23.02.2011, 10:48 #616
Здесь очевидна причина -это нестабильность работы ОК из-за плохой развязки по ВЧ.Токи ВЧ блуждают по шасси, модулируются наводками перем тока 50 гц от накальных цепей,попадают опять же в смеситель,создают нелинейность и т.л. Необходимо проверить весь монтаж,все развязывающие кондесаторы в ОК /они могут быть плохого качества/.Далее, зачистить металл шасси до блеска в местах установки лепестков заземления в ОК.А еще лучше,если вы сделаете для "земли" спец.медную шину.Шасси ,шасси и еще раз шасси + земля....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.02.2011, 13:52 #617Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.02.2011, 14:07 #618QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
собрал всю слесарку. Как лучше развести цепи накала, витым проводом, заземлив один конец возле панелек ламп. или провести накал в общем жгуте. Так вроде покрасивше смотреться будет , но может быть проблема с фоном.есть конечно возможность запитать накал постоянным током это унч.кв. ген. и гпд. Делать общую медную шину не очень хочется. хоть и желательно понимаю.--проблемно это. И никак не пойму на какой ляд, дроссель ДР7 в аппарате. И нужен ли он вообще.Я не разу не собирал этот трансивер . но на старости лет решился. Прошу помочь с советом.Может кто сталкивался с этим совсем. Подскажите,чтоб меньше париться (hi).С уважением Евгений
UA4SGQ
23.02.2011, 15:24 #619Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Правила стандартные . Проводники по-короче . Заземлять по-чаще . Если собираетесь делать аппарат по оригинальной схеме , то накал детектора приёмника лучше сделать вообще от отдельной обмотки а её место заземления подобрать по минимуму фона , а то и небольшой + подать на подогреватель .
Да всё это я уже писАл !!!!!-73- Игорь
23.02.2011, 16:42 #620Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.02.2011, 17:32 #621QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
Понятно,спасибо.Да и так "друшлаг"напоминает если выкрутить все лепестки.А провод МГФТ подойдет на все соединения, и на жгут. Он в наружном диаметре вместе с изоляцией 0.8мм. без изоляции скрученный где-то 0.5мм, Не тонковат будет ???????:
UA4SGQ
25.02.2011, 09:54 #622Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UA4SG
МГТФ вполне пройдёт . И толщины меди хватит и изоляция в нём хорошая . Разве что на накалы - надо по-толще . Чтоб не было лишнего падения напряжения .
С МГТФ другое неудобство . Он не бывает разноцветным . А в самодельных аппаратах ( да и не только в них ) очень удобно , когда разводка сделана разноцветными проводами . Когда в итоге их будет много ( а их бУдет много ) - будет лишняя морока - прозванивать .
Я для себя много лет назад ввел правило . Накалы - зелёные , минус-жёлтый , плюс - оранжевый , цепи катодов RX - красные , катоды ТХ - синие , белый - перемнка , чёрный - масса . А остальное - фиолетовый и прочие производные . Поверьте - всего одно неудобство : изначально надо найти столько разноцветного провода , но мне как-то везло . Новых бухт никогда даже не видел , а вот жгуты от убиенной техники попадались .
2 ER2OZ
К сожалению сейчас не могу ответить в личку - надеюсь трудности временные . Только читаю . Но коротко по Вашему вопросу :
Детектор на полевике вещь неплохая . Очень часто его применение практически убирает фон ~ на приём . А в UW3DI при ПЧ всего 500 кГц можно ставить любые полевики . Я пробовал даже КП103 - вполне нормально . Только есть одна оговорка . Поскольку он пассивный - вы сразу теряете с десяток ДБ усиления . Поэтому надо сделать более крутой УПЧ ( 6Н24П или 6Ф12П ) и УНЧ ( 6ф3-4-5П ) . Свой вариант схемы я выкладывал выше .
