Страница 92 из 236 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1366
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Ферритовые чашки и др. изделия, насколько мне известно, льются в формы..
    Понятно!Просто ни разу не встечал на ферите резьбу,вот и удивился.Интересно как у автора с резьбой.А еще не понятно из последнего снимка.На обмотке компаунд или это часть чашки?
  2. #1367
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Внутренность Ферритовой чашки...
    Индуктивность 15 ... высокая , провод 0.15-0.25 мм число витков не одна сотня ...
    Надпись снаружи на феррите 16/25 .
  3. #1368
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    М-да...На теле броника резьбы нет.Стало быть подстроечный сердечник с резьбой- из магнитомягкого материала с магнитодиалектрической проставкой.Индуктивность 15 в каких единицах-микроГенр,милиГ или в Генрах? Каким прибором замеряли? "не наши" мультиметры за 2-3т руб,сильно врут на индуктивностях.Не одна сотня витков потянет на 150-300 милиГенр.
    Условно назовем сердечник болтом а то в чем крутится сердечник -гайкой.Вопрос-гайка из какого же материала? как и сердечник?
    Надпись 16-25 предположительно перекрытие по индуктивности при регулировке сердечником.От 25-16=9,это вписывается в теорию броневых замкнутых сердечников с подстроечниками.Поскоблите рашпилеи сам винтовой сердечник,на предмет стружки.
    Вопрос-куда Вы хотели бы поставить такие сердечники.В какие блоки,узлы и прочее?
    Вы не ответили на некоторые мои вопросы и прсьбы,если я надоел вам,то скажите.
  4. #1369
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    А почему бы и нет.Ведь это же "не наш" телевизор.Я уже видел в них, изделия из магнито-твердых материалов.Кстати-порошковое железо,какое вы имели в виду?
    Добавлено через 7 минут
    Понятно!Значит какие то контура.Я знал но забыл,в телеках какие частоты бывают.Там и 5 и 6 мГц и еще сколько то.Кто подскажет-в каких блоках могут быть катушки от Автора?
    И вопрос к автору-каркасы для намотки провода там есть? Судя по бломкам чашек-это ферит.
    Это еще бабушка надвое сказала! Черненый кадмием силумин тоже похож на феррит!Но твердость по Роквеллу там никак не ниже 784 градуса!73!
  5. #1370
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Мне все больше кажется - что это вообще не от телевизора.
    И правильно кажется. 13 лет проработал телемастером, встречал 1 раз только у немцев (секонд), фильтра по питанию. Тоже немного был удивлен и не понял с какого ящика? Похоже тот кто их Диме насыпал и сам толком не помнит откуда они взялись.
    Не знаю про какой феррит Вы говорите но в совдеповских СБ..., резьба есть. (см фото ниже).
    У Димы есть прибор макеевский, он его сам собрал, так что все в поряде не врет .
    Изображения Изображения
  6. #1371
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Полностью с вами согласен.Нам Бабушка не помешала бы.А этот черненный силумин на расколе тоже черный?
    Попадались какие то,правда не броники а торы с обмотками,не понятно из чего и тоже чернявые.
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Не знаю про какой феррит Вы говорите но в совдеповских СБ..., резьба есть. (см фото ниже).У Димы есть прибор макеевский, он его сам собрал, так что все в поряде не врет .
    Похоже у Димы нет рашпиля,давно бы поцарапал чем нибудь,мы бы и не гадали.
    СБ-это общий термин подвида сердечников.Материал может быть разный.Вот даже предположили и из силумина может быть.
    Дмитрий,почитай еще раз мои вопросы и по возможности ответь. На феритовых СБ можно мотать все что угодно!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Если не врет,тогда 0,15 Н.
    Добавлено через 28 минут
    Не знаю про какой феррит Вы говорите ...
    Я говорил про феритовый ферит.(оксифер)
    Добавлено через 1 час 28 минут
    Дмитрий спасибо! Но! для лучшего размышления над чашкой,желательно знать-центральный керн (то что внутри чашки)имеет зазор? Это можно определить-приставляем к чашке линейку и смотрим есть ли щель между линейкой и центральной частью(керном) СБ.Линейку располагать строго по ободку чашки (наружной части СБ).О результатах измерений сообщите,пожалуйста.
