Страница 51 из 236 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #751
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо. буду пробовать через 2 дня,когда выйду на выходные.Сообщу о результатах.Интересно ,а какие постоянные напряжения на лампе (сетка, анод-катод) в каскодном УВЧ ??
  2. #752
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О таких схемах всё разжёвано в описаниях ламповых ПТК телеков . Первый каскад именно оно . Там и принципы работы и напряжения ...
  3. #753
  4. #754
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Для понимания такая сх проще и нисколь не хуже. В посту 740 в сх отсутствует блокировочный конд. катода нижнего триода....ошибка или специально так задумано? ООС?
Название:	Каскодный ус. 6н23п..jpg
  5. #755
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Возбуд на приём удалось подавить как подсказал UR5CBZ ---шунтированием контура сопротивлением 24к Антипаразитные сопротивления не помогли ...... Игорь (UT3IM) По ВАшему совету хочу попробовать переделать ПЧ по каскодной схеме Отсюда вопрос .Делать один каскад (каскод) или два (не многовато ли будет усиления??? И контур ПЧ включать прямо в анод каскодной схемы или через переходной кондёр как в схеме УВЧ ???
  6. #756
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Просмотрите всю эту ветку . Там в начале много интересного . Я выкладывал схему моих страданий мо мотивам UW3DI . Именно с каскодными УПЧ . Правда на 6Ф12П - но это сути не меняет . "Лишнее " усиление не бывает лишним . При таком подходе , ПОВТОРЯЮ В КОТОРЫЙ РАЗ - можно вообще отказаться от УВЧ мегагерц до 25 .
  7. #757
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А тогда как ППП вообще без ВЧ и работают?
  8. #758
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О нет ... Теорию и практику ППП сюда не надо . Есть другие ветки .
    А что касается именно вариаций на тему UW3DI , то единственное слабое место его - входные цепи образца 50-х годов . Я подразумеваю , что контура правильно выполнены и настроены . И отказ от УВЧ , с последующей переработкой других каскадов на более современных элементах и позвалят заметно улучшить и избирательность и динамику приёмника . Можно и УНЧ каскодным сделать - есть схемы не последовательного а параллельного питания . Ищите в РАДИО 50-60-х годов . Кто попробует ?
  9. #759
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    ... и смесители заменить к чёртовой матери.
    Но это будет уже не DI.
  10. #760
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей ! 51-я страница ! Что опять начинаем , по второму ( а то и третьему ? ) кругу ? Всё ведь уже было - от того , как панельки закрепить до встраивания внутрь Андронного Коллайдера .
  11. #761
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Игорь, каюсь! Боле не буду!
    Жаль только людей, упорно шагающих по одним и тем же граблям 40 лет.
    Как говорится, удачи нам в нашем безнадёжном деле!
  12. #762
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Данной литературы в наличии у меня нет в бумажном виде, но хотел бы все таки разобраться и сделать ПЧ по каскодной схеме но на лампах 6н23п или 6н14п, может у вас есть что-то в электронном виде или подскажите ссылку где можно посмотреть.
    Интересно шум усилителя ПЧ при одной и той же громкости в динамике, при каскодной схеме(2 каскада) будет больше нежели при классических двух 6ж2п?
  13. #763
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Лично у меня такое мнение не надо заморачиваться с УПЧ (и оригинальная схема ДИ нормально работает) нужно нормально делать входной УВЧ,смеситель,ПФ и ФСС.Тогда чувствительности на 10 м будет хоть отбавляй можно будет загрубить усиление по ПЧ и шуметь вообще не будет,знаю из личного опыта.
  14. #764
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Что можете подсказать по модернизации смесителей на приём(схемы.... личный опыт)
  15. #765
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ничего не могу подсказать у меня всё по схеме сделано один в один "Радио" 1970 г.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
