Но ведь я ничего ни где не крутил!!! Что могло произойти?
Как это сделать? Спасибо.
Закончен самый сложный это слесарно-монтажный этап изготовления лампового юбилейного UW3DI-50. При сборке слесарки в основном использовались только специально изготовленные для этого и последующих экземпляров слесарные и монтажные детали. А из заводских стандартных комплектующих использовались только те которые качественно подходят для их использования при сборки трансив. Фотосессия по изготовлению слесарки и корпуса трансив. в постах 3124 3128. Шкала S-метра на приборе с предыдущих экземпляров трансив. в которых АРУ работала только по одному используемому в УПЧ каскаду на 6К13П. Трансив. будет иметь совмещенную механическую и цифровую шкалу, выполненную в ретроварианте на 155 серии с применением светодиодных индикаторов. Цифровая шкала будет выполнена в едином закрытом корпусе с расположением индикаторов в передней его части. Блок ЦШ устанавливается сверху КПЕ а индикаторы при этом располагаются в верхней части окна над механической шкалой.Вложение 228511Вложение 228512Вложение 228513Вложение 228514Вложение 228515Вложение 228516Вложение 228517Вложение 228518
Супер! Вот это действительно UW3DI, а не вариации на тему трансивера под именем UW3DI.
To -- Сергей (RD6LS)--- Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Великолепно изготовлено, всё красиво - мы как щуки ведёмся на блестящее,:)
БЛЕСТЯЩЕ- МОЛОДЕЦ!!!!!
Сергей от и до МОЛОДЕЦ !
Насколько могу коротко и объемно для LZ2HR и других р/любителей об UW3DI , которые не знают или забыли историю этого трансивера. В СССР и уже в современной России кроме Юрия Кудрявцева было и остается много достойных и известных в нашей стране конструкторов коротковолновиков. Но именно Ю. Кудрявцев за создание одной конструкции этого самого массового, популярного, знаменитого лампового варианта стал считаться среди радиолюбителей нашей страны ну наверно национальным героем. Понять что такое UW3DI могут только те кто жил и занимался р/любительством в 70 и 80 годы в СССР.Ну а для остальных, это просто 50 летняя старая ламповая конструкция. Но это не так. Среди многочисленных ламповых и многочисленных не ламповых самоделок времен СССР и уже современной России именно UW3DI представляет собой технически - историческую ценность т. к . это уже символ ушедшей эпохи КВ -волнового спорта Советских р/любителей уже не существующей страны. Это уже часть истории радиолюбительства нашей страны. Почему именно этот трансивер . Потому что он не просто появился а ворвался в широкий доступ в 1970 г. , именно в самый нужный момент, когда заканчивалась эпоха АМ сигнала и нужен был качественный но доступный для массовости SSB приемопередатчик. Для того времени, это 1970 г. и последующие лет 15, это был достаточно компактный ламповый приемопередатчик, работающий в трансиверном режиме и обеспечивающий высокие качественные показатели и имеющий достаточно простую и надежно работающую конструкцию доступную для массового повторения. Подавляющее большенство р/любителей тех лет "выросло" на UW3DI приобретая опыт и навыки при его изготовлении и настройке. А хоть что -нибудь подобное было или есть в Вашей стране LZ2HR , поделитесь с нами.
Индуктивность дросселя увеличена что бы ОК трансив. мог качественно настраиваться и работать на 1.8 МГц. В дросселе используется 16 м ПЭЛШО 0.3 , это по рекомендации известного конструктора ламповых УМ UY0UY . Часть витков рекомендованных мотать "универсалью" я намотал внавал. Индуктивность дросселя 500 мкГн . Проблем по вине дросселя не было. Можно использовать текстолит -кругляк диам. 18 -20 мм сделав на нем из стеклотекстолита 2 щечки, как на фото. Результат будет тот же.Вложение 228874
