07.05.2020, 21:56 #3451QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
Сергей, после настройки и доводки этого DI, будете ли Вы публиковать ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему со всеми исправлениями , схему и чертеж жгута? Хочу повторить именно Ваш вариант. Вы немного "раздвинули" лампы Л14/Л3/Л2/Л1-в сторону перегородки вых. каскада----из каких соображений? Я еще отверстия под лампы не пилил...
07.05.2020, 22:48 #3452QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
И еще вопрос Сергею , по ФСС- Вы применили большие горшки-типа СБ-23----- какие данные по виткам? Провод?
08.05.2020, 18:55 #3453Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
Трансивер изготовлен и настроен. Осталось проградуировать механическую шкалу и сделать ретро цифровую шкалу и еще закончить оформление рукописного полного техописания к трансиверу. После полного завершения всех работ опубликую всю интересующую радиолюбителей информацию. По моей версии трансив. выполняется во внешних авторских габаритах и в общем авторском расположении каскадов. Но из-за изменений в схеме и принципов монтажа некоторых узлов и измененной слесарной конструкции более точное расположение крупных р/элементов на слесарке немного отличается от авторского варианта. Поэтому где-то что-то немного сдвинуто. ФСС выполнен на броневых сердечниках без центрального керна с нар. диам. 22мм с сердечниками диам. 10мм от армейской ламповой аппаратуры. Контура по 15 вит. диам. 0.5. катушка связи на холодном конце 8 вит. ПЭЛШО 0.3. Частотная хар-ка ФСС имеет симметричный вид с полосой проп. по -3ДБ 100 КГц на 6.25 МГц. Внешний вид хар-ки не искажается по диап. перестройки но имеет подъем до +1 ДБ в направлении 6.5 МГц. Величину связи 1.8 пф между контурами сделал немного ниже критической, что бы получить ^f 100 КГц при этом дополнительное затухание в полосе составило -2 ДБ. Это малое затухание и не на что не влияет. При критической связи 2.2 пф между контурами полоса 120 КГц.
Сергей (RD6LS)
08.05.2020, 21:18 #3454QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
Спасибо,Сергей. Буду ждать. В своем DI я применял горшки от чешской р/ст с самолета Л-39----------диаметр 16мм-клеить не надо-идут с крепежем. Резьбовая пластмассовая вставка-сердечник не истирается в дым как на СБ12. Число витков в ФСС пришлось изменить-причем, во всех 3-х катушках по-разному---9/5, 10/5, 11/5---почему так получилось, не знаю. Правда, вместо родных подстроечников в КПЕ я применил маленькие воздушные на 15 пик.
Ретро ЩШ получится большей по размерам+коробок-экран.----закроет все великолепие монтажа, может не стоит? Отдельной конструкцией в едином стиле.
25.06.2020, 16:24 #3455Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
02.07.2020, 10:43 #3456Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
03.07.2020, 22:07 #3457QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
Конденсаторы в ГПД-интересное исполнение-понятно что из военки, древние, встречаются крайне редко---в чем преимущество перед обычными трубками или слюдой?
03.07.2020, 23:21 #3458Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
А там трубки (как Вы пишите), только ещё в трубке и герметизированы, называются КГК - конденсатор герметичный керамический. Высокочастотный. Рабочее напряжение 500 В, высокочастотное 250 В. Изменения комнатного климата чувствуют слабо, а так ничего необычного в них нет. Разъяснил?
04.07.2020, 16:15 #3459QRP
- 14.04.2017
- Ахтырка
- 16
- 10
- 30
Спасибо, у меня их немного есть-смело ставить в ГПД. Попутно еще вопрос-что за кондеры оранжевые? В ГПД ставить можно?
05.07.2020, 14:02 #3460Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
в гпд оранжевые смело ставьте очень хорошие они для этого создавались
гпд в данном варианте ужасно стабилен просто дико. при нагреве лампой с рефлектором от 18 градусов до 60 градусов в течении примерно час изменение частоты составило около 40 гц на частоте 5.750 мгц.RA6LC
23.11.2020, 20:43 #3461QRP
- 26.09.2019
- 10
- 6
Уважаемые коллеги, прошу помочь! На одном из диапазонов (20 м) амплитуда сигнала сильно занижена, 0,5 В по вольтметру (на остальных около 1 В). Подстроечным конденсатором максимум находится, ёмкость не на пределе. Как решить эту проблему?
23.11.2020, 21:26 #3462High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
8 мГц самая нижняя частота кварцевого диапазонного генератора.Что бы поднять амплитуду нужно увеличить индуктивность катушки в аноде или её добротность.Лучше увеличить добротность.
Вообще я паял кварцевый диапазонный на 6ж9п а 6н23п одна половинка смеситель приёмника вторая передатчика.
Схема от сюда.UT7IA
23.11.2020, 21:52 #3463
23.11.2020, 22:06 #3464High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
Ну и кварцевый резонатор должен быть нормальным лучше в карболитовых корпусах.
UT7IA
23.11.2020, 22:57 #3465QRP
- 26.09.2019
- 10
- 6
563Спасибо
