Страница 115 из 236 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1711
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А как проверяли? Простым тестером нестабильность напряжения 150В можно и не заметить. Проверьте ток через стабилитрон в режиме приёма и при максимальной мощности на передачу - он должен быть при передаче немного больше минимального тока стабилизации стабилитрона. Возможно не качественое железо транса и просадка напряжения всётаки есть.
    Раньше всё норм работало, а неск дней назад вечером выкл, а утром вкл и пошла такая пробл.
  2. #1712
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Замучил фон переменного тока в УНЧ UW3DI-1.
    Наверно у всех это было.У меня БП был отдельным блоком, но влияние фона(транс ТС-180 от телев.) было сильным. Я силовик полностью(и его днище тоже) поместил в самодельную коробку из белой жести...частично помогло,но пришлось ещё один короткозамкнутый виток поверх транса(но не по обмотке!!) крепить,на стыке жесть просто пропаял.
  3. #1713
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно только определится,фон 50 или 100Гц.
  4. #1714
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Доп. обмотка накала у меня уже заземлена отдельным проводником.
    Отсоединить . Точку ее заземления - поискать на шасси трансивера .
    Попробуйте прямо на резисторе анодного питания детектора повесить свой дополнительный электролит , если дело в плохой фильтрации - то будут положительные изменения .
    Что с минусом ?
    А вообще мне очень помогли старые книжки . Ну например :
  5. #1715
    QRPP
    20.06.2012
    Люберцы
    7
    16
    7
    Помогли аналогичные действия. Находится довольно быстро. Больше ничего не помогало.
  6. #1716
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Прямо на аноде детектора установил дополнительный электролит 47мкф 250в. Фон исчез, как не бывало! Спасибо Игорю UT3IM, спасибо всем за советы!
  7. #1717
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как выполнена систма РАССТРОЙКИ ?
    Для того , чтоб определиться отключи ее ВООБЩЕ . Что будет ?
  8. #1718
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
  9. #1719
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    как получили все напряжения для UW3DI от ТС-180
    Об этом уже говорили . Или здесь , или в ветке о РУБИНЕ . Идея - проста . Остается практически все . Можно и МИНУС сделать с умножением , но мне больше нравилось без фокусов , разобрать транс , смотать самую тонкую обмотку на 6.3 Вольта и намотать на ее месте новую , Вольт на 30 переменки - для минуса . Больше не надо . Будет легко подобрать электролит на 50-63 Вольта и большую емкость . провод чуть ли не 0.1 мм - токов там всего - ничего . И тут же - Вольт на 18 переменки проводом так 1.0 мм - это на реле и возможные полупроводниковые каскады-узлы . На ту же шкалу ...
    Трансы подобного типа при неправильной стяжке могут и гужеть громко и иметь поле рассеяния большое , а это и нагрев и
    ФОН . Нужно просто его склеить правильным кллем - смесью БФ2 с натертым сердечником из карбонила .
    Нашел ! В теме о РУБИНЕ , сообщение за 24.04.2011
    Последний раз редактировалось UT3IM; 04.11.2012 в 23:34. Причина: Нашел ! :)
    -73- Игорь
  10. #1720
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Равшан, транс. был на базе П-обр.сердечника...я просто доматывал существующие обмотки,и новые для смещения. Как помню 0,33в/виток.Для расчёта обмоток постоянного тока нужно конечное напряжение разделить на 1,41.Например 700в/1,41=496вольт переменного тока,после выпр. и фильтрации будет 700вольт.. При разборке несколько пластин отстали от пакета,клеил БФом2.Считаю эти трансы непрактичными,но другого не было.
    Добавлено через 15 минут
    Выглядит как блокировка анода...? Так делают в катодных повторителях.
  11. #1721
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    DF6PL,UT3IM спасибо.Такой блок питания на базе ТСШ-170 сейчас трудится. Я думал,может новое еще что-то.Вообще то да,новое-транс со средней точкой здесь получается,и он намного проще в конструктиве.
  12. #1722
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот от этих 150-и и питаем ВСЕ сетки пентодов-тетродов ! Без балластных резисторов .
  13. #1723
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Стабилитрон ГПД вешать на 250 вольт?Через дополнительный RC-фильтр?
  14. #1724
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если слепо повторять - то да . Стабилитрон , обращаю внимание , прикрутить к ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ панели , в подвале под силовым трансформатором - пусть там греется , а не в районе ГПД .
    Но . После того , как я прочитал в очередной раз статью Джунковского ( РАДИО 10-1967 ) , а было это еще при Леониде Ильиче , то ГПД во всех своих трансиверах я делал примерно по такому принципу . Раз уж там схема Шембеля , то и стабилизируем не АНОД а ЭКРАНКУ !!!! Ставим 100-Вольтовый Д817 и от него питаем Вторую Сетку 6Ж9П ГПД . А на анод - прямо от 250 , без всяких дополнительных стабилизаторов . Амплитуда - большая , можно уменьшить резистор параллельно контуру в аноде ГПД , а то и вообще намотать его на непонятно чём - ЗАЧЕМ МОТАТЬ ВЫСОКОДОБРОТНУЮ КАТУШКУ И ПОТОМ СНИЖАТЬ ДОБРОТНОСТЬ путем её шунтирования ???
    Короче , статью - прочитать , а схема :
  15. #1725
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я в свой "реставрируемый" UW3DI-I установил TАН-75. - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN75.html Практически без "фокусов". Лучше конечно было найти ТАН-123...- http://www.mariklab.ru/reference/tra...an/TAN123.html. Но уж что есть... Мне прислали UW3DI-I вообще с ТАН-45 - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN45.html Сразу я его сменил на ТАН-75 и напруги даже не мерял...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
