Страница 142 из 236 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2116
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Полностью согласен с Генадием.
    Извините за может нетактичное высказывание-схема правда говняная-использовать микроконтроллер, париться с программированием и в итоге иметь шкалу с младшим разрядом десятки герц, но "врать" данная ЦШ будет до единиц, а то и до десятков килогерц, причём на каждом диапазоне врать будет по разному. Основная погрешность будет от Кварцевого генератора-подставки. Попадались кварцы до+- 15 кГц от того что на них написано.Подгонять их механическим путём? А зачем-заведомо идти на ухудшение активности и стабильности характеристик кварца.Все проблемы решены в знакомой всем "макеевке"- все генерируемые частоты измеряются, с последующим суммированием или вычитанием и нет проблем.Вводил варсы(18,24)из броссовых кварцев по принципу чтобы fсиг-fгет в полосу ПЧ попало.Такое возможно только с ЦШ "трёхвходовкой".
    Итог: Точность данной шкалы (с одним входом)соизмерима с точностью механической шкалы, не очень хорошего качества.
    ==============Ну не знаю... Ничего особо трудного нет выставить КВГ в нули. Даже интересное было занятие. Без особого труда загнал в нули все кроме десяточных кварцев. Там пришлось покорпеть. Помнится добавлял маленькие индуктивности последовательно с резонаторами.
    Ник.
  2. #2117
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я , сказать по правде , больше испытываю досаду от массы ежедневных таких разговоров , иногда просто некогда делом заниматься ! Это во-первых ! Во-вторых - прежде чем озвучить свои мысли или дела , я вообще-то десять раз подумаю и взвешу . За почти шестьдесят лет занятий радиотехникой , я и кое-какое образованьице получил , и руками научился работать ПРОФЕССИОНАЛЬНО ! А искать консесус с кем-то совешенно не испытываю нужды , мне просто очень жалко людей , особенно впустую потраченное их время ! Я не хочу , чтобы они наступали на те же грабли , на которые я потратил драгоценное годы !
  3. #2118
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Там же написано UP/DOWN , т.е. то прибавляет к 500 сотни , десятки и т.д. , или от 500 отнимает
    НО ведь в 3 ДИ шкала на разных диапазонах должна работать с прямым или обратным отсчетом. К примеру: 7 мгц и 21 мгц - начало диапазонов будет на 180 град противоположно... Т.е на каких то диапазонах, ноль на индикаторе будет начинаться в положение МАКС емкости КПЕ справа, а в других на МИН емкости КПЕ те. слева.
    Здесь имеем простой счетчик-частотомер частоты гетеродина... тупо считает без коррекции Ноль или пятерка, как выставляются ? Очевидно, вручную ... или никак
    Возможно, Вы неправильно указали назначение выключателей ?
  4. #2119
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну и ладно, Геннадий,согласия я с ВАми в тех. вопросах не ищу ,я Вас уважаю,но гордыню лучше убрать! Люблю грамотных людей и не хочется их обижать! А Вы привлекаете многообразием своего твор чества ,и Ваши разработки помогли мне в качестве оппонариума,а это многого стоит!!! 73 ДР!В любое время Ваш !!!
  5. #2120
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ФСС на колечках...
    Вложения Вложения
  6. #2121
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Переключателем в контроллер вводится информация о диапазоне. На основании этой информации и измерения частоты ГПД, контроллер делает с подсчитанной цифрой все что нужно и выводит на экран. Ничего вручную вводить не надо. Достаточно переключить диапазон. Также не факт, что частота подставок не может быть любой. Просто частоты всех подставок придется измерить точным частотомером и ввести в EEPROM контроллера. Только и всего. Недостаток- уход частоты какого либо генератора-подставки не учитывается частотомером.
    Итак, в контроллер вводятся значения частот всех генераторов-подставок, опорника. Измерив частоту ГПД, и зная, на каком диапазоне работает трансивер, программа выполняет необходимые действия с цифрами и выводит на индикатор. (Это я бы так сделал, как там в конкретной шкале, неизвестно).
  7. #2122
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    ФСС на колечках...
    Спасибо Володя!
    Хороший исчерпывающий материал по этому вопросу..
  8. #2123
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Валерий , какая к чертям собачьим "гордыня" ? Я совершенно не праздный человек , постоянно занят , а меня часто отвлекают вопросами , только лишь для того чтобы пообщаться ! И это вызывает некоторое неудобство - сидишь , решая сложную задачу , так нырнешь в нее , что и ушей не видно , а тебе звонят и просят рассчитать амперный шунт для 100 миллиамперной измерительной головки . Вместо того , чтобы послать человека изучать законы Ома и Кирхгофа , начинаешь ему объяснять . Ведь не было случая , чтобы я кому-нибудь не помог , если это мне по силам ! А вы вот узрели в моем поведении "гордыню" ! Ну спасибо !
