22.07.2012, 14:04 #1441
22.07.2012, 21:50 #1442Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Мама,роди меня обратно! Endschuldigen Sie bitte,Victor! 73.Валерий.
Добавлено через 25 минут
Игорь,там каркасы миниатюрные,инд. связь меньше ,а с этими от телеков ,потруднее.По возможности катушки для 40-160м лучше мотать проводом ПЭЛШО-abt 0,1-0,12. ,будут миниатюрнее,инд.рассеяния будет меньше,а для настройки проще,добротности хватит.73!Валерий.
Добавлено через 30 минут
Не надо! намучаетесь!73!ВалерийПоследний раз редактировалось UA3AEE; 22.07.2012 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2012, 22:04 #1443Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А посмотрите на мою фотку . Там видно , что катушки на низа намотаны проводом около 0.1 , а на верха даже около 1.0 мм . Даже расстояние между катушками пришлось увеличить . И каркасы 9 мм . И сердечники выбирались или карбонил или латунь ... Шпильки запрессовал и кондеры паялись сверху . Экран общий для всего блока . Хотя СВЕРХУ можно было и не закрывать ! Если контура настроены правильно и уровни генераторов выбраны оптимально , то все работает нормально !
Да ! По нынешним временам на 160 и 80 надо делать 3-х звенные полосовики и что-то думать с контурами драйвера . перекрытие стало ОЧЕНЬ большим и малой кровью не обойтись . Может даже проще как на 28 - делать по два поддиапазона . Как в усилителях мощности .Последний раз редактировалось UT3IM; 22.07.2012 в 22:09.
-73- Игорь
22.07.2012, 22:04 #1444Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
NWT-7 позволяет видеть АЧХ фильтра с довольно большим разрешением (доли дб). Многочисленные эксперименты с фильтрами подтверждают на 100% сказанное Вами. Имеющаяся индуктивная связь (которая в данном случае считается паразитной) корректируется конденсатором связи. Мало того. Помещение обеих катушек в экран для предотвращения индуктивной связи, с последующей коррекцией емкости связи, для получения плоской вершины, приводит к увеличению затухания в полосе прозрачности на 0,7 дб (катушки от блока ПЧ старых телевизоров, диаметр каркаса 8 мм, длина цилиндрической части - 42 мм экран 19,9х19,5 мм). Это обьяснимо. Влияние экрана на начальную добротность катушек. Таким образом, якобы негативное влияние комбинированной связи на качество фильтра, экспериментально не подтверждается. Не выдерживает также никакой критики и теоретическое обьяснение некоторыми товарищами этого явления.
Возможно вполне, что где-то в конкретном случае, индуктивная связь и привела к нарушению АЧХ фильтра, что привело к ошибочному выводу о ее вредности. Надо было просто скорректировать.73. Владимир (UR3QQW)
22.07.2012, 22:14 #1445Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.07.2012 в 22:19.
22.07.2012, 22:38 #1446Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Я свое мнение написал. Доказывать дело неблагодарное. Помню один довольно известный радиолюбитель рассказывал на форуме, что полосовики (двухконтурные) надо настраивать один в начало диапазона, второй в конец. Сколько пришлось выслушать... Как же, позволили усомниться. А ведь это еще проще проверяется. Даже паять ничего не надо.
Поэтому совет такой. Возьмите АЧХ-метр. Разместите катушки на одном каркасе. Чтобы была индуктивная связь, но недостаточная для формирования двухгорбой АЧХ, без конденсатора вершина должна быть выпуклой. Контура соедините кондером связи, подберите его до плоской вершины. Снимите АЧХ. Запомните АЧХ (NWT такую возможность имеет). Перекиньте концы одной катушки. Снимите АЧХ. Будет конечно совсем другая картинка. Скорректируйте конденсатором. Сравните. Получите другой результат, тогда будем обсуждать. Я такое проделал не один раз.73. Владимир (UR3QQW)
22.07.2012, 23:49 #1447Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Др. ом.! Намотайте катушку в 2 провода-100% инд. связь + какая-то емкостная и все в фазе-один горб! Вы намотали на одном каркасе ря дом ,в одном направлении,допустим левые концы к корпусу прибора , а на правых измерять полосу- засекли,затем поменяем концы, еще посмотрим,затем намотаем одну катушку в другую сторону-тут вообще все изменится!А если еще обе катушки в этом случае сидят на одном сердечнике ,да рядышком да горячими концами,то Господи помилуй hi .Да говорим -то о чем? Да не вредная она индуктивная,просто ее надо включить в ФАЗЕ с емкостной! Кстати в диап. кв.ген. 2L-16,2L-17при наладке много голов замутила,hi! И говорим -то сейчас о чем? Водовозим.!.. UT3IM недавно столковал все верно и толочь еще уж вроде не о чем. 73.Валерий. PS:А все-таки Землю правильнее считать центром Вселенной,здесь Разум! И что с того,что такой вариант не опишешь математически,зато здесь создан UW3DI !!! PPS:Володя,где-то я слышал о неблагодарном деле доказательства, да, фюрер не требовал их!
Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.07.2012 в 00:00.
23.07.2012, 02:04 #1448
23.07.2012, 10:04 #1449QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
23.07.2012, 10:45 #1450Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Добрый день всем!
Анатолий,ua3urs, спасибо за подсказку. Значит я где-то не понял.
К сожалению, я в ближайшее время в Минске не буду и Владимиру, ew1dw,
помочь не смогу. Был в Минске в апреле месяце. Возможно на
следующий год буду там. Заезжаю к брату. Но контур к этому времени
уже не нужен будет Владимиру. Почта здесь не помощник, заграница.
Всем всех благ. 73! С уважением Михаил, ua9xoМихаил (UA9XO)
23.07.2012, 12:59 #1451Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Игорь,пробовал шунтировать контур драйвера таким же параллельным контуром через емкость связи (подобрать),получается на основном контуре два горба и впадина ,все это можно шунтировать резисторами(подобрать).НА низких диап. очень хорошо получается! Доп.галет не треб. ,доп. контур может быть миниатюрнее за счет уменьш. добротности,в общем варианты есть!73!
23.07.2012, 13:08 #1452Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Примерно это я имел ввиду . Простого удавления добротности - мало . Нужна резонансная система с более широкой полосой . К сожалению часто контурные отсеки ДРАЙВЕРА очень маленькие и корректно всунуть туда что-то ещё невозможно . Нужно изначально закладывать " на стапеле " .
-73- Игорь
23.07.2012, 14:13 #1453
23.07.2012, 14:38 #1454Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
"Уникальный" экран это расстояние между катушками.Если поля катушки не дастают друг друга,то и экран не требуется.Любой экран находящийся в поле катушки увеличивает ее ииндуктивность.Емкостная связь и индуктивная,не хуже и не лучше.Все зависит от того что надо,в начале полосы или в конце иметь завал.Комбинированная связь,этот завал загоняе в середину полосы фильтра.Подбирая ту или иную связь,в комбинированной связи,можно выставить провал в требуемой точке.Кому где нравится.
Последний раз редактировалось UA3URS; 23.07.2012 в 14:59.
23.07.2012, 15:00 #1455Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Вы пишете "clapping",
Виктор,да не болтовня это, Кудрявцев наверное хорошо знал наши РСБ-5,
вот там точно не "clapping" ,Hi ! ни единого термокомпенсатора ,только фарфор в узком силуминовом колодце! А без трепа ,Витя как? 73!!!Валерий.
Добавлено через 10 минут
Толя, не увеличивает,а уменьшает.73!Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.07.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
563Спасибо
