Страница 106 из 236 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1576
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    И какой диапазон Вы планируете ввести?
    Планировал 80 и 40м.
    Нессколько раз перечитывал всю тему от 1 го сообщения.Теперь даже и не знаю,наверное только на один диапазон.Осталось только с Дросселем разобраться.Хочу на торе попробовать,но не знаю как расчитать и определиться с индуктивностью.А просто так,спаять UW3DI-1 лиш бы заработал,мне не хочется.
  2. #1577
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Анатолий, так на один диапазон можно сделать аппарат попроще, по типу "Рубина", нет необходимости городить двойное преобразование и коммутацию диапазонов. В принципе можно обойтись и без анодного дросселя и даже без КПЕ. Почитайте статью UA3FN. http://www.qrz.ru/schemes/detail/9886.html
  3. #1578
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Надо же , а мы , не зная об этом , еще в шестидесятых годах успешно применяли ферриты от антенн в катодных дросселях усилителей на паре ГК-71
    В ваших конструкциях еще не применялась предварительная преселекция анодным контуром и Вы не обращали внимания на добротность НЕНАГРУЖЕННОГО дросселя,а это очень важно. Желательно об этом знать,конструируя высокодобротные преселекторы ,связанные с П-контуром. Др.ом. ,к чему я это,вы-то знаете.
    В остальном Вы правы! 73! С уважением Валерий.
  4. #1579
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ... добротность НЕНАГРУЖЕННОГО дросселя,а это очень важно. Желательно об этом знать,конструируя высокодобротные преселекторы ,связанные с П-контуром.
    Валерий, в UW3DI-1 такой преселектор применить можно? Преселектор с "генерацией" или пасивный? о котором вы сообщаете.
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Анатолий, так на один диапазон можно сделать аппарат попроще, по типу "Рубина",...
    Хочется только UW3DI-1 попробовать.
  5. #1580
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если Вам "хочется только UW3DI-1 попробовать", зачем все остальные разговоры (например, про преселектор, дроссель и так далее)?
  6. #1581
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Преселектор действительно побочный продукт темы,и я не автор остальных разговоров про преселектор.Пользуясь случаем спросил и о нем.
    Про дроссель узнал много полезного в теме,как и про сам трансивер,но не все.Собственно осталось рассчитать только индуктивность дросселя на 80 метров.С добротностью справлюсь сам,вопреки мнению некоторых колег что она дросселю не нужна.Да я бы и сам посчитал,но не умею.
  7. #1582
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Анатолий ,не загружайтесь идеями ,делайте как у Кудрявцева, Для Вас будет в самый раз,иначе запутаетесь.73. C уважением Валерий
  8. #1583
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Анатолий ,не загружайтесь идеями ,делайте ...
    Валерий,как же его делать не разобравшись с добротностью и конкретной индуктивностью.Я так не смогу,буду думать что трансивер без этого,мог работать еще лучше.Видимо придется методом проб.
    Спасибо всем за участие в моем вопросе об анодном дросселе трансивера UW3DI-1.
    Добавлено через 2 минуты
    ...Но то , что Вы тут " опубликовали " за последний месяц - ОПУСТИЛО QRZ RU до уровня сайта МалоАлександровских самогонщиков !!! Десять лет борьбы за статус - Мурке под хвост !!!
    А вот это сообщение в мой адрес,до сих прор не пойму.О чем тут написанно...
  9. #1584
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Вот это я и хотел узнать,вернее уточнить.
    Предлагаю рассмотреть анодный дроссель только однодиапазонного варианта UW3DI-1.
    DL7PGA, значит все же можно рассчитать и изготовить дроссель "индивидуальный" под конкретный диапазон?
    Что бы дроссель позволял усилителю развивать максимально возможную мощность? (Т.е. чтобы не "тормозил")
    См. http://cqham.ru/lib.htm - Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика, стр. 95-97, как раз по теме анодного дросселя
  10. #1585
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    У меня есть 1984г, "Киев".Зачитал справочник до дыр.Про добротность ни чего не понял,может там и есть по смыслу но мне не понятно.Да и вообще,там написано не для меня(не для среднего ума,как говорят в народе),у меня ощущение такое что эти два Автора писали друг для друга.Думал на Форуме растолкуют по быстрому.Про добротность представляю(немного)- потеря энергии в изделиях (деталях) и материале.Хотел применить и к Анодному дросселю.Пока не получается.