  7. #1372
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    UU2JET! Александр, спасибо вам за публикации!
    У моего приятеля Владимира ДЭИ-1,со всевозможными (некоторыми)доработками.Собирал трансивер и дорабатывал он сам.Затем трансивер сломался (помогли).Володя вернулся к ремонту через 15 лет.Так вот,он мне пожаловался-"дорабатывал" сам а ни чего не помню а бумажки со схемами затерялись при переезде.Сохранилась только "синька".Распечатаю на бумагу пусть вспоминает из каких публикаций у него переделки.Если найдете еще что,размещайте пожалуйста.У Влада интернета нет.
    Вот.
Название:	Настройка ФСС при помощи Х1-7Б.jpg
ID:	72958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Интерполятор к UW3DI Р1-1989.jpg
ID:	72959   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ на 6Ф1П.jpg
ID:	72960   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индикатор тока антенны Р8-1976.jpg
ID:	72961   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диодный смеситель UW3DI  Р1-1974.jpg
ID:	72962   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усовершенствование для оконечного каскада - Р.Алиев Р10-1974.jpg
  8. #1373
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр UW3QBS .
    Я не очень заморачиваюсь над СБ-12 ....
    Фотки выклал чтобы узнать что ЭТО ...
    Да Вы правы прибор "Макеевка" есть!
    Есть готовые на СБ-12 катушки под ДИ-1 ... просто на будующее думал попробывать пересчитать их под большые и посмотреть результат!
  9. #1374
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    И ещё.
Название:	Сужение полосы пропускания вх.контуров Р8-1979.jpg
ID:	72964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	160м UW3DI - Р5-1980.jpg
ID:	72965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усовершенствование UW3DI-2 Р11-1982.jpg
ID:	72966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Доработки UW3DI от Житкова Р2-1999.jpg
ID:	72967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Улучшение избирательных свойств ЭМФ Р10-1990.jpg
ID:	72968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18 и 24 мГц Р3-1990.jpg
  10. #1375
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Как всё запущено! (с) Это я про обсуждение. За это время можно было 20 сердечников проверить. Всего-то нужно 1 шт. КТ315, два резистора, два конденсатора, "Крона" и диодный пробник к тестеру. Всё! По величине выходного напряжения с генератора уже можно судить о добротности катушки. Если есть контрольный приемник, то и обсуждать нечего.
    P.S. Феритовых сердечников с резьбой что-то не встречал.
  11. #1376
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Были .
    Но все остальное - 100% .
  12. #1377
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Как всё запущено! (с) Это я про обсуждение. За это время можно было 20 сердечников проверить...
    мало того, за это время можно было 20 трансиверов построить...
  13. #1378
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну не скажите...Интересно а Сам Ю.Кудрявцев за сколько построил? Такая информация есть?
    Для меня например,самый мучительный процесс-выбор схемы по которой строить UW3DI.
  14. #1379
    20.07.2008
    790
    217
    289
    O_o... так тут одни Кудрявцевы оказывается... Ну извините, обознался...
  15. #1380
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Двадцать - не двадцать, но один CW микротрансивер на спор бы сделал. И не на "висячке", а вполне работоспособный. Опыт имею - Радио-76 был сделан за неделю, UW3DI-2 - за месяц. От кучек деталей и листов дюраля + изготовления в обеих случаях стеклотекстолитовых каркасов на силовики и их намотки вручную - до выхода в эфир. В первом случае помогли с покраской корпуса, во втором - с изготовлением печатной платы под новый ГПД на КП303. "Нет таких крепостей, которые не могли-бы взять..." (с)
    З.Ы. Это не бахвальство, а жизненный принцип: "Делаем хорошо - или не делаем никак"
    З.З.Ы. Конечно, это еще и глупость, так надрыватся
    Добавлю: мой коллега UR5ENL в период творческого подъёма строил трансиверы за 10 -20 дней ! Точно не скажу, но штук 6 или 7. Это ему принадлежит идея поверхностного монтажа, ускоряющая сборку. Особенно мне запомнился трансивер по схеме UQ2GFB. Песня!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
