28.01.2013, 13:27 #2056
28.01.2013, 15:11 #2057Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
My friends,
The bandwidth of the filter?Tianjin, China BD3AIE
28.01.2013, 15:18 #2058Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Если не ошибаюсь - это нейтрализация проходной емкости лампы для большей мощности на 10 метров. Этот проводок идет к контурам драйвера.
Сильно не ругайтесь - могу ошибаться. Я нечто подобное у себя в UW3DI делал.
... сейчас посмотрел схему - скорее всего я прав. Это проводок от конденсатора C70 по схеме от П-контура к контурам драйвера.Последний раз редактировалось RX4HX; 28.01.2013 в 15:23.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.01.2013, 15:52 #2059Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Методика обычная для настройки "четырёхполюсников" прибором типа Х1-48.. Пользовался им и в России и сейчас он стоит на столе..
Дело собственно не в настройке, а как поведёт себя ФСС под влиянием высоких температур.. Именно поэтому выбраны амидоны из материала номер "6" (жёлтого цвета) это важно, тут смотрите сравнительный график изменений индуктивностей намотанных на кольцах Т*-2 и Т*-6.
По поводу горшков СБ-12 или СБ-9, они имеются также и если с амидонами у меня не "срастётся", значит вернусь к ним. Это не проблемма. По поводу, того что подойдут только они спорить не буду, однако отношусь к этим заявлениям скептически.. У этих сердечников низкая добротность и даже большие сдвиги индуктивности плюс минус "полведра" мало изменят характеристику ФСС. Т.е. она останется одинаково "хреновой", но удовлетворяющей радиолюбителей у которых нет возможности поработать в этом направлении..
Геннадий Григорьевич, за ваш практический опыт большое спасибо, однако Ваши эксперименты были проведены с кольцами 50ВЧ это согласитесь совершенно другой материал.. Кстати говоря Константин Хачатуров применил подобные кольца в одном из своих модернизированных Р-250 и, судя по его сообщениям остался абсолютно доволен результатами. Косвенно это говорит о том, что температурный режим в Р-250 и UW3DI сильно отличается. Ну ведь Вы и сами заметили, имеет значение эранировки и развязки в таком важном узле
как ФСС.. Я учитываю этот опыт, о всех практических результатах как положительных так и отрицательных сообщу коллегам..73! Александр (DF9FXK)
28.01.2013, 17:33 #2060
Вполне может быть, но только изоляция „проводка” не очень внушает доверие...
Тоже приходилось делать нейтрализацию на 28 Mhz. Вместо С70 ставил подстрочный, типа КПВ и прореживал через пластину.
Устанавливал в отсеке выходного каскада. После подстройки довольно таки эффективно убрал возбуд на 10 метров...
73! Николай
28.01.2013, 19:22 #2061
28.01.2013, 19:24 #2062High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
28.01.2013, 19:38 #2063Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Если пользуетесь англицким без машинного переводчика.., объясните товарищу.
Для начала нужно собрать слесарку и включить хотябы накальные цепи ламп чтобы приблизить температуру к рабочей, а уж потом только начинать какие то настройки. Есть программка калькулятор L,C,F. Кроме этого нужен реальный измеритель L.C.
Измеряем ёмкости и индуктивности и прикидываем калькулятором в какую сторону двигаться..Последний раз редактировалось DF9FXK; 28.01.2013 в 20:06.
28.01.2013, 19:44 #2064Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Александр , я проводил НИР со всеми , выпускающимися в СССР в конце семидесятых , ферритовыми кольцами . У меня была хорошая дружба с рыбинскими ребятами , где тогда пекли эти кольца . Лучшую добротность показывали ферриты 30 ВЧ , с ними я и работал . Результат описал ниже ! Однако позже вернулся к ним снова , когда нужно было по службе сконструировать узкий перестраиваемый преселектор на частоту 2182 кГц для решения электромагнитной совместимости нескольких радиостанций , работающих в одном помещении . Тогда наматывал на кольцах катушки лидцентратом , причем скрученным в несколько проводов , жгутом и проклеивал дамским лаком для ногтей . Фильтр располагался вне приемника и работал весьма стабильно .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
28.01.2013, 20:27 #2065QRP
- 14.08.2012
- Бердск, Новосибирская обл.
- 13
- 4
28.01.2013, 20:43 #2066Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Последний раз редактировалось BD3AIE; 28.01.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2013, 20:54 #2067Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.01.2013, 21:11 #2068High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Не успел ответить, как китайский товарищ сообщил, что он всё понял. Судя по его постам, он идёт в ногу со временем, используя NWT7 разработки DL4JAL с программой WinNWT 4.08. Можно снять сквозную АЧХ и по ходу подстраивать ФСС, прибор довольно быстро реагирует.
То BD3AIE
DF9FXK also said: You have to consider the effect of temperature on the inside of the filter setting.
73 !
Добавлено через 13 минут
Игорь, внимательнее: iNside, alreAdy, ocCupation.
73 !Последний раз редактировалось UR5ENJ; 28.01.2013 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.01.2013, 21:22 #2069Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Замучаетесь! Неимоверными усилиями настроите,потом постепенно все расползется и от прогревов и ОТ БРОСКОВ ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ-ВЫКЛЮЧЕНИИ. Все проехал давно с преселектором ,там не страшно,подкрутил и все! Может быть разломить каждое ,прокалить половинки на эл.плите и остужать часа3-4,диаметр колец советую не менее 20 мм ВЧ 50 ,склеить с зазором 0,2 абт мм,тогда м.б. и будет все стабильно.73
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.01.2013, 21:30 #2070
Хороший вопрос ...
Мне тоже интересно прочитать , как настроить перестраиваемый ФСС на кольцах - они никогда не имели настроечных элементов по индуктивности. Если только тупо возиться, и по 1/3 витка подгонять
Полагаю,никто не сможет предложить методику правильной настройки ...
Все нормально работает на СБ-12.
Самое главное, горшки применить настоящие карбонильные для КВ частот. Желательно, чтоб были одной партии выпуска или демонтированные с одной аппаратуры. В старой бытовой аппаратуре, также в армейских станциях Р-105,108,109-М применялись горшки на частоты до 2-3 мгц. Они по цвету более темные. На них ФСС будет плохо работать.
ФСС можно сделать и на обычных контурах Д= 5-9 мм с подстроечными сердечниками, но добротность будет однозначно хуже ...Последний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2013 в 21:42.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
563Спасибо
