12.09.2018, 15:06 #3346
Вопрос прикладной. Нужно ли ПФ располагать не по порядку, дабы избежать взаимного влияния? В порядке типа 80, 15, 20, 40, 10 или забить и сделать попорядку 80, 40, 20, 10? Выполенны будут на плате. Настраиваться NWT. Не хочется потом обнаружить это влияние и переделывать
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
12.09.2018, 15:23 #3347Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я последнее время делал так.
На 28 полосовики были внизу, из толстого провода, на каждый поддиапазон свои и поближе к галетам. Соответственно вся настройка начиналась с них и получалась неплохая добротность и всё такое прочее. Всё остальное - сверху. Тут уж в произвольном порядке. Всё зависело от обстоятельств. Так же и в драйвере.
Да! Всё это на телевизионных каркасах 8-9 мм. Настройка при помощи Х1-7-73- Игорь
12.09.2018, 15:40 #3348Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Посмотри схему: в анодной цепи Л1 стоит ёмкостный делитель С18/С19 и в сетке Л2 постоянно включенный С10. Они на всех диапазонах подключаются к выбранному полосовику. Отключенные полосовики уже не настроены на частоты смежных диапазонов.
Например: полосовик на 28 МГц - катушки + эти самые конденсаторы. Переключаешь на 21 - эти конденсаторы от полосовика отключены ( в нём остались только 2 катушки и конденсатор связи ), резонанс резко ушёл вверх.Последний раз редактировалось UA3RMB; 12.09.2018 в 15:46.
73! Сергей (UA3RMB)
12.09.2018, 15:47 #3349
Намекаете, что они тоже входят в контура?
12.09.2018, 15:51 #3350Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да, входят.
Но не дай Бог приёмный тракт "засвистит" - тогда будет проблемно включить последовательно с ПФ НА КАЖДОМ диапазоне свой резистор для ООС. Я обходился без делителя. Вообще.-73- Игорь
12.09.2018, 15:56 #3351
12.09.2018, 16:00 #3352Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Правильно. Но резистор то уже ПОСЛЕ делителя. Не кошерно как-то...
Вот. Нашёл.
Последний раз редактировалось UT3IM; 12.09.2018 в 16:08.
-73- Игорь
12.09.2018, 16:14 #3353
у меня в прошлом, в ПФ была очень похожая плотность контуров. Но выше 20 метров не работало... Думал может влияние. Контура упорно не строились. НО... Тогда не было NWT и там непонятно что творилось. Кстати непонятно что творилось не только с ПФ, но и с ФСС... Потмоу как тоже настраивалось с помощью пробника и в итоге каким-то чудом характеристика оказалась двугорбой (связь большая между контурами). Это тоже сыграло свою роль в том, что выше 14 мГц аппарат фактически не работал. На 21, что-то там тихо - тихо принимал. А за десятку вообще молчу.
12.09.2018, 16:21 #3354Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На фото видно, что контура раздвинуты масимально далеко а между ними есть ряд заземлённых штырьков. Емкостная связь между контурами ПФ невелика.
-73- Игорь
12.09.2018, 17:02 #3355Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,033
- 1725
- 1694
Прошлую зиму искал "ламповый" звук в приемнике, много макетировал, пришел к однозначному выводу, смесители на диодах это более чем хорошо, в ламповом трансивере, хотите недорого и быстро проверить, соберите на макете "Альбатрос" и поймете о чем я. В смесителях лампам не место, даже в ламповых конструкциях.
До всех экспериментов был ярым адептом чистоты лампового тракта. Не рассматривал даже схемы с диодами, чисто случайно попробовал, результат прямо сказать озадачил. Ламповый смеситель это одни минусы и не одного плюса, кроме красоты.Последний раз редактировалось RN3GP; 12.09.2018 в 17:07.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
12.09.2018, 17:21 #3356
Вопрос просто в согласовании и в компенсации усиления обсуждался, ведь они пассивные. А так-то да. В "Донбассе", их не зря применили, но там и схема включения соответствующая.
12.09.2018, 18:00 #3357Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Любителям художественного свиста:
Заземляйте ось галетного переключателя в нескольких(.)
и будет вам мир и спокойствие.
На передачу:
Есть и тут несколько моментов- КПЕ ось через муфту с диэлектр. вставкой.
Хвост галетника землится.
(.) заземления экр.сетки как можно ближе к (.) заземления анодного дросселя.
В упр.сетке дроссель без феррита.
Павел UA3GFX
12.09.2018, 18:01 #3358
12.09.2018, 18:53 #3359Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
13.09.2018, 08:13 #3360Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Внутри женских туфлей ( или туфель - чёрт его знает как правильно ) при продаже бывают пластиковые палочки-трубочки. Всего - две.
Диаметром 6.0 - 6.5 мм. И довольно длинные. Как раз для таких целей.
Последний АЛЬБАРБОС я собрал в начале 90-х. Были и ламповые и транзисторные. Раньше, ещё в 80-е собирал трансивер UQ2FK. А ДОНБАССЫ видел ещё на стапеле. У Володи и Андрея. Изначально это и был UW3Di c диодными смесителями. Только по-уму сделан был. Именно - вначале сделан, потом доведён до ума, потом показан публике. А схема появилась " по просьбе трудящихся " через несколько лет. И за эти годы никакого коммерческого секретного производства ДОНБАССов не было. Тут же: я наваял на бумаге, делать не буду, а вы - сделайте и доложите, и чтоб работал !
Не хочу я ничего собирать. Тем более на макете. Старый я уже, щенячий восторг прошёл...Последний раз редактировалось UT3IM; 13.09.2018 в 08:51.
-73- Игорь
563Спасибо
