23.11.2020, 22:59 #3466
04.01.2021, 06:56 #3467Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
04.01.2021, 13:58 #3468Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
05.01.2021, 23:20 #3469QRPP
- 05.01.2021
- 5
Достался UW3DI.Решил его восстановить. Под замену пошло практически все...Но вопрос, собственно, вот в чем. Имеются СБ-ки. Размеры показаны на фото. От тех. которые стояли, они немного больше. Соответственно, и моточные данные должны быть немного другие. Или мотать их, как в оригинале? Если я не прав, подскажите, кто знает. Заранее всем спасибо.
05.01.2021, 23:42 #3470Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,177
- 1818
- 1734
Coil32 в помощь. https://coil32.ru/download.html
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
06.01.2021, 05:36 #3471Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
06.01.2021, 13:54 #3472Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 69
- 51
- 304
- 8
Для RA3ZUX. Вероятно что стоявшие горшки это СБ-23 которые немного меньшего диам. от показанных на фото. Их и оставляйте. На СБ-23 уже сложно сделать компактную плату ФСС из-за больших диаметров горшков. Они располагаются вплотную друг к другу, поэтому необходима их экранировка. Если не экранировать то из-за некоторой индуктивной связи между горшками из-за их плотного расположения номиналы конденсат. связи будут около 1 пф а может и меньше, что бы связь между контурами была чуть ниже критической или уже критической. Посмотрите посты 3395 и 3453.
Сергей (RD6LS)
06.01.2021, 14:42 #3473QRPP
- 05.01.2021
- 5
Спасибо. Если бы старые горшки были целы, я не спрашивал. Только двое из них были расколоты и склеены. И находились в экране. Он на фото. Кстати, те горшки, размеры которых я привел со штангелем, в тот корпус ,в котором стояли меньшие, входят без проблем. Ладно...Буду мотать, сколько в оригинальной схеме. А там посмотрим. АЧХ-метр мне в помощь.
06.01.2021, 15:55 #3474High Power
- 01.04.2007
- 735
- 235
- 212
To UB6WAX: Долго разглядывал Ваше фото из поста №3468 Подскажите, пожалуйста, это вроде как опорная точка? Из пластмассы, крепится одним винтом к корпусу с двумя выводами.. И именно такого цвета прошивает? Подскажите, в чем это может проявляться? У меня вроде похожие используются с трансиверной приставке, но они черного цвета...
EW3LN
06.01.2021, 16:27 #3475Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,528
- 2818
- 5833
Уточнить надо бы - те что на фото у вопросителя, думаю можно, всё таки М47, а вот мои ОРАНЖЕВЫЕ, ну никак. Разве что тот что одиноко пристроился к сотоварищам. За кучи, только ОДИН попался с М47
но ведь ОРАНЖЕВЫЕ же? Смотреть надо и по классу и по ТКЕ.
Хорошие, мне нравятся, хотя ТКЕ у них тоже разные (и очень). Собирал передатчик на 20-ку, ставил такие. отбирал по буковкам М, П, Н, чутьём выбег не заметил и остановился.
Замените на отмытое МЛТ-2 или ВС-1, к алюминию припаять сегодня нет проблем, а нет так припаяйте снизу гайку, в любом случае фарфор не пластмасса. При толстых проводах, откажитесь вообще от опоры (хотя ГПД смотрите...., я бы отказался, всё к каркасу катушки, а до панельки резистор дотянется)
11.01.2021, 02:57 #3476Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
11.01.2021, 10:26 #3477
11.01.2021, 10:59 #3478Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
11.01.2021, 11:05 #3479Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 64
- 3,208
- 1290
- 2271
Как настроишь, так и будет. Хватит воду лить.
73! Сергей (UA3RMB)
11.01.2021, 11:19 #3480
572Спасибо
