Страница 234 из 236 ПерваяПервая ... 134184224227228229230231232233234235236 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,496 по 3,510 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3496
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Маленькое замечание, в технической документации такая схема называется - схема электрическая.
    https://docs.cntd.ru/document/1200001732
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.04.2021 в 20:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #3497
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Спасибо, Сергей. Титанический труд-все задокументировать .Чертеж шасси будет? Я в своем еще не сверлил-жду окончательной доки. Авторский вариант делал-попробую Ваш.
  3. #3498
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Еще один вопрос Сергею-чем обусловлено применение в Вашем DI "неправильного" способа формирования CW-тональником через микрофонный тракт.Это тысячу раз обсуждалось,и когда-то считалось "правильным",тот же DI 2 вариант, или ДЛ-79. Если делать по оригиналу, понятно, сложно работать , зато гарантированно чистый сигнал. У Вас каждый шаг продуман и аргументирован, значит неспроста -хотел узнать.
  4. #3499
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Ответ на Ваш вопрос написал в личку.
  5. #3500
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    а на мой вопрос ?
  6. #3501
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Работает четко.
  7. #3502
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Не повысить,а сделать УВЧ линейным в полосе частот получается подсоединением миниатюрного дросселя на ферритовом колечке последовательно конденсатору С19 по оригинальной схеме.Дроссель работает только этот.На колечке 1000 нм мотаем три витка,потом продолжаем мотать тем же проводом к началу три витка.
    Один конец дросселя сидит на массе.Усиление на ВЧ бендах резко возростает в несколько раз.
    Конденсаторы следует установить С18-8.2 пф,а С10-6.2 пф зашунтированный резюком 1 мом
  8. #3503
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    После трехлетней неспешной работы ну наконец-то полностью закончил высококачественное изготовление с такой же настройкой, лампового варианта трансивера UW3DI-50 лет. До изготовления этого экземпляра было два его предшественника с такой же слесарной компоновкой и похожей схемой. Но как выяснилось позже уже при изготовлении трансивера, имеющихся наработок и информации оказалось недостаточно для высококачественного изготовления и настройки представляемого экземпляра. А в моем малочисленном кругу общения к сожалению не оказалось достойного консультанта высокого уровня. Все возникающие проблемы и вопросы при изготовлении и настройке приходилось решать самостоятельно практическим методом проб и ошибок. Поэтому много времени было потрачено на продолжение экспериментов и более углубленное изучение работы и качественную настройку капризных каскадов, узлов и всего трансивера. Вероятно что некоторые режимы по постоянному и переменному току отдельных каскадов отличаются от существующих норм и правил. Но я, как и подавляющее большенство из нас, радиолюбитель по увлечению а не профессионал с инженерным радиотехническим образованием. Единственное что не сделано в трансивере это ЦШ в рэтроварианте на микросхемах 155 и 555 серий. В качестве индикаторов предполагалось использовать миниатюрные газоразрядные индикаторы ИН-17 или светодиодные АЛС-321Б желто-зеленого свечения. Слесарная конструкция шкалы разработана а эл. схема совмещена со схемой трансивера. ЦШ состоит из платы формирователя импульсов, платы счетчика импульсов, блока индикации и БП. И все это расположено в отдельном экранированном блоке, устанавливаемым сверху КПЕ. При установке блока ЦШ на свое место индикаторы располагаются сверху мех. шкалы в верхнем желтом секторе общего окна совмещенной шкалы. Но наступила весна и лето 2021 г., период спада радиолюбительского творчества, и на ЦШ уже не осталось ни желаний ни сил ни времени. Но с учетом достаточно точной мех. шкалы, а это не хуже +/- 0.5 КГц по градуированным и оцифрованным точкам и лишь по некоторым до +/- 1 КГц. И с учетом рзтростиля самого трансивера может ЦШ тогда и не нужна.
