24.08.2012, 16:11 #1516Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Иметь умную голову,конечно же не плохо!
Удивляюсь как в одном посте уместить два таких противоречивых сообщения по строительству трансивера UW3DI.
Добавлено через 16 минут
Спасибо за лояльное отношение ко мне.
В том то и дело,по задумке Автора,выходной каскад-профессиональный.Расчитан на настроенную антенну.Поэтому любители и добавляют 2й КПЕ под свои антенны.
Не понятно другое,EW1DW выложил фото выходного каскада и спросил как лучше сделать в сложившейся ситуации.А в ответ пошли не конструктивные посты с переходом на личности.
Предлагаю вернуться к текстолитовой пластине и еще раз подумать как там лучше сделать.
Спасибо.Последний раз редактировалось UA3URS; 24.08.2012 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 16:41 #1517Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
[QUOTE=UA3URS;730860]Рекомендации конечно же надо учитывать,но и я не стал бы менять текстолит на дюраль.Текстолит благоприятно влияет на анодный дроссель.
А вообще то,отсек выходного каскада не "продуман" самим автором Ю.Кудрявцевым.Уж слишком он маленький,монтаж скукожен в тесноте.
Тяжеловесное заявление ! Вы , уважаемый , видели живьем хоть один ламповый РА у заморских трансиверов ? Вот там действительно тесновато и "темно" , почти вдвое меньше по объему , чем в ДИ -1 , впрочем никто на это никогда и не жаловался !
Отсек РА в трансивере сконструирован очень даже грамотно , и никакой нейтрализующей емкости из консервных банок отнюдь не требуется . При соответствующем монтаже , он даже слегка перенейтродинирован на "десятке, там ,где особенно опасаются самовозбуда .
Аппарат , в частности РА ,разрабатывался под 75 Омную нагрузку , поэтому "антенные" КПЕ и не делались переменными . Кто хотел , тот устанавливал трехсекционный КПЕ вне отсека РА , сверху крышки контуров диапазонных катушек , что никак не влияло на качество трансивера .
Мой "выпендреж" с этим блоком заключался в замене цилиндрической катушки для низкочастотных диапазонов на намотанную на тефлоновом торе . Катушка занимала меньше места . Анодный КПЕ использовал поначалу от американского лендлизовского передатчика ВС-610 , что-то наподобие КПВ-100 , только с длинной осью , а впоследствии применял двухсекционный КПЕ , такой как в "Эфире" , включая его таким образом , как советует UA3AFO .
Впоследствии блок РА переделал на ГУ-19 (она более линейна , чем ГУ-29) , да и подключал ее несколько иначе . Анодный дроссель тоже делал меньшего диаметра и длины , но с меньшим числом витков , компенсируя недостающую частично индуктивность, обломком круглого ферритового стержня , размещая его внутри каркаса у "холодного" конца дросселя . Ферритовый стержень немного грелся , поэтому дроссель тоже наматывал на тефлоновом каркасе .Последний раз редактировалось RZ3CC; 24.08.2012 в 16:50.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.08.2012, 17:14 #1518QRP
- 03.05.2012
- 22
- 14
Для UR5NEU
В поисковике нужно набирать: ПГК 11П3Н-8 в Украине и будет Вам счастье!RA3GLY
24.08.2012, 17:53 #1519Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
24.08.2012, 18:13 #1520Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Не доглядел на фото от Владимира, что ламповая панелька "висит" на изоляционной пластине,а бокс-экран П- контура не отделен от подвала шасси (не герметичный).Поэтому и предложил не менять такстолит на дюраль.Каюсь,грешен.
Нейтролизовать емкость лампы от консервной банки предлагал не Я.
"Консерваная банка" предпологала устранить недостаток в экранизации конструкции.
Я не оправдываюсь,вношу ясность как могла текстолитовая пластина повлиять на длоссель.
На мой взгляд Владимиру стоит посмотреть в сторону конструкции дросселя,которую Вы описали в своем посте.
Заморских РА не видел.Если Вы имеете в виду Дополнительные,внешние ламповые усилители мощности (в народе "помошники" 100 ваттных трансиверов).Это другая тема,поскольку тут получается двух блочная система. Да и смотреть их Мне не зачем,в маленьком корпусе хорошего РА быть просто не может,согласно Основ Радиотехники.
PS. Первое предложение в цитате от Генадия,это мое изречение.Последний раз редактировалось UA3URS; 24.08.2012 в 18:24.
24.08.2012, 18:23 #1521Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я имею ввиду РА хотя бы таких популярных изделий как - FT-901 , TS-830 и т.д.
Вопреки вашему утверждению , и "основам радиотехники" эти РА "работают" и даже оч-чень прилично , отдавая мощность больше 150 Ватт и размещаясь в более тесном отсеке , чем в ДИ-1 !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.08.2012, 18:27 #1522Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
24.08.2012, 18:46 #1523модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
24.08.2012, 18:59 #1524
Слушайте Анатолия UA3URS его аккаунт глаголит истину!
24.08.2012, 19:11 #1525
24.08.2012, 19:38 #1526High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
Еще в 1976 году на керамическом торе сделал тоже самое, чуть позже на этот же тор спокойно влез диапазон 160 метров, один свободный керамический тор до сих пор лежит в какой то коробушке. На выходе стояли 2 х ГУ-50 . Торы были демонтированы с какого-то низкочастотного генератора.
Что интересно, отдаваемая мощность с П-контуром на торе заметно прирастала.
Часть контура 10-20 метров исполнена была посеребренным проводом,
часть 20-160 метров проводом ПЭЛШО 0,64 виток витку.
За все время работы трансивера ни одного пробоя изоляции и возгорания контура.Последний раз редактировалось UA1QE; 24.08.2012 в 19:43.
Павел UA1QE
24.08.2012, 19:42 #1527
Очевидно, более тесного отсека чем у FPM 300, нет.
UA6BEP Анатолий.
24.08.2012, 19:46 #1528High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
24.08.2012, 19:48 #1529Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
24.08.2012, 21:08 #1530Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Анодный дроссель перенес в прежнее положение (почти), отодвинул от лампы на 10 мм. Прислушался к советам. Там и оставлю. Панель из стеклотекстолита (фольгирована с одной стороны) я поставил для того, чтобы закрепить ламповую керамическую панель ГУ-29. Дело в том, что в оригинале шасси UW3DI-1, который я разобрал, отверстие под лампу было для чего-то распилено так, что ламповую панель нельзя было толком закрепить. Похоже, лампу в отсеке двигали вдоль и поперек. Пришлось конструировать, листовой дюрали не было, поставил ф. текстолит. Сделал сегодня монтаж накальных цепей. Движемся к заветной цели.
Владимир EW1DW
563Спасибо
