27.08.2012, 14:20 #1591Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Гена,в скобках о смехе это у меня такой юмор и он не про Вас! попробую-ка я истолочь в пыль кольцо ВЧ-20 и засыпать в отверстие каркаса дросселя диам. 10 мм. и утрамбовать,а вдруг,Hi ! И чем меньше проницаемость феррита,тем меньше он будет греться ,если МЮ= нулю,то это будет просто керамика, ну а если абт= 3-5 то можно ставить на контур. А про ДИ - это при грамотном и не обремененном псевдоулучшениями подходе -кладезь для самообразования и ОТДЫХА ! Ну а если сделан на хорошем железе,то и будущий конкурент потусторонникам в цифровых видах в шеке HAMа. VIVA UW3DI !!! Hi.
А про резисторы ,тогда выбор был невелик. Я еще применял в 1956 году сопротивления Каминского ,REMIX -эти черт-те знает откуда повлялись,потом ТО об"емные,а уж ВС- эти продавались в культтоварах в ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ! Они не были в дефиците, МЛТ уж потом появились. Прорыв с чутьем пришел с появлением 6C3П-4П,6Ж9П и т.д. Ранее лучшей лампой считалась 6Ж6С. Гена,а что на вход УВЧ RX можно было тогда поставить, Q-множитель? Еще раз скажу,что ДИ это полигон для головы и рук!Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.08.2012 в 14:43.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.08.2012, 14:55 #1592
27.08.2012, 15:46 #1593Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Мне больше повезло ! Хотя с сопротивлениями Каминского и ТО сталкиваться приходилось в начале пятидесятых , но я уже тогда старался применять в своих самоделках ВС , МЛТ и проволочные остеклованные .
Типичная традиционная раскладка лампового супергетеродинного приемника тех времен - это УВЧ на 6К7, реже 6Ж7(из-за короткой характеристики плохо управлялась с АРУ) , смеситель на 6А8 , да пара 6К7 в УПЧ . Такой приемник обеспечивал вполне приличную чувствительность на КВ . Это позже начали ставить по две лампы в УВЧ , да по три в УПЧ , но для снижения шумов , использовали их с пониженным анодным напряжением питания .
Удивляли нас тогда американские и немецкие приемники , но самоделки порой мало уступали им . Уже позже стали публиковаться в журнале "Радио" замечательные любительские приемники , например ленинградца В.Н.Комылевича UA1CJ , А.Ф.Камалягина UA4IF из Куйбышева , москвича Л.М.Лабутина UA3CR и много других интересных конструкций . В значительной степени они были похожи на широко известные промышленные изделия . Я в 1955-56 году успешно использовал самоделку на базе немецкого приемника Тorn-EB , но переведенного мной на советские радиолампы .
Q-множители приобрели популярность в начале шестидесятых после публикации в журнале "радио" В.Н.Гончарского UB5WF входной части своего приемника .Последний раз редактировалось RZ3CC; 27.08.2012 в 15:58.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.08.2012, 19:39 #1594Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
27.08.2012, 19:50 #1595Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да ладно, Саня, резисторы Каминского хорошо применять для изоляции нагрузочного элемента при изготовлении эквивалента нагрузки,там как раз диаметр отверстия abt 2,5 мм.,но для Вас это не знакомо,поэтому и флудообразно, ничего,поймете. А вот о зеленых - покопайтесь в справочниках!73 др. ом. с уважением Валерий.
Валерий UA3AEЕ
27.08.2012, 20:18 #1596модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
28.08.2012, 20:35 #1597
28.08.2012, 21:06 #1598Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это правильно . Из него можно и должно делать " картинку " .
Учитывая требования когонадо Я ухожу из ветки . Пишите в личку . 73!-73- Игорь
30.08.2012, 07:23 #1599Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Ночью при броске напряжения прошило первичку силового трансформатора моего ДИ.Перематывать нету времени.У UA4SZ имеется следующее решение применительно к Рубину:
Хочу применить эту схему,возникает вопрос-по напряжению 520 вольт сможет ли схема выдать ток хотя бы 150 ма?Не будет ли на ГУ29 при максимальной мощности дикие просадки по напряжению?
Прежде чем лепить,хотелось бы узнать мнение коллектива,мнение UA4SZ приветствуется,как автора этой схемы.Всем спасибо за лояльность.Равшан UK8GE
30.08.2012, 11:45 #1600QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
ТСШ-170 бывает два вида. Трансформатор с переключателем 220-127-110 В мощнее чем транс без переключателя.
UK8OCT
30.08.2012, 12:00 #1601Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В данной схеме мост КЦ450 можно выбросить и ничего не изменится. Нужно только удвоитель напряжения собрать по другой схеме. (2 диода, 2 конденсатора соединить мостом,в схеме: выбросить мост, С1, а провод от С1 подсоединить к ср.точке электролитов)). 1/2 U взять со ср. точки электролит (как на схеме).
По току выдекжит, т.к. 170 W, нужно только достаточ. ёмк. электролитов.Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2012 в 12:24.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
30.08.2012, 12:14 #1602Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
А не будет ли по габаритам ТСШ-170, великоват? Место есть для установки в Вашем ДИ?
С применением ТСШ-170, большой просадки не будет.
Схема типовая, а максимальный ток анодного напряжения при полной раскачке будет зависеть от мощности транса и параметров анодной, вторичной обмотки. Чем больше габаритная мощность транса и диаметр провода анодной обмотки, тем больше максимальный ток анода она выдержит и соответственно меньше просадка (желательно брать 3 - х кратный запас по току во вторичке).
Просадка анодного напряжения при максимальной раскачке будет всегда, вопрос только на сколько % от ненагруженого БП. Зависимость здесь так же очень простая, чем больше габаритная мощность транса и запас по току вторичной обмотки, тем меньше просадка, плюс ко всему, чем больше емкость электролитов в анодном питании, тем меньше просадка.
Ну по диодному мосту, я думаю Вы сами догадываетесь, чем больше запас по току и напряжению тем лучше. Если емкости будете набирать из нескольких электролитов, желательно зделать защиту диодного моста от бросков по току в момент включения (низкоомный ограничительный резистор).
30.08.2012, 14:07 #1603Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
В оригинале был перемотанный ТС170.По месту попадает один к одному.
Всем спасибо,уже начал ваять.Вечером услышимся
Равшан UK8GE
30.08.2012, 18:55 #1604Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Как это не изменится?
Выпрямитель на 250 Вольт выполнен по двухполупериодной схеме,вы предлагаете его сделать по однополупериодной схеме. Ну а чем они отличаются наверное объяснять не надо.
Приемнику это не понравится.
Выпрямитель на 520В и вторичная обмотка ТСШ-170 расчитаны на ток 250мА .Последний раз редактировалось UA4SZ; 30.08.2012 в 19:04.
UA4SZ
30.08.2012, 19:03 #1605Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2012 в 19:20.
Victor!
563Спасибо
