Страница 144 из 236 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2146
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Почти все! Когда я городил свой ДИ-2 ,мне "друган" подарил кондер 4х секц. с емкостями 11-210;11-210;10-150;12-240 и на мой вопрос-шутку "а можно-ли его применить в ДИ-2 ,он шутливо-игриво ответил, что ставь и все заработает! Почему он так сказал,я не знаю, но и он не знал,ч то у меня за плечами было 20 лет р.люб. стажа и переделанный в трансивер р.пр. BC-312 c 2й ПЧ 106,2 кгц
    Один мой знакомый, слесарь жестянщик от бога, давно и успешно ремонтирующий самые безнадёжные разбитые железяки говорил: "Если долго стучать молотком по кузову "копейки- ВАЗ 2101" можно "выстучать" кузов "девятки -ВАЗ 2109", важно знать где стучать и с каким усилием". В нашем хобби задача проще, и всё равно нужно выбрать правильное направление.. У ВАС КПЕ был с запасом по ёмкости, естественно применив сопрягающие конденсаторы можно добиться нужной ёмкости и успешно выполнить сопряжение.. Из большого всегда можно сделать меньшее, но не науборот.. Я в своё время также из за отсутствия оригинального КПЕ от Р-108 применил 4х секционный КПЕ от р/п "Казахстан". Только последовал неудачному совету, мне посоветовали проредить пластины и убрать лишние. Я это сделал, в результате получил КПЕ с недостаточной ёмкостью перестройки, плюс ещё неравномерность ёмкости в зависимости от поворота оси КПЕ. Это практически всё.., "кодовый замок" и ни Вы ни любой из присутствующих здесь "Бобров", с ходу не решит эту задачу, не выбрав более высокую 1ПЧ со всеми вытекающими..
  2. #2147
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А вот есть такая идея по поводу ГПД. В DI применить ГПД от Р-105, как он есть. НО! Потом делить частоту сего ГПД тремя делителями на два. Затем поставить полосовой фильтр наподобие как диапазонный от Р-399. В результате, получится перестройка по частоте ГПД = 4.5 - 5.7 Мгц. По идее должна улучшится стабильность частоты в шесть раз.
  3. #2148
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саша,ну и фиг с ней,неравномерностью,на стандартных ДИ- шных горшках,в 2х точках сопрячь и все будет ОК,вторая проблема это уж от рвения! Вообще-то если беспокоит проблема "от поворота", можно рекомендовать выдирать пластины до 55-70пф,тк появится возможность сделать сопряжение в 3 х точках при стандартной катушке ГПД. Пойду-ка подбирать витки на 30 мм кольцо,меня это увлекло,Hi! 73
  4. #2149
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно делить сразу на 8.А исходную частоту сделать 44-48мГц ,тогда все остальное менять не надо.
  5. #2150
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Валерий, доложил выше это для меня уже не проблемма. КПЕ для ФСС получился 3секционный 6/40пф. КПЕ для ГПД подобрал сейчас бесконтактный также 6/40пф, катушка с вожжёнкой 10мкгн... Больше головной боли сейчас как всё это механически соединить между собой плюс с верньером и шкалой..
    Добавлено через 14 минут
    Выше писал уже, ГПД станции Р-105 работает с удвоением.. т.е. фактически он работает на частоте 18мгц. Проще взять эту частоту 18мгц и разделить её на 4 и получите те же самые.. 18/4= 4,5мгц начала диапазона перестройки ГПД. Тем более , если мне не изменяет память,сам контур удвоителя остаётся в самой станции. Т.е. вытащив ГПД вам придётся ещё и вытаскивать цепи удвоителя а это уже огород.. Вы кстати зря пытаетесь использовать от Р-105 только узлы, проще взять станцию целиком. ГПД 18мгц значит берёте кварцевый фильтр на 18мгц в качестве 1 ПЧ и уже получаете приёмник с диапазоном 0-5мгц. Если взять другой стандартный фильтр 21,4мгц получите сразу приёмник с диапазоном 3,4-8мгц.
    И т.д. вариантов море и.., этими делами практически никто не занимался. Вся тогдашняя радиолюбительская братия торопилась уничтожить сей девайс чтобы только вытащить из него искомый КПЕ..
