера.
Трансивер имеет полную тех. документацию состоящую из двух альбомов. Первый альбом имеет подробное описание тех . характеристик всех каскадов трансивера с таблицами и графическими копиями амплитудно-частотных хар-тик ответственных каскадов, скопированных с экрана Х1-48. В этом альбоме 52 стр. рукописного текста техописания и 54 стр. ксерокопий различной информации используемой в трансивере для изменений в схеме, доработок и идей со страниц журналов "Радио". Во втором альбоме размещены схемы. 1. Принципиальная схема трансив. 2. Принципиально-монтажная схема. 3. Расположение отсеков и крупных р/деталей на шасси и в подвале. 4. Монтажная схема жгута трансив. в подвале шасси. 5. Таблица разводки проводов жгута. Более подробная информация будет размещена на ветке "Я строю UW3DI" в мае месяце.Вложение 303902Вложение 303903Вложение 303904Вложение 303905
RD6LS - какие недостатки Вы видите в UW3DI ? какие достоинства ?
Какие нужны достоинства, если руки чешутся. Причем руки правильно заточенные :)
Респект строителю. Захотел сделать и сделал, красиво. :p-up:
