Страница 124 из 236 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1846
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Подскажи что это за шкала сам собирал или готовую покупал?
    Да это же наша шкала - "Макеевская"! Изделие предприятия "Радиоартель" (г.Макеевка, Украина), которое всегда можно достать через Виктора UX5PS. Интересно, как она в Китай попала?
  2. #1847
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от TA1EH Посмотреть сообщение
    Вот так у меня получилось :
    Работа очень хорошая и даже очень!
    Добавлено через 2 минуты
    что то не рассмотрел ...
  3. #1848
    20.06.2006
    28
    10
    6
    ни разу не макеевская
  4. #1849
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Ну значит "Мариупольская", Эдуарда US8IGI. Больше никто таких шкал не выпускает. И всё-таки, как она из Украины попала в Китай?
  5. #1850
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Нормально отображается:
    Возможно у меня переворачивается.. это впрочем не важно..
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    Remodeled capacity
    С конденсатором Вы скорее всего ошиблись.. Слишком малая ёмкость.. Кроме того перегородки корпуса конденсатора обладают также паразитной ёмкостью причём разной.., с таким исполнением КПЕ Вы не получите нормального сопряжения ФСС и ГПД..
    Я с этим столкнулся когда применял в UW3DI 4х секционный конденсатор от радиоприёмника "Казахстан".. Также удал в нём слишком много пластин..
  6. #1851
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Restructuring case
    I see ... I mean your " reconctructed " case is absolutely unfit for HF equipment . Like capasitor as well . And this is just beginning ! Seems you absolutely have no experience . Job will last for years ...
    Would be better you should by in RUSSIA ( UA9-UA0 - this is not to far ) broken or underdone transceiver . It will be not to much expensive and you will get all number of spare parts and already done case .
  7. #1852
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To BD3AIE I think, transceiver UW3DI has no problem to suppress the carrier frequency. For the generator 6-6.5 mHz, of course, you want to apply to the highly stable ceramic coil to obtain a stable frequency.
  8. #1853
    14.01.2013
    79
    26
    10
    4х секционный конденсатор 。。。。。。
    It is difficult to buy
  9. #1854
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Проще механически соеденить 2 конденсатора.., 3х секционный КПЕ и 1секционный.
    Можно сделать также как и у Вас. Взять обычный 2х секционный КПЕ 12-465пф
    Удалить часть пластин в обоих секциях. Причём через одну удаляются как статорные так и роторные пластины. Затем одну секцию делите пополам. А вторую оставляете без изменений. Разделенная пополам секция у вас будет работать в 2х звенном ФСС, а оставшаяся секция используется для ГПД..
    Разумеется для этой цели можно применить и один 3х секционный КПЕ.. Однако в нём также удаляют часть пластин.. Это для UW3DI компромис, но он рабочий и многие делали именно так.. за неимением оригинального КПЕ от Р-105Д
    Мне недавно понадобился 3х секционный КПЕ для QRP проекта. Я взял односекционный КПЕ 11-110пф и разделил его статор на 3 части. При этом выбросил 2 пластины. Получил 3х секционный КПЕ 6,7-39пф Смотрите фото..
ID:	85642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85646   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1855
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ну всё.., товарищ из поднебесной "задымился", "перегорел" и.., "вырубился"..
    А что скажет отечественный радиолюбитель по поводу применения в UW3DI
    самопальных конденсаторов? Кто нибудь применял, какие при этом получались индуктивности в ФСС?.. Ещё интересно бы узнать, кто нибудь замерял какие ёмкости монтажа действуют между соседними секциями КПЕ от Р-105-108..?
    Я проверил прибором ёмкость между 2мя секциями КПЕ который на фото.. Получилось
    ёмкость меняется от 4 до 8пф.. Эта ёмкость будет как бы всегда подключена между соседними звеньями ФСС..
  11. #1856
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    простой КПЕ в 4 секции из 2 шт 12х495 пф по 2 секции
    Пост № 1856 очень сложно... Много слесарки с непредсказуемым результатом. Проще согнуть кронштейн, как в это сделано в тр-ре ЭФИР. Емкость можно уменьшить удалением пластин
    Так писал бы по делу, еще куда ни шло...А то пишет какую-то муру, ничего общего с постройкой W3DI не имеющего.
  12. #1857
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Я также делаю так
    В результате 12-60P
    Добавлено через 6 минут
    Я нашел несколько русское слово аббревиатуры
    Я хочу знать их значение
    ФСС
    ЭМФ
    КПЕ
    ГСС
    ГПД
    АЧХ
  13. #1858
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В Эфире-М судя по схеме, тоже не стали особо заморачиваться и пошли на компромисс.. ФСС 3х звенный, но перестраиваются только 2 крайних звена.. среднее широкополосное т.е. один КПЕ для ФСС, а второй для ГПД
    По поводу КПЕ который на Фото. Да не всё однозначно, но если нет горшков
    СБ-12 и КПЕ от Р-105 особой разницы нет что переделывать и пересчитывать заново..
  14. #1859
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    На днях утром по пути на работу встретил бомжиков с 2-мя агрегатами, за 2 полтарашки пива из ближайшей палатки принёс эти DI домой, конструктив разных конструкторов, монтаж конечно не ахти, нет силовых трансформаторов, но все лампы, кварцы, эмф, кпе, корпуса целы, вот смотрю эту ветку и в раздумье-а стоит ли делать HI-END из этого?
  15. #1860
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    ФСС
    ЭМФ
    КПЕ
    ГСС
    ГПД
    АЧХ
    ФСС - Multiple-Tuned Transformer
    ЭМФ - Electromechanical Wave Filter
    КПЕ - Сontinuously-Adjustable Capacitor
    ГСС - Standard-Signal Generator
    ГПД - Variable Frequency Oscillator
    АЧХ - Amplitude-Frequency Characteristic
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
