Страница 236 из 236 ПерваяПервая ... 136186226229230231232233234235236
Показано с 3,526 по 3,535 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3526
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    чище чем от некоторых синтезаторов.
    От любых синтезаторов!
    Павел UA3GFX
  2. #3527
    07.12.2008
    3,187
    1275
    2260
    Остаётся дело за экспериментом.
    Да ничего не изменится. Если только из-за кривого сопельного монтажа.
    73! Сергей (UA3RMB)
  3. #3528
    11.07.2018
    41
    29
    4
    3
    Добрый вечер . Подскажите пожалуйста параметры Катушки ГПД UW3DI-2 . а то 350 страниц уж очень тяжко штудировать осилил только 100! меня интересует от какого используется приемника или может кто то сам делал её, мне нужно какой диаметр провода , какой каркас(диаметр), длинна намотки и желательно индуктивность
    Спасибо, с уважением Андрей
  4. #3529
    01.07.2002
    Владимир
    7,747
    4103
    524
    О, дожили..
    Придёт к тому, что скоро китайцы будут наших учить, как UW3DI строить.
    https://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/52...ariant-10.html
    73! Андрей VZ
  5. #3530
    QRPP
    05.12.2021
    47
    Собирается Uw3di-1. Закончена слесарная часть, сейчас ведется монтаж. Приемная часть собрана, чувствительность порядка 0,5 мкВ.
    RA4UIR и R8KAY сказали спасибо.
  6. #3531
    28.01.2010
    894
    304
    30
    Цилиндрическая шкала из фотовала, да ещё и совмещённая с переключателем диапазонов. По мотивам Р-250
    Сделано хорошо, но почему ручку настройки ниже не поставили? И смотрелось бы лучше и удобнее.
  7. #3532
    QRPP
    05.12.2021
    47
    Если ниже установить фотовал, то можно установить вал большего диаметра. Положение ручки "Настройка" определял по своему удобству своей руки.
    По мотивам Казахстана.
    На КПЕ установил ЦШ-01.
    Последний раз редактировалось OlegKedr; 12.12.2021 в 09:34.
  8. #3533
    QRPP
    22.04.2014
    48
    6
    Всем доброго времени суток.
    Тема затухла в последнее время, может есть кто еще заходит.
    Наконец руки дошли до моего UW3DI-1. Приобрел я его давно, начал разбираться и поставил его в сторонку. Ни времени, ни достаточного опыта не было заняться им по-серьезному.
    Тем временем отреставрировал и настроил пару десяток ламповых приемников, построил несколько усилителей. Короче опыта прибавилось, работа над UW3DI уже не пугает.
    Короче, начал я разбираться, как его первый хозяин строил, какие модификации итд. Вот открываю экранную крышку контуров и смотрю, контура в предусилителе выходного каскада включены не по схеме. Все конденсаторы заземлены. Хочу спросить людей знающих, это косяк или доработка какая-то? Помогите пожалуйста разобраться.
    С уважением
    Юрий
  9. #3534
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,324
    829
    2936
    Юрий снимите схему этих контуров с привязкой к лампам. легче будет разобраться и вам помочь.
    73! Владимир
  10. #3535
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    590
    141
    136
    -разницы нет, куда их припаять-на корпус(как у Вас так даже конструктивно удобнее при настройке/подборе, когда каркасы/сердечники иные/не как в авторском варианте-Ваш случай), либо на шину питания анода(как в штатной схеме)....С шины питания анода всё равно стоит , общий конденсатор на корпус(блокировочный/замыкающий ВЧ цепь по питанию анода)-так что цепь контуров по ВЧ, всё равно замкнута/независимо куда(на какую общую точку-на корпусе, либо на шине питания) припаяны контурные конденсаторы-что и требуется.. В Вашем случае ВЧ контуров замыкается через блокировочный с шины питания анода....
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
