Страница 225 из 236 ПерваяПервая ... 125175215218219220221222223224225226227228229230231232235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,375 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3361
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    UW3DI наш учебный класс, не надо его портить.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #3362
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Все таки интересный аппарат. В прошлом было ГПД - работало с одними деталями. После полной распайки, и по новой собрано с теми же деталями, но с другим "рисунком" монтажа - при тех же деталях ГПД стало работать ниже по частоте причем не на чуть-чуть, а на ~500кГц... чудеса высокоомной техники. Конкретно С27 теперь нужно уменьшать.120 получается ниже, а 87 (что успел вчера попробовать) - уже много перекрытие 700 кГц. Сегодня продолжу вгонять в диапазон
  3. #3363
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное, после перепайки детали стали сидеть ближе к шасси. Отсюда и уход частоты вниз.
  4. #3364
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Прошлую зиму искал "ламповый" звук в приемнике, много макетировал, пришел к однозначному выводу, смесители на диодах это более чем хорошо, в ламповом трансивере, хотите недорого и быстро проверить, соберите на макете "Альбатрос" и поймете о чем я. В смесителях лампам не место, даже в ламповых конструкциях.
    До всех экспериментов был ярым адептом чистоты лампового тракта. Не рассматривал даже схемы с диодами, чисто случайно попробовал, результат прямо сказать озадачил. Ламповый смеситель это одни минусы и не одного плюса, кроме красоты.
    В конце 90-х у меня 1-й вариант стоял на боку и провел много экспериментов именно с 1-м смесителем. Ставил диодный, согласовывал, ставил даже на КП303-302 в различных вариациях, но на слух все равно ламповый работал для уха приятнее как то. Сейчас пытаюсь восстановить трансивер, времени не так много, но постараюсь восстановить.
  5. #3365
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Распаивал каскады 2-й ПЧ в разных вариациях, от варианта где все блокировочные конденсаторы каскада максимально близко к одной точке, до вариантов по месту и как попало. Получал и различные шумовые характеристики и даже усиление каскадов заметно менялось. Инструментальных замеров конечно не делал, все это делалось на слух, но результаты можно получить довольно различные. Все же где то получались отрицательные, а где то наоборот положительные обратные связи.
  6. #3366
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У конденсаторов,особливо у трубчатых,есть "горячий" и "холодный"выводы.
  7. #3367
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На трубочке есть чёрная цяточка.
    А вообще - КТ интересны тем, что можно изменять величину их ёмкости. Об этом уже упоминалось. Если механически соскрести часть серебряного покрытия снаружи трубочки, то ёмкость конденсатора, разумеется, уменьшится малой кровью. Применительно к ДИ это важно для ФСС, где 2.2 пикоФарады многовато для одногорбой характеристики, а меньших часто взять нЕгде. Тогда берём и скребём. Обычно 1.2-1.2 ПФ самое оно.
  8. #3368
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    а последовательно два - не пойдет ?
  9. #3369
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Вот это проблема... ПРОБЛЕМИЩА!!!! ( Кто в те времена проверял АЧХ ФСС? )
  10. #3370
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пойдёт.
    Только ближайший радиозавод к Донецку в 70-е был, наверное, аккурат в Воронеже. Вот и ставили не то, что надо, а то, что было под руками. Тут пару 2.2 было в радость, а уж четыре ... Да и их подстраивать-подбирать всё равно приходилось. Отсюда и Народное творчество.
    Я. У меня Х1-7А уже сто лет как.
  11. #3371
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Я.
    Это не показатель. У большинства не было.
  12. #3372
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот они и делали "приёмопередатчик по мотивам" а не трансивер. С недоприёмником на 40 и недопередатчиком на ВЧ.
  13. #3373
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Пойдёт.
    Для снятия АЧХ достаточно ГВЧ и ВЧ вольтметра, только муторно. "Хашкой" наглядней и результата легче конечно достичь.
  14. #3374
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    У меня как раз оптимум получился при 2,2 пф. ФСС (конструктив делал не я) был с каждой СБ в отдельном отсеке и конденсаторы размещались в отверстиях в перегородках. Кстати на форуме фигурировали фото кишков трансивера, которым почему то народ умиляется, так там ФСС с СБ без экранов вообще! Можно только предположить какие образуются дикие связи между звеньями. Там и АЧХ получить искомую тяжело и связи наверно приходилось уменьшать снижая емкость конденсаторов.
  15. #3375
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