    Вся слесарка трансивера изготавливалась в гаражных но приспособленных условиях для слесарных работ. Из заводских слесарных деталей передняя покрашенная накладка и гравировка и покраска самодельной передней панели. Как видно на фото все детали слесарки и аллюминиевые комплектующие отпалированы. Все токарные детали вытачивались под заказ индивидуально для трансивера. Это различные дюралиевые стойки крепления, ручки управления, фланец мех. шкалы. Фторопластовые монтажные стойки, изоляторы, .крепления контуров. Комплектующие для изготовления "горячего" КПЕ и так далее все до мелочей. Все монтажные планки и платы ПЧ 500 КГц, ФСС и все остальное до мелочей это специально изготовленные комплектующие для трансивера в гаражных но приспособленных условиях. Окончательная слесарная сборка распайка и настройка трансивера проводилась в квартире в соответствующих условиях для таких работ. Для этого экземпляра трансивера и впервые был изготовлен сборный корпус из 5 частей. Разработку, технололгию изготовления его деталей и окончательную сборку корпуса нужно было тщательно продумать что бы не допустить серьезных ошибок при изготовлении первого экземпляра. Качественное изготовление корпуса получилось. Но эта работа потребовала много усилий и времени. Так же впервые для этого экземпляра была подготовлена и оформлена полная техдокументация состоящая из двух альбомов, что потребовало много времени и терпения. Его два предшественника имели поверхностную и сокращенную техдокуметацию. Первый альбом это техописание работы, настройки или особенностей каждого каскада трансивера на 50 стр . рукописного текста. С различными таблицами и графическими копиями амплитудно-частотных характеристик с экрана ИЧХ Х1-48 ответственных каскадов. И 50 стр. ксерокопий используемой информации при доработках и изменениях в схеме трансивера. Второй альбом составлен из электрических и монтажных схем. 1. Принципиальная эл.схема лампового варианта UW3DI-50 лет. 2. Слесарно-монтажная схема. 3.Принципиально-монтажная схема лампового варианта UW3DI-50 лет. 4. Схема жгута лампового варианта. 5. Таблица адресов проводов жгута. Вся техническая документация на радиолюбительском уровне. Для надежной транспортировки или пересылки трансивера изготовлена индивидуальная качественная упаковка из прочного гофрокартона с двойными стенками. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_9315 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9335 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9303 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9308 (Копировать).JPG
    Продолжение следует, поэтому все вопросы и критика после полной выкладки информации.
  9. #3504
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    На такой монтаж можно смотреть часами! Класс!
  10. #3505
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Показываю часть страниц из первого альбома техописания трансивера. Документ выполнен на радиолюбительском уровне, то есть, что как умеем так и делаем. Этот принцип относится не только к техописанию и оформлению электрических и монтажных схем но и к самой схеме трансивера.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_9398 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9399 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9400 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9401 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9402 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9403 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9404 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9405 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9406 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9407 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9408 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9409 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9410 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9411 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9412 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9413 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9414 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9415 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9416 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9417 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9420 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9421 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9422 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9423 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9424 (Копировать).JPG
  11. #3506
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Показываю все схемы включенные во второй альбом техдокументации к трансиверу. В ближайшее время трансивер будет выставлен на продажу в объявлениях на QRZ.RU. Желающие обращайтесь на личную эл. почту. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_9272 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9274 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9280 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9282 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9287 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9291 (Копировать).JPG
  12. #3507
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Думаю это первый и последний экземпляр, слов нет, отличная работа!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #3508
    Low Power Аватар для RD0A
    21.12.2017
    82
    138
    Достойный труд, заслуживающий уважения.... Респект! Когда то, в далекие 80-тые,
    повторил и 1-ый и 2-й вариант этого замечательного трансивера.
  14. #3509
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    На принципиальной эл. схеме трансивера пост. 3506 обнаружены ошибки в обозначении номиналов радиодеталей. Д7 конечно же Д814Б а не Д817Б. Диоды БМ Д30--Д33 типа Д220.
  15. #3510
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Ну, про эти диоды , про марку, в описании сказано-кто внимательно читал-вопросов быть не должно, а вот вопрос, чем обусловлено применение в детекторе древних, даже для 70-х годов диодов Д1В ?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
