Страница 227 из 236 ПерваяПервая ... 127177217220221222223224225226227228229230231232233234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,405 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3391
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Цитата Сообщение от fisura Посмотреть сообщение
    Я не совсем понял,как это проделать?!
    Но ведь я ничего ни где не крутил!!! Что могло произойти?
  2. #3392
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да все что угодно. Это ж UW3DI
  3. #3393
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Проверьте режим ламп по постоянке, где-то крякнул резистор ( или конденсатор ).
  4. #3394
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Как это сделать? Спасибо.
  5. #3395
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Закончен самый сложный это слесарно-монтажный этап изготовления лампового юбилейного UW3DI-50. При сборке слесарки в основном использовались только специально изготовленные для этого и последующих экземпляров слесарные и монтажные детали. А из заводских стандартных комплектующих использовались только те которые качественно подходят для их использования при сборки трансив. Фотосессия по изготовлению слесарки и корпуса трансив. в постах 3124 3128. Шкала S-метра на приборе с предыдущих экземпляров трансив. в которых АРУ работала только по одному используемому в УПЧ каскаду на 6К13П. Трансив. будет иметь совмещенную механическую и цифровую шкалу, выполненную в ретроварианте на 155 серии с применением светодиодных индикаторов. Цифровая шкала будет выполнена в едином закрытом корпусе с расположением индикаторов в передней его части. Блок ЦШ устанавливается сверху КПЕ а индикаторы при этом располагаются в верхней части окна над механической шкалой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборк 1 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 2 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 3 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 4 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 5 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 6 (Копирова&.JPG
Название:	Сборк 7 (Копирова&.JPG
Название:	Сборка 8 (Копиров&.JPG
  6. #3396
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Супер! Вот это действительно UW3DI, а не вариации на тему трансивера под именем UW3DI.
  7. #3397
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    To -- Сергей (RD6LS)--- Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  8. #3398
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Великолепно изготовлено, всё красиво - мы как щуки ведёмся на блестящее,
    БЛЕСТЯЩЕ- МОЛОДЕЦ!!!!!
  9. #3399
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Не вероятно, ничего подобного не видел! Высший класс!
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #3400
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Да! Много разных трансиверов UW3DI видел - но такого... Действительно - просто высший класс!!!
  11. #3401
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Сергей от и до МОЛОДЕЦ !
  12. #3402
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Это вариация UW3DI-3 , 4 .. 5.
    То RD6LS
    Качество изготовления хорошее и все.
    Поздравляю!
    Какой смысл повторять эту конструкцию?
    Ностальгия наверно.
    73 до встречи !
  13. #3403
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Насколько могу коротко и объемно для LZ2HR и других р/любителей об UW3DI , которые не знают или забыли историю этого трансивера. В СССР и уже в современной России кроме Юрия Кудрявцева было и остается много достойных и известных в нашей стране конструкторов коротковолновиков. Но именно Ю. Кудрявцев за создание одной конструкции этого самого массового, популярного, знаменитого лампового варианта стал считаться среди радиолюбителей нашей страны ну наверно национальным героем. Понять что такое UW3DI могут только те кто жил и занимался р/любительством в 70 и 80 годы в СССР.Ну а для остальных, это просто 50 летняя старая ламповая конструкция. Но это не так. Среди многочисленных ламповых и многочисленных не ламповых самоделок времен СССР и уже современной России именно UW3DI представляет собой технически - историческую ценность т. к . это уже символ ушедшей эпохи КВ -волнового спорта Советских р/любителей уже не существующей страны. Это уже часть истории радиолюбительства нашей страны. Почему именно этот трансивер . Потому что он не просто появился а ворвался в широкий доступ в 1970 г. , именно в самый нужный момент, когда заканчивалась эпоха АМ сигнала и нужен был качественный но доступный для массовости SSB приемопередатчик. Для того времени, это 1970 г. и последующие лет 15, это был достаточно компактный ламповый приемопередатчик, работающий в трансиверном режиме и обеспечивающий высокие качественные показатели и имеющий достаточно простую и надежно работающую конструкцию доступную для массового повторения. Подавляющее большенство р/любителей тех лет "выросло" на UW3DI приобретая опыт и навыки при его изготовлении и настройке. А хоть что -нибудь подобное было или есть в Вашей стране LZ2HR , поделитесь с нами.
  14. #3404
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Сергей, отличная работа!
    У меня возник вопрос по конструкции анодного дросселя:"Почему сделали такой вариант?".
  15. #3405
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Индуктивность дросселя увеличена что бы ОК трансив. мог качественно настраиваться и работать на 1.8 МГц. В дросселе используется 16 м ПЭЛШО 0.3 , это по рекомендации известного конструктора ламповых УМ UY0UY . Часть витков рекомендованных мотать "универсалью" я намотал внавал. Индуктивность дросселя 500 мкГн . Проблем по вине дросселя не было. Можно использовать текстолит -кругляк диам. 18 -20 мм сделав на нем из стеклотекстолита 2 щечки, как на фото. Результат будет тот же.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КПЕ П-конт. 2 (Копи&#108.JPG
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
