Раньше всё норм работало, а неск дней назад вечером выкл, а утром вкл и пошла такая пробл.
Наверно у всех это было.У меня БП был отдельным блоком, но влияние фона(транс ТС-180 от телев.) было сильным. Я силовик полностью(и его днище тоже) поместил в самодельную коробку из белой жести...частично помогло,но пришлось ещё один короткозамкнутый виток поверх транса(но не по обмотке!!) крепить,на стыке жесть просто пропаял.
Нужно только определится,фон 50 или 100Гц.
Отсоединить . Точку ее заземления - поискать на шасси трансивера .
Попробуйте прямо на резисторе анодного питания детектора повесить свой дополнительный электролит , если дело в плохой фильтрации - то будут положительные изменения .
Что с минусом ?
А вообще мне очень помогли старые книжки . Ну например :
Об этом уже говорили . Или здесь , или в ветке о РУБИНЕ . Идея - проста . Остается практически все . Можно и МИНУС сделать с умножением , но мне больше нравилось без фокусов , разобрать транс , смотать самую тонкую обмотку на 6.3 Вольта и намотать на ее месте новую , Вольт на 30 переменки - для минуса . Больше не надо . Будет легко подобрать электролит на 50-63 Вольта и большую емкость . провод чуть ли не 0.1 мм - токов там всего - ничего . И тут же - Вольт на 18 переменки проводом так 1.0 мм - это на реле и возможные полупроводниковые каскады-узлы . На ту же шкалу ...
Трансы подобного типа при неправильной стяжке могут и гужеть громко и иметь поле рассеяния большое , а это и нагрев и
ФОН . Нужно просто его склеить правильным кллем - смесью БФ2 с натертым сердечником из карбонила .
Нашел ! В теме о РУБИНЕ , сообщение за 24.04.2011
Равшан, транс. был на базе П-обр.сердечника...я просто доматывал существующие обмотки,и новые для смещения. Как помню 0,33в/виток.Для расчёта обмоток постоянного тока нужно конечное напряжение разделить на 1,41.Например 700в/1,41=496вольт переменного тока,после выпр. и фильтрации будет 700вольт.. При разборке несколько пластин отстали от пакета,клеил БФом2.Считаю эти трансы непрактичными,но другого не было.
Добавлено через 15 минут
Выглядит как блокировка анода...? Так делают в катодных повторителях.
DF6PL,UT3IM спасибо.Такой блок питания на базе ТСШ-170 сейчас трудится. Я думал,может новое еще что-то.Вообще то да,новое-транс со средней точкой здесь получается,и он намного проще в конструктиве.
Стабилитрон ГПД вешать на 250 вольт?Через дополнительный RC-фильтр?
Если слепо повторять - то да . Стабилитрон , обращаю внимание , прикрутить к ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ панели , в подвале под силовым трансформатором - пусть там греется , а не в районе ГПД .
Но . После того , как я прочитал в очередной раз статью Джунковского ( РАДИО 10-1967 ) , а было это еще при Леониде Ильиче , то ГПД во всех своих трансиверах я делал примерно по такому принципу . Раз уж там схема Шембеля , то и стабилизируем не АНОД а ЭКРАНКУ !!!! Ставим 100-Вольтовый Д817 и от него питаем Вторую Сетку 6Ж9П ГПД . А на анод - прямо от 250 , без всяких дополнительных стабилизаторов . Амплитуда - большая , можно уменьшить резистор параллельно контуру в аноде ГПД , а то и вообще намотать его на непонятно чём - ЗАЧЕМ МОТАТЬ ВЫСОКОДОБРОТНУЮ КАТУШКУ И ПОТОМ СНИЖАТЬ ДОБРОТНОСТЬ путем её шунтирования ???
Короче , статью - прочитать , а схема :
Я в свой "реставрируемый" UW3DI-I установил TАН-75. - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN75.html Практически без "фокусов". Лучше конечно было найти ТАН-123...- http://www.mariklab.ru/reference/tra...an/TAN123.html. Но уж что есть... Мне прислали UW3DI-I вообще с ТАН-45 - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN45.html Сразу я его сменил на ТАН-75 и напруги даже не мерял... :)
