Страница 105 из 236 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1561
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет!
    Мой дроссель получился 93 микрогенри, мерил с Е7-8.
  2. #1562
    25.07.2002
    84
    7,387
    3476
    209
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    Привет!
    Это и есть правда. При выходном сопротивлении каскада 2 кОм расчёт даёт 91 мкГн! :-) Это при условии, что самый низкочастотный диапазон 80 метров и от дросселя требуется а нём сопротивление не менее 20 кОм.
  3. #1563
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Имею два "древних" шасси для UW3DI-1,одно клепанное другое сболченное(соединение про помощи болтов).Нужен совет-какое применять?
    проварите швы аргоном. Затем отмойте. Зачистите. (или наоборот) Кинте монетку...Будет щастье.
  4. #1564
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Параметр добротность, имеют только колебательные контура.Задача дросселя
    не пропускать,тамже черным по белому.
    В том то и дело,там написано к анодному дросселю приложена полная мощность П-контура.Как же колебательная система будет работать без добротности.Тут что то не то.
    Желательно узнать какая добротность анодных дросселей,бывает на разных конструкциях UW3DI-1, с тем чтобы применить оптимальную.
  5. #1565
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Дроссель,не колебательная система.Если в ём происходит колебательный процесс,то это "не правильный" дроссель.Всего
    раз встретился такой.У него начинала гореть часть витков,
    между горячим и холодным концами.
  6. #1566
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    169
    У дросселя есть собственный резонанс, обусловленный его индуктивностью и межвитковыми ёмкостями, но этот резонанс ни в коем случае не должен попадать в рабочие диапазоны
  7. #1567
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    анодный дроссель
    Возможно то что я делал противоречит здравому смыслу. Как-то на радиобарахолке мне попался провод с высоким удельным сопротивлением, в лаковой изоляции, константан или манганин, не знаю. Так вот, были у меня фарфоровые, секционированные (5 секций), каркасы Ф 16мм. Первую секцию, витков 20 с шагом мотал этим проводом, остальные заполнял виток к витку обычным ПЭЛ 0,28. Никаких возбудов или двойных резонансов не наблюдал. К аноду лампы, дроссель присоединялся тем же проводом.
  8. #1568
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Вот это я и хотел узнать,вернее уточнить.
    Предлагаю рассмотреть анодный дроссель только однодиапазонного варианта UW3DI-1.
    DL7PGA, значит все же можно рассчитать и изготовить дроссель "индивидуальный" под конкретный диапазон?
    Что бы дроссель позволял усилителю развивать максимально возможную мощность? (Т.е. чтобы не "тормозил")
    Добавлено через 8 минут
    Смысл есть во всем.
    Вот и дроссель (как я понял) можно намотать до резонанса и после резонанса,имею в виду на один диапазон,А какой из них лучше будет работать? Ведь в обоих случаях дроссель не на резонансе рабочей частоты РА.
    Добавлено через 3 минуты
    Но он же встает параллельно колебательной системе,значит "тормозит".Или не может?
  9. #1569
    20.05.2012
    Харьков
    46
    23
    8
    2 UA3URS
    Анатолий, не поленитесь скачать какую-нибудь техникумовскую книжку по Радиопередающим устройствам. Глава Генераторы с внешним возбуждением, параграф Схема с параллельным питанием...
    и многие-многие Ваши вопросы разрешатся без беспокойства форума и тема будет чище)
    Еще есть Радиотехника И.П. Жеребцова (там много изданий было) - это вообще бриллиант! Очень полезно, максимально доходчиво и про колеб. системы и про дроссели и о многом другом.
  10. #1570
    25.07.2002
    84
    7,387
    3476
    209
    По моему Вы всё усложняете.
    При параллельном питании есть основное условие - индуктивное сопротивление дросселя на низшей частоте (в многодиапазонном РА) или на рабочем диапазоне (в однодиапазонном РА) должно быть выше выходного сопротивления каскада, под которое и рассчитывается PI-контур. По крайней мере раз в десять. Именно эти цифры и использованы в приведенном выше моём расчете. Тогда его влияние и будет минимальным.
    Паразитный резонанс, попадающий в рабочую полосу частот, разговор особый. Это зависит от множества факторов и разговор на эту тему лишен смысла.
    Можно в принципе избежать этой проблемы, применив последовательное питание. Но один недостаток - на PI-контуре будет напряжение питания. Недостаток не принципиальный, если об этом помнить.
  11. #1571
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Задачами анодного дросселя хорошо пропускать постоянную составляющую анодного тока и максимально "заграждать" высокочастотные составляющие анодного тока. Неплохо просчитано насчёт выбора анодного дросселя у DL2KQ http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
  12. #1572
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UR3LIN Посмотреть сообщение
    ... параграф Схема с параллельным питанием...
    и многие-многие Ваши вопросы разрешатся без беспокойства форума и тема будет чище)...
    Спасибо всем за помощь.
    Буду создавать свою тему.
  13. #1573
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Анатолий, Вы, имея в наличии 2 шасси от UW3DI, задаете кучу вопросов по конструкции трансивера, ответы на которые есть не только в первоисточнике, но и в общедоступной литературе, на самом деле хотите сделать однодиапазонный вариант. Логики - никакой. Да сделайте Вы на один диапазон конструкцию "Радио -76М2" и не морочьте здесь голову народу. Благо, что и авторы всегда на форуме - подскажут что и как.
  14. #1574
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    Анатолий, Вы, имея в наличии 2 шасси от UW3DI,... Логики - никакой. Да сделайте Вы на один диапазон конструкцию "Радио -76М2" и не морочьте здесь голову народу.
    Ну дак мне и подарили два шасси под логику UW3DI,а не для Р-76.
  15. #1575
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Так Вы не планируете там ставить кучу галет, ось переключателя, диапазонный гетеродин, входные контура? И какой диапазон Вы планируете ввести?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