  11. #1586
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    У меня есть 1984г, "Киев".Зачитал справочник до дыр.Про добротность ни чего не понял,может там и есть по смыслу но мне не понятно.Да и вообще,там написано не для меня(не для среднего ума,как говорят в народе), у меня ощущение такое что эти два Автора писали друг для друга.
    ..держите меня семеро..
    Откуда тогда у вас такая тяга раздавать советы направо и налево про то, что в ваш ум не помещается?
    Короче.. флуд и флейм в одном флаконе
    Вам 15 дней на повторное прочтение книги, и если и после этого будут вопросы по добротности анодного дросселя, то ваша просьба о вечном бане будет удовлетворена полностью!
  12. #1587
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В продолжение темы. поста 1578 о (смеяться не надо!) добротности анодного дросселя. Кто желает,может удостовериться в этом сам. Соберите преселектор по схеме Лаповка ,но на каждый нч бэнд свое кольцо или цепочка колец (с отводами на кольце падает добротность),настройте вход на макс. шум и П-контуром и вх. контуром RX (без антенны),засеките уровень шума при "стандартном" дросселе,затем поставьте дроссель с сердечником от антенны,засеките вновь. Аттенюатор между П-контуром и контуром входа = 1:1 .Результат скажет сам за себя. Из посланий я не увидел озабоченности подавлением помех по 1й ПЧ, а выполнение входа по Лаповку приносит очень хороший рез-т ( плюс пробка в катоде,об этом я писал на Форуме).
    И последнее: вся моя писанина действительна,если вход выполнен по Лаповку,если нет,то Бог в помощь! Мотайте дроссель хоть нихромом,об отдаче вч другая "дроссельная" подтема.
    Гена,Вы упустили мое замечание о возможности установки феррита 20-50-100,( столбик из колец) тут было бы интересно. И еще интереснее применить кольца прониц. 3-5 диам.30-50мм.(встречал такие)для выполнения катушек ПА и дросселя.73! С уважением Валерий l
  13. #1588
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Что касается преселектора (к сожалению, у меня схемы Лаповка нет здесь), у меня в UW3DI-II использовался Q-умножитель во входных цепях на лампочке 6С7Б, очень эффективно работал.
  14. #1589
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Валера , да я и не думал смеяться ! Я даже с незнакомыми детьми общаюсь на ВЫ !
    Во-первых , я больше никогда не отважусь собирать ДИ , в свое время насобирал их предостаточно , поэтому не буду и анодный дроссель к нему изготовлять .
    Во-вторых я использовал не весь стержень ! Конечно , используемый на всю длину , он не годится для этого , ибо , даже применяемый мной отрезок ферритового стержня длиной всего 1,5 см , грелся так , что пришлось делать каркас для дросселя из тефлона . Поэтому , думаю , что и набор из более высокочастотных ферроматериалов тоже будет греться .
    Кстати , Яша (UA1FA) тоже никогда не применял в анодных дросселях выходных каскадов ферриты ! За счет высокого реактивного сопротивления дросселя и слабой связи контуров преселектора с П-фильтром , дроссель из-за якобы его низкой добротности не очень-то и расширял полосу пропускания фильтров преселектора . Потери , за счет шунтирующих свойств дросселя , компенсировались высокой добротностью разгруженного от лампы П-фильтра .
    Еще хотел добавить по резисторам ! Георгий Румянцев (UA1DZ) на очно-заочных чемпионатах привозил свои приемники , превышающие по параметрам многие используемые на соревнованиях аппараты , применял "зеленые" резисторы типа ВС , и где их только находил в то время !!! На мой недоуменный вопрос - почему ? Он отвечал , что они шумят меньше !
    Не думаю , что Жора не мог поставить в свои изделия любые "модные" детали !
  15. #1590
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    Судя по задаваемым вопросам никакого трансивера не будет...даже однодиапазонного.В противном случае мне придётся съесть свою шляпу
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