  6. #2151
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    А вы вот узрели в моем поведении "гордыню" ! Ну спасибо !
    Гена,не сердитесь пожалуйста ,ну не гордыня,чуть-чуть раздраженно что-ли,это бывает ,это реакция на может быть очевидный ответ на вопрос,но зачем-то муссируемый.Хотя для кого-то это и важно! 73
  7. #2152
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Имею верньер от 310 и переменник 4 секции от Р-105 (для DI)
    Пишите в личку.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #2153
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Процент перестройки не считал, нужно провести более тщательное измерение с выяснением проницаемости трансфлюктора
    Позавчера занимался сверлением отверстия в кольце диам. 30мм. м=20. сегодня испытал. C пар.= 1000пф. F=2502 кгц -это без сердечника.
    - то же F=2486 кгц - с сердечником Ф=100 диам 2,6мм
    диаметр отверстия = 3,2 мм. Вывод : Килогерц на 50 можно вытянуть ,но алмазным надфилем распилить отверстие до 5-6мм и соответствующий сердечник. Сейчас вытащу кондуит и там уменя есть исследования и по горшкам и по кольцам....73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.01.2013 в 22:24.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  9. #2154
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Пишите в личку.
    Виктор, если эти узлы у Вас лишние.. сделайте доброе дело и отправьте их в Китай.
    Пусть парень действительно соберёт UW3DI без лишних заморочек..
  10. #2155
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    +100500 !
  11. #2156
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Посмотрел данные по кольцу и светлосерому горшку.Кольцо ВЧ-30 диам 20мм: Нагруженный щупом 1:10 осц. С - 74
    контур с параллельной емкостью 100пф на частоте 6,2 мгц имеет амплитуду сигнала выше в ТРИ раза по сравнению с горшком! Источник сигнала-токовый.
    О чем это говорит? А говорит о том , что ,уменьшив связь с каскадами раза в три по виткам и настройке в 3х точках ,сможем применить 3х секц. конденсатор при сохранении АЧХ .
  12. #2157
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В том смысле, что одна секция в ГПД, а ФСС двухконтурный?
  13. #2158
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Странное заявление . Всё можно настроить . Просто изначально нужно правильно делать и всё получится
    Это не моё заявление. Товарищ, написавший статью, сделал такой вывод в самом конце, на что я и сослался
  14. #2159
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Владимир , я это понял ! И , разумеется , эта фраза и относилась к Автору ТОЙ статьи . Вам же - благодарность за то , что о ней напомнили . Как и Автору статьи - мало того , что возился , делал , так ещё и не поленился всё это доходчиво на бумаге изложить . По крайней мере тем , у кого очень руки чешутся , есть от чего плясать ...
    Я , надеюсь , Вас не обидил своим постом . Хотел сказать только то , что подобные модернизации - смесители , ФСС и пр. - это не замена 6ж1п на 6к4п , а более серьёзные мероприятия и за них стОит браться тем , кто имеет определённый опыт .
  15. #2160
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    ...уменьшив связь с каскадами раза в три по виткам и настройке в 3х точках ,сможем применить 3х секц. конденсатор при сохранении АЧХ .
    Не соглашусь ... ФСС с 3-мя контурами имеет узкую полосу за счет центрального, ненагруженного контура. А если применить всего 2-контура - оба они будут "затуплены" катушками связи ...
    Замечания по цифровой шкале.
    Может ли рядовой радиолюбитель, не имеющий больших знаний и оснащения, выполнить программирование м/с ПИК , в домашних условиях ? Если может, то вопросы по простоте и дешевизне, можно считать решеными ...
    Манёвры с кольцами подразумевают переход на новый уровень схемотехники . Попытку улучшить параметры приёмника трансивера . Уходим от компромисов и делаем всё " по-науке" . Но простой замены горшков на колечки - МАЛО
    Очень правильное замечание.
    Нет никакого смысла в применении колец... В свое время, когда у Лаповка спрашивали, можно ли в его конструкции ФСС, выполненный на горшках, переделать на кольца, он указал, что это не имеет смысла т.к. динамика определяется структурной схемой и не позволит значительно улучшить параметры аппарата.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
