27.12.2012, 18:19 #1771
Господа модераторы, удалите пожалуйста пост #1756
US9IDD
29.12.2012, 23:34 #1772Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Всех форумчан с наступающим новым годом! Сделал себе новогодний подарок - запустил свой UW3DI-1 на прием! Проверил работу 80, 40, и 20 м диапазонов, на которых слышна работа станций, прием уверенный, сейчас вечер, и 80 - ка "громыхает". Надо ставить АРУ. Поставил драйвер на 6Ж9П и выходную лампу ГУ-29, подал на нее анодное напряжение. На антенный вход подключил 40-w лампочку и начал настройку выхода (по Библии В.Кияницы) с 40 м диапазона. Поставил переключатель П2 в положение "Настройка". Кручу катушки ПФ - L5 и L10, подстраиваю L25, выхода нет, лампочка не загорается. В каком-то положении настройки появилось небольшое (0,5 в) вч напряжение на аноде драйвера. Подстроил переменные конденсаторы П - контура, и лампочка зажглась достаточно ярко. Я обрадовался, но как оказалось, рановато. Явный "возбуд"! Я переключил П2 в положение "SSB" - лампочка "сияет" без подачи НЧ на микрофонный вход. Убрал из гнезд драйвер - Л9 и Л8 - ГУ-29, "возбуд" остался - при переходе на передачу. Перехожу на прием, слушаю эфир и работу любительских станций. Так что надо еще поработать, несмотря на встречу 2013...
Очень надеюсь на дружеские советы!Владимир EW1DW
01.01.2013, 17:16 #1773High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
что бы схема была "под рукой"
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
01.01.2013, 21:49 #1774[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
С Новым годом!
02.01.2013, 09:53 #1775Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Скан во второй схеме почище
73! Владимир
05.01.2013, 15:46 #1776Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Никак не удается локализовать "возбуд", который возникает при передаче (в наушниках сильный шум, на цифровой шкале "пляшет" ч-та, в сторону увеличения). При передаче вход УВЧ приемника четко закорочен контактами реле на землю, т.е. на вход УВЧ ничего не попадает. В источниках питания напряжения в норме. Снят провод питания анодов ГУ-29, и сама лампа снята. Проверил работу генераторов, 500 кгц стабильно при приеме-передаче. В кварц. генераторе при передаче частота скачком меняется в сторону уменьшения (на 200 кгц).
Что характерно, наладка до работы с выходным каскадом проходила нормально, при передаче в наушниках не было никаких звуков. Затем подключил выходной каскад, поставил лампу ГУ-29, подал питание на аноды. На ант. вход подключил лампу накаливания и начал настройку вых. каскада (по описанию в "библии" В.Кияницы). Появился выход, лампа на антенне зажглась и можно было четко настраивать свечение переменными кондерами П-контура. Что-то произошло и в наушниках появился сильный шум ( на передаче). Осмотр монтажа, деталей ничего не дал, все внешне в норме. На прием трансивер работает нормально.
Хочу спросить, может быть у кого-то была аналогичная проблема при наладке передачи UW3DI-1?Владимир EW1DW
05.01.2013, 16:43 #1777High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Конд. С70 10пф на время наладки полностью выпаять...ось переключателя диап. ближе к вых.каскаду заземлить скользящим контактом. Наличие/отсутствие возбуда проверять в реж. сисиби пока без микрофона.Каков ток покоя гу29 ? и напряжение на экр.сетке гу29? R57 8,2k припаян?Если возбуд мешает измерять режимы,выньте Л10 потом Л9...заметьте какие будут изменения по возбуду.
05.01.2013, 21:38 #1778Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Виктор, приветствую вас! С70 выпаял, ось галетников заземлена скольз. контактом.Режим SSB, "передача". Ток покоя ГУ29 - 40 ma (с Л.9 и Л.10), 60 ma (без этих ламп). U экр. сетки аналогично - 270 в., 260 в. U анод. ГУ29 - 590 в.. R57 8,2 k припаян. Без ламп Л9 и Л10 шум возбуда чуть потише. К ант. входу присоединена л. накал. И еще такой момент, у меня всюду по схеме стоят конденсаторы 4700 пф (неизвестного происхождения на 100 в.) Может, что-то пробилось? Можно ли их заменить на 0,01 мкф 400 в.? Размер чуть побольше.
Владимир EW1DW
06.01.2013, 03:21 #1779High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Владимир,напруга на экр.сетке гу29 сильно завышена,должно быть 225в.Подбирайте гасящий резистор (R46 470 om),при громком Аааа или в режиме "настройка " напр.на э.сетке должно быть 220...225,ещё лучше к экр.сетке/масса подключить стабилитрон или цепочку из 2х штук(у меня работали СГ5Б и Д8ХХ,уже не помню,смотри справочник).Резистор R46 получается 2,2к мощностью 4....5вт. Возбуд УМ прекратится на 100%.Но бывает ещё параллельный возбуд драйвера, пока устраняй что я тебе написал выше, драйвер тоже укротим.
Добавлено через 21 минуту
Измерьте напругу в точке подключения этих конденсаторов,если не завышена то пусть стоят,в противном случае меняйте с подходящим напряжением.Последний раз редактировалось DF6PL; 06.01.2013 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2013, 03:51 #1780High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
06.01.2013, 04:18 #1781High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
С приёмом у Владимира всё в порядке.
Добавлено через 7 минут
В ДИ ещё и не такие конденсаторы "насыпали"
Добавлено через 12 минут
Если ''конструктивная инд.'' уже большая,то как 6800 её убавит? Это на УКВ частотах блокировочную емкость составляют из большой и малой,т.е. из двух конд. ...к примеру 6800 и 300пф.Последний раз редактировалось DF6PL; 06.01.2013 в 04:19. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2013, 11:22 #1782Low Power
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 45
- 77
- 39
- 23
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 06.01.2013 в 11:28.
06.01.2013, 14:59 #1783
06.01.2013, 15:13 #1784
06.01.2013, 16:51 #1785High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Ключевая фраза!...т.е. без Л9,10 гу29 "один на один" с остальными каскадами ..связи с ними нет ,а возбуд ОСТАЛСЯ КАК БЫЛ! ..виноват только РЕЖИМ ! Не последняя причина высокоомный вход УМ,в частности R47 12k.
Добавлено через 22 минуты
А это уже не ко мне...скорее сюда
Добавлено через 59 минут
Бунин Яйленко,стр.258 "Режимы ген.ламп для линейного усиления..." http://www.cqham.ru/lib.htmПоследний раз редактировалось DF6PL; 06.01.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
563Спасибо
