Страница 114 из 236 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1696
    30.12.2011
    48
    1,111
    688
    3926
    UT3IM Игорь, Спасибо за схемку с кварцами. У меня "неправильно" кварц 8000 Мгц включен. Никак не мог понять почему при переключении 160/20 метров частота генератора на 200 герц прыгает. Переделаю теперь.
  2. #1697
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Замучил фон переменного тока в УНЧ UW3DI-1. Отключаю детектор, фон почти исчезает. В детекторе запитал накал от отдельной обмотки (по схеме Игоря UT3IM, нашел в форуме), фон никуда не делся, к сожалению. У меня две основных накальных обмотки, они соединены, средняя точка на земле. Двойное накальное напряжение - накал ГУ-29. Разделил все лампы на две группы и запитал их от разных накальных обмоток. Кроме этого, один из накальных проводов посажен на землю около каждой лампы. По поводу фона "перекопал" интернет, есть много решений, пока не знаю, на чем остановиться. Попробовал только вариант UT3IM. Буду благодарен за совет по борьбе с фоном.
  3. #1698
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А если вытащть опорник 500кГц ,фон исчезает?
  4. #1699
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Нужно анодную обмотку выходного трансформатора подключать не к мосту,а ко второму электролиту сглаживающего фильтра.
    На первом электролите ничего не должно висеть,подключать все только после LC или RC фильтра.
  5. #1700
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну а если заземлить сетку лампы?
    Прямая наводка на сердечник 2 упч?
  6. #1701
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Да, фон исчез.
  7. #1702
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Да, фон исчез.
    Т.е. толи 500кГц промодулирован толи УПЧ.
  8. #1703
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да, фон исчез.
    Поставьте в детектор вместо 6Н23п лампу 6н2п .
  9. #1704
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Этой лампы пока нет под рукой.
  10. #1705
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Владимир ! Попробуйте то , что есть : 6н1п-2п-5п-6п ... У всех крутизна меньше , чем у 23-й .
    А вообще - там фон может появляться по разным путям , причем часто не только по одному . Что посоветовать ?
    В холодном состоянии трансивера выньте лампу УНЧ из панельки , оденьте наушники и включите трансивер . Фон есть ?
    Вставьте лампу УНЧ . Попробуйте расстроить последний контур УПЧ . Что будет ?
    Закоротите на землю отверткой анод детектора . Не бойтесь - там есть резистор в 100кОм . Фон не пропал ?
    Закоротите катод детектора на землю . ? .
    Как меняется фон при регулировке УПЧ - бывает , что плохо минус отфильтрован .
    Все это - для того , чтоб найти : откуда он лезет . Бороться будем потом .
    Да ! Даже если детектор запитан от отдельной обмотки - с одной стороны ее надо все равно заземлить . Присоедините к ножке 4 или 5 лампы кусок изолированого провода , длиной см 30 и поищите точку заземления на шасси трансивера . один раз у меня она оказалась аж в районе галет выходного каскада передатчика ! Но фон - исчез !!!
  11. #1706
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    1. Вынул кварц 500 кгц, поставил 6Н1П - слабо фонит, с кварцем - сильно. То же самое с 6Н23П, но без кварца фон меньше, чем с 6Н1П. 2. Убрал лампу УНЧ - фона нет совсем, поставил ее на место. 3. Закоротил анод детектора на землю - фона нет!
    4. То же самое с катодом - нет фона.
    С УПЧ я пока не работал. Стыдно признаться, очень сложно крутить сердечники катушек на СБ12а, завтра сниму алюминиевые экраны, буду настраивать УПЧ без них. Я посчитал, что надо убрать в первую очередь фон, чтобы слушать сигнал ГСС при настройке.
    Доп. обмотка накала у меня уже заземлена отдельным проводником.
  12. #1707
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Здраствуйте.
    И снова за советом.
    Теперь проблема с ГПД.
    Отстроюсь на станцию, минут 5- 10 на приёме - частота стабильна, но стоит нажать на передачу, а затем отпустить педаль, как частота уходит примерно килогерц на 5 - 10 вниз, секунд 30 проходит, и частота возвращается назад. Проверял напряжения на ГПД, КГ при переходе передача - прием, везде стабильна.
  13. #1708
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Владимир, здравствуйте.
    В свое время забыл подсказать по контуру ГПД.
    Количество витков нужно будет подбирать при настройке ГПД,
    т.к. там многовато, поскольку я помню. Может уже и подзабыл,
    все таки давно было. Но контур смотрится на таком прекрасном
    монтаже. И еще. Я где-то в журналах видел схему включение
    конденсатора на горячем конце.Так предлагают, кстати схема ГУ-29, включать конденсатор - от горячего конца отступить один-полтора витка.Подобрать. Меньше влияет емкость конденсатора на ВЧ
    диапазонах. Успехов в настройке аппарата.
    С уважением Михаил,ua9xo. 73!
  14. #1709
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А как проверяли? Простым тестером нестабильность напряжения 150В можно и не заметить. Проверьте ток через стабилитрон в режиме приёма и при максимальной мощности на передачу - он должен быть при передаче немного больше минимального тока стабилизации стабилитрона. Возможно не качественое железо транса и просадка напряжения всётаки есть.
  15. #1710
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Первое что нужно сделать,если есть осцилограф,при закрытом входе и на пределе ,скажем 5в/дел пройтись по питаниям и посмотреть где есть пульсации.Затем по анодам и по сеткам ламп.Так определитесь откуда зарождается фон.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