Сразу ещё одна ремарка . Я не сторонник гибридов . Мухи и котлеты должны быть отдельно . Но в той схеме мне очень понравилось применение в микрофонном усилителе низкочастоных транзисторов . Во-первых : автоматически сопрягается с любым микрофоном . Во-вторых : а это ещё более важно - для тех же МП40 не существует частот выше 10 кГц . То-есть НИКАКИХ наводок с антенны . А усиления в полосе до 3 000 Гц вполе хватает . Плату поставить в подвал - там тепла меньше .
Вроде так ....-73- Игорь
25.02.2011, 23:20 #623
26.02.2011, 13:47 #624
ЖУрнал Радио №6 72 там есть эта переделка, ещё полезная система управления. Но этот УПЧ не без греха. У меня стоит сейчас такой УПЧ, борюсь с шумом, который идёт на уровне с тем как идёт шум эфира ВЧ диапазонов. Перебрал всё, перепаял, всё ражимы в норме, а идёт белый шум. Думаю только на сами 6Ж2.Правда моим лампам уже более 40 лет. Больше просто нечему вроде. Из плюсов-можно соорудить АРУ, (хотя его так можно с натяжкой назвать, однако от ударам по ушам предохраняет)
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
26.02.2011, 14:13 #625
Тоже делал эту переделку в трансивере и было просто одно удовольствие работать CW...
Так что тоже рекомендую её выполнить...
По-поводу работы ПЧ проблем вроде бы не наблюдалось ...
Вот еще схема UW3DI с переделками (судя по подписи - UA3ADL), тоже некоторые узлы выполнены оригинально...
73! Николай
26.02.2011, 14:47 #626Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
пч 6ж2п
UR5VFT
26.02.2011, 20:55 #627Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Вообще-то прямое назначение 6Ж2П - смеситель КВ дипазона, с чем она превосходно справляется ( и гораздо лучше, чем 6Н23П ). Не рекомендую. Для УВЧ + УПЧ есть связка 6К13П + 6К4П ( 2 шт. ), которая также со своими функциями справляется. Хотя лампа - вещь практически почти универсальная, но ведь за каким-то хреном в справочниках написано, для каких целей разрабатывалась та или иная!!! А потом удивляются - то частота прыгает приём/передача, то каскад шумит, то возбуд, то проблемы с раскачкой + кривые схемы.
73! Сергей (UA3RMB)
26.02.2011, 21:26 #628так -то оно так. Но ведь есть масса положительного опыта в отношении конкретно данной доработки. Да и трансивера в целом.но ведь за каким-то хреном в справочниках написано, для каких целей разрабатывалась та или иная!!! А потом удивляются - то частота прыгает приём/передача, то каскад шумит, то возбуд, то проблемы с раскачкой + кривые схемы.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
26.02.2011, 22:14 #629Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Сергей,из своей практики уяснил,что "год рождения" лампы ничего не значит.Самое важное это количество часов работы,т.е. сколько она кэтому времени уже проработала.Старые,"хрущёвские'лампы но НУЛЁВЫЕ работали лучше новых 79-80г.г. выпуска.Проверял где-то в 84-85годах.
По твоей проблеме:белый шум у меня тоже был,и в какой-то степени он устранялся изменением соотношения усиления по ПЧ к усилению по НЧ.Или.если есть возможность,подключи старые советские наушники: ТОН,ТА,ТМ или ГСШ-18.С ними эфир,особенно морзянка,звучат грандиозно!Всё-таки китайские"наушники" - откровенное ГАМНО для эфира,т.к. у них есть подъём в АЧХ в районе 10-11 кНz.А это для нас - пипецццццццц1
Конечно,м.б. дело и в лампах,но сейчас найти неработавшие лампы трудно.
Ещё я немного устранял белый шум фильтром Д3,4(гранитовским).Помогало.Последний раз редактировалось UA3GGG; 26.02.2011 в 22:19.
73! Олег (UA3GGG)
26.02.2011, 22:47 #630
эти лампы проработали от рождения этого аппарата, то есть лет 20. Аппарат 90 года.
563Спасибо