  9. #2124
    09.08.2003
    1,252
    171
    Если б ещё соответствие "советских" колечек с амидоновскими... а в конце товарищ пишет, что избыточная добротность не позволит настроить фильтр
  10. #2125
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Я правильно понимаю, что в МС1 предварительно при помощи программатора вводится программа под конкретные частоты "подставок" ?. Но тогда нужны программа, программатор ... Или все по другому происходит?
  11. #2126
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... избыточная добротность не позволит настроить фильтр ...
    Странное заявление . Всё можно настроить . Просто изначально нужно правильно делать и всё получится . Что я имею ввиду ? А вот что .
    Манёвры с кольцами подразумевают переход на новый уровень схемотехники . Попытку улучшить параметры приёмника трансивера . Уходим от компромисов и делаем всё " по-науке" . Но простой замены горшков на колечки - МАЛО . Ещё раз напоминаю : в трёхконтурном полосовике ёмкость среднего конденсатора должна быть в два раза БОЛЬШЕ , а индуктивность контура - в два раза меньше . Это не я придумал . Если связь равна критической и пролосовик неперестраиваемый - то можно и не соблюдать этого правила , но надо отдавать себе отчёт в том , что параметры фильтра будут неоптимальными .
    Используемый КПЕ от 108-й не имеет секции с удвоенной ёмкостью и правильная настройка высокодобротного перестраиваемого в полосе 500 кгц ФСС в таком случае невозможна . Тот компромис , какой мы все имеем возможен ТОЛЬКО при относительно невысокой добротности катушек . Полосовик то перестраиваемый а связь между контурами невелика . Вот и получается в итоге нормальная растройка в одной точке , удовлетворительная - плюс/минус , и совершенно никакая в полосе 500 кгц .
    Поэтому - прежде чем ставить кольца , нужно обеспечить присутствие одной секции с удвоенной ёмкостью - тогда всё прекрасно будет настраиваться , на экране Х1-7 не будет трёхгорбого верблюда . По хорошему ещё и связь между контурами лучше сделать не емкостную а индуктивную - она менее частотнозависима в данном случае и высота горба на экране будет одинакова во всей полосе первой ПЧ . Самый простой способ - иметь 5-и секционный КПЕ и для 3-х контурного ФСС использовать четыре секции - для среднего контура пару включить параллельно , катушку сделать соответственно в два раза меньше .
    Получается извечный антагонизм между расстановкой кроватей и квалификацией персонала ...
  12. #2127
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Согласен с вами. Только долго ли будут эти "нули"? Даже при использовании добротных деталей? Тем более при применении не очень хорошего качества ёмкостей КГ и плохо изготовленных катушек индуктивностей(как говорится то что под рукой было), со временем может произойти и срыв генерации. И через некоторое время приходится корректировать положение сердечников и построечных конденсаторов "замолчавшего" диапазона. Попадались аппараты с такими болячками я думаю многим, не только мне. Устранялось полной заменой качественных конденсаторов и индуктивностей. И конечно же применялись опубликованные рекомендации по переделкке и запуска КГ начиная с самых высокочастотных кварцевых резонаторов.Кто смотрел по осциллографу амплитуды синусоид кварцев в КГна каждый диапазон меня поймёт.
    Да и по большому счёту цена вопроса - 20$, может чуть поболе. И готовая трёхвходовая ЦШ прекрасно будет смотреться в DI. Не говоря уже о том чтобы собрать вышеупомятутую шкалу- вначале надо прикупить все комплектующие. Можно посчитать где будет больше пользы при меньших затратах финансов и времени.
    Высказал своё личное мнение, не навязываю и не думал никого оскорбить.
    Добавлено через 9 минут
    Теперь можно посчитать сколько людей собирало DIшек и сколько из них могут залить прошивку в микроконтроллер?Помимо головы по прошивкам надо иметь программатор, точный частотомер и комплектующие. Вот тебе и "простенько и со вкусом".
  13. #2128
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Скачай более подробную инфу по амидонам, там есть графики по типо размерам колец. Как и любая другая.., катушка выполнена на амидоне может иметь и более низкую добротность в зависимости от типа материала, частоты, количества витков провода и т.д. Подобрать соответсвие не составит особого труда.. Кстати на какую частоту будет твой ФСС?
  14. #2129
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    669
    297
    333
    Cегодня без проблем, можно изготовить или купить кварцевый фильтр и никаких проблем с ФСС и трансивер обретет вторую молодость !
  15. #2130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прошу подсказать : Где можно купить перестраиваемый в полосе 6 000 - 6 500 кГц Кварцевый Фильтр ? Или хотя-бы : КАК ОН ВЫГЛЯДИТ ?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
