28.02.2011, 16:01 #646Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Герконы - это лишнее. Неужто 930-й такой скоростной в CW?
73! Сергей (UA3RMB)
28.02.2011, 16:40 #647Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
UA3GGG спасибо за ответ Сейчас клелаю уже для себя трх на лампах с одной пч Пробую разные лампы в пч Будет ару и только по 3й сетке Рекомендую изготовить преселектор по методу Юзинского Поверьте делал песня..
UR5VFT
28.02.2011, 17:47 #648Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
UA3GGG я тоже не сторонник введения АРУ и по тойже причине.
UA4SZ
28.02.2011, 17:51 #649
Я не согласен ...АРУ нужно.Особенно, когда работаешь в группе ТЛФ мод.Да, и в поиске по диапазонам, она не помешает. Для ТЛГ режима АРУ можно отключить.
Но я сторонник простой схемы АРУ , без автоматики полудуплекса : по ушам давят шумы эфира ,при проведении повседневных ЩСО устаешь ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.02.2011, 19:05 #650Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
АРУ тоже в " своих " трансиверах НИКОГДА не делал . В группе никогда не работал .
В TS430 NOTCH сделан по НЧ на микросхемах ( кажется ) типа LM358 . Это половинка 324-й . То-есть самый ширпотреб . Но вещь очень неплохая . Особенно в SSB режиме - динамика у аппарата достаточная для спокойной работы даже на 160-80 между группами товарищей типа " ВСЕМВАЗИИПРИБАЛТИКЕ" а режекторный фильтр хорошо помогал при появлении нервного радиста , пытающегося прочистить себе " приватизированную позавчера " частоту .-73- Игорь
28.02.2011, 19:12 #651
НЕ сочтите за рекламу. пользуюсь режекторным фильтром от Аверса - полезная штука и главное стоит копейки. Выполнен на LM какой-то имеет холодный релейный baypass
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
01.03.2011, 09:44 #652Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
для UA3GGG и др.
интересно как вы подключали фильтр Д3,4 ??????? я пробовал как обычно между дет и унч и в результате весь сигнал с детектора на земле .Входное сопротивление Д3.4 наверное очень мало
01.03.2011, 09:58 #653Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Если при выдаче серии точек на 18 мГц, в периоды прохождения, я слышал собственное эхо, сдвинутое на пол точки, то разве это не говорит о скоростных параметрах перехода RX/TX?
TS-930S - cупер трансивер для телеграфиста!
Но вернёмся к UW3DI.
В дайвере, сколько ни бился, усиления от 6Ж9П не хватало на ВЧ диапазонах, 6Ж52П возбуждалась неимоверно, а вот замена их на 6Э5П (цоколёвка отличается) - позволила получить там приличную мощность со стабильной работой, без возбудов.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
01.03.2011, 10:26 #654
01.03.2011, 10:39 #655Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
01.03.2011, 10:52 #656Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
С транзисторной техникой всё понятно .там всё нозкоомное .а вот как его применить в ламповой (высокоомной)конструкции. Городить повторители ???
01.03.2011, 12:30 #657
01.03.2011, 12:47 #658Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При любой замене типа лампы максимум удовольствия можно получить ТОЛЬКО после установления на её электродах напряжений хоть немного похожих на рекомендуемые для неё . И 6Э5П тут не исключение . Кстати - те , которые высокие , как 6П14П мне , почему-то , показались по-лучше низких , размером с 6ж9п . Нужно уменьшить резистор в цепи катода Ом до 15 . После этого посмотреть : что там на сетках . Шунтировать контура или даже последовательно с контуром в цепи анода 6Э5П ( да и любой другой лампы тоже ) вешать резисторы - параллельно по нескольку кОм , последовательно : единицы-десятки Ом можно только после включения и предварительной настройки . Там станет ясно , чего в супе не хватает . Вот его и добавлять !
Да ! О Д-3.4 . У него нагрузка что-то типа 1кОм . Можно в цепь сетки УНЧ поставить такой резистор . Всё должно работать . С ним и CW фильтр можно сделать - где-то в РАДИО писали . Сейчас не вспомню , но схема самогО фильтра такая , что если поменять местами ( кажется ) выходные ножки - он станет обычным параллельным контуром - его настроить Герц на 800 и наслаждаться - но нужны реле . Недостаток здесь один . Там внутри - феррит с большим числом витков . И он ловит все наводки ! ( Вначале в УРАЛЕ с таким столкнулись - друг даже силовик от передающей ТВ камеры ставил - там всё по-взрослому и УРАЛ притих , хорошо работал !!! ) Выходит : наладил одно - получай другое . Нужно разобраться : что там с полем силовика . Настрой правильно первичную обмотку выходного транса УНЧ . Эффект бывает хорошим !!! Особенно в CW .Последний раз редактировалось UT3IM; 01.03.2011 в 12:56.
-73- Игорь
01.03.2011, 13:22 #659Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Режимы работы лампы не менял, насколько я помню. До этого долго бился с подбором антипаразитных резисторов в сетке драйвера, с шунтирующимим резисторами, параллельно его контурам - всё это приводило к спаду усиления на ВЧ.
UT3IM - у меня 6Э5П тоже были двух типоразмеров. В своё время они использовались в ШАУ (широкополосном антенном усилителе) на службе в армии, где и были успешно приватизированны...
Последний раз редактировалось YL2GL; 01.03.2011 в 13:25.
01.03.2011, 14:12 #660
563Спасибо
