Страница 129 из 236 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1921
    14.01.2013
    79
    26
    10
    После завершения взгляд
  2. #1922
    14.01.2013
    79
    26
    10
    I didn't do TUBE drive relay experiment
    Can you tell me
    P1 and P2 and P3 or P4 some parameters
    Such as to maintain the voltage and release voltage?
  3. #1923
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Напишите, какую именно проблемму Вы пытаетесь сейчас решить с UW3DI? Её 100% уже кто нибудь из коллег решал и решил. Сразу же подскажут..
    Что это значит?
  4. #1924
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To BD3AIE
    You must consistently include capacitor 82 pF to use a variable capacitor 12 - 60 pF
    Relay P1, P2, P4 - РЭС15 Relay P3 - РЭС22. Also: DF9FXK said: what problem you have now?
    See DATA relay:
    Вложения Вложения
  5. #1925
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    Повысить защитные между 4X блок
    Это 12-60PF
    Я не могу гарантировать работу в 6-6.5M
    Но, регулируя
    Для любительского диапазона
    Является достаточным.
    Так как сделали Вы с вашим КПЕ нечего не улучшите. Вы поставили 2 дополнительные перегородки из 2х стороннего стеклотекстолита. Значит эти перегородки ещё больше увеличили начальную ёмкость КПЕ. А её как раз таки нужно уменьшать. Один из вариантов, от КПЕ использовать только переднюю и заднюю стенку с подшипниками. Всё остальное выбросить, а обе перегородки закрепить на кусочке фольгированного стеклотекстолита. Далее также из кусков такого же стеклотекстолита спаять новый корпус КПЕ. При этом сразу же предусмотреть экраны между секциями..
    Ваш КПЕ ещё можно применить если сделать для него верхнюю половинку с перегородками. Т.е. крышка одевается сверху.. Подобные решения используются и в промышленных радиостанциях. Внизу посмотрите фотографию такого 4х секционного КПЕ. Да этот КПЕ, по экранировкам между секциями и начальным ёмкостям, даже лучше чем КПЕ от Р-105Д, который применён в w UW3DI. Однако у него ёмкость перестраивается только в пределах 6-20пф...
ID:	86142   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1926
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...даже лучше чем КПЕ от Р-105Д, который применён в w UW3DI. Однако у него ёмкость перестраивается только в пределах 6-20пф...
    В описании, автор трансивера написал, что можно пременить КПЕ от Р-105, Р-108.
    Но в рекомендации по настройке, все же рекомендует лучше пременить от Р-108...
  7. #1927
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В Р-105 и Р-108 стоят абсолютно одинаковые КПЕ 8-34,3пф.. Но в схеме UW3DI почему то указан номинал 5-35пф.. Возможно опечатка. Тут файл с куском ФСС DI и строчка из спецификации на все 3 станции Р-105,Р-108,Р-109
    Изображения Изображения
  8. #1928
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Здесь тоже. (UW3DI-1)
  9. #1929
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я делал как-то UW3DI с латунным , паяным ( не Al ) конденсатором от А7А . Емкость его : 10-30 . Перекрытие получилось чуть больше 500 кГц , но катушку пришлось поставить с чуть большей индуктивностью .
  10. #1930
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    При перестройке КПЕ в 10-30пф и прямочастотных пластинах проблемм нет.
    Я в глубоком раздумье по поводу этого "вражеского" конденсатора что на фото в посте 1925.. Во первых мал диапазон перестройки, во вторых кварцы подобрались для ПЧ 4,5-5мгц Ну и в третьих.., вместо СБ горшков хотелось бы поставить амидоны Т80-2. Оптимальная добротность у них при индуктивности 7,8мкгн на частоте как раз 4-5мгц... С этим КПЕ индуктивность должна быть в 2 раза больше..
  11. #1931
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Это не опечатка. КПЕ не абсолютно одинаковые, в Р-109 незначительно отличается емкость гетеродинной секции, если посмотреть дальше в перечне деталей к радиостанциям (ориентироваться по позиционному номеру в схеме). Возможно, что без подстроечных конденсаторов в каждой секции КПЕ как раз и получается 5-35 пф. К тому же параллельно каждой секции включены по схеме UW3DI конденсаторы в 110 пф, что даёт в результате диапазон перестройки 115-145 пф - сужение диапазона перестройки с 7 кратной до всего 1.26 (без учёта монтажных ёмкостей).
  12. #1932
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    ИМХО, не стоит начинающему давать советы по переделке переменного конденсатора. Для этого нужны определённые навыки и оборудование. Наверное, всё таки нужно искать переменник от армейской или измерительной аппаратуры.
    P.S. Постараемся в сообщениях не применять сокращения и радиолюбительский жаргон, трудно переводимый на китайский и другие языки
  13. #1933
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    ...в сообщениях не применять сокращения и радиолюбительский жаргон, трудно переводимый...
    Ну, а как тогда, например назвать те же детали от P-105 = R-105?
    Или просто 105? Тогда это совсем всё запутает и не только их...
  14. #1934
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Перестаю я верить в эту затею .
    Сварить суп из топора сможет только тот , кто такие супы варил уже не один раз . А если главная проблема - подбор комплектующих , то и начинать надо с нее . После 100%-й комплектации только приступать к остальному .
    Неужели так все плохо ? В BY нельзя найти хотя-бы трехсекционный хороший КПЕ ?
  15. #1935
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Как пример, где можно искать КПЕ: http://bigpicture.ru/?p=298488 (это г.Шеньчжень). Слабонервным не смотреть
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
