Страница 151 из 236 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2251
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Господа форумчане, хотя мой вопрос будет не по теме В3ДИ, но имеет отношение к лампам и ретроаппаратуре.
    Недавно просматривал выпуски РАДИОДИЗАЙН - помните Родин выпускал, сделал 25 выпусков. В выпуске № 24 раздел МОРЗЯНОЧКА стр 90 были опубликованы воспоминания А Шабалина -UA3TJ . Он начинал свой радио путь в Нижнем Новгороде послевоенные годы конец 40-х годов. И вот, что он пишет,,, ниже привожу цитату
    ... вопросов по отношению к аппаратуре станции не было, так как использовался популярный тогда трансивер МК - 19 ...
    Не пойму, что это за трансивер марки МК-19 в 1949 г мог быть популярным? Старые радиолюбители после ВОВ периода как правило, старались найти и использовать военную американскую аппаратуру, особенно радиоприемники. В больших городах её было достаточно...Если кто знает, о чем речь велась - подскажите ...
  2. #2252
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Может быть кому то интересно
    Вложения Вложения
  3. #2253
    14.01.2013
    79
    26
    10
    TO: RX1AG
    До 1960
    Транзистор Китае, главным образом импортированные из Советского Союза
    П401, П402,, П403, П6A .....
    Кроме того, транзисторы производства Китая также использовать модель Советского Союза
  4. #2254
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    У меня есть рабочия радиостанция НЕДРА . Собрана на П403 и проч. Частота 1830 кгц. Чутье -отличное. Схема очень простая -трансиверная с кварцем, ПЧ 500 кгц, ЭМФ, ОБП Потребление тока минимальное.
  5. #2255
    28.01.2010
    872
    293
    26
    А это уже Недра-П. Без П была ламповая, где то у меня есть обе.
  6. #2256
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Просьба для Александр (DF9FXK) и Владимира DL7PGA -друг просит перевести пч в ДИ с 500 на 200 кгц есть новые эмф RFT - если можно сканы или способ включения этих эмф в ламп. технику Думаю многим будет интересно Спасибо
    Из того, что нашел:
    Где-то еще были материалы, буду искать...
  7. #2257
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    RA3CC: В Радиомузее РКК есть копия инструкции Минсельхоза СССР от 1954 года по использованию радиостанций Мк 19 (так у нас назвали Wireless Set No. 19 Mk II).
    Подробное обсуждение - ссылка
    Изображения Изображения
  8. #2258
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Книжку нашел (на немецком) около 5 мбайт, это справочник по фильтрам RFT. Если надо, давайте адрес, сброшу.
  9. #2259
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Охотно приму на dl7pga-at-yandex.ru
  10. #2260
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Повтор. Было уже и не однократно.
  11. #2261
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    My friend tips
    The C29 and л3 of very close, the temperature will cause the frequency change?
    I think, You can use the heat shield from the metal mirror plate. Look for the old equipment for photos. This is nickel-plated brass plate
    73 !
  12. #2262
    14.01.2013
    79
    26
    10
    73 !
    Shield can not solve the temperature changes
    In less time balance
    Is the solution
  13. #2263
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA9WV
    __________________
    RK9ABJ
    Тогда можно удалить.
  14. #2264
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    [QUOTE=RX1AG;807782]Господа форумчане, хотя мой вопрос будет не по теме В3ДИ, но имеет отношение к лампам и ретроаппаратуре.
    Не пойму, что это за трансивер марки МК-19 в 1949 г мог быть популярным? Старые радиолюбители после ВОВ периода как правило, старались найти и использовать военную американскую аппаратуру, особенно радиоприемники. В больших городах её было достаточно...Если кто знает, о чем речь велась - подскажите ...[/QUOTE
    Арий Михайлович Шабалин UA3TJ абсолютно точно обрисовал ситуацию с МК-19 . Эти британские р/станции помимо УКВ (около 220 мГц), имели еще и КВ диапазоны , правда только низкочастотные - от 2 до 8 мГц. Этих станций в пятидесятых было полно в Челябинском радиоклубе . Покойный Юрий Селевко UA9AA рассказывал , что они предназначались для установки на советские танки , а когда война закончилась , на танки уже стали устанавливать советскую технику . Я думаю , что он немножко подзабыл - эти станции стояли на британских лендлизовских "Валентайнах" . После войны МК-19 стали курочить и сдавать в радиоклубы . Много их было и в лесном хозяйстве и в МТС сельского хозяйства . Там был замечательный алюминиевый ящик , выкрашенный зеленой (хаки) муаровой краской и великолепный КПЕ .
    Я в свое время в таком корпусе собирал возбудитель именно по схеме А.М. Шабалина , опубликованной в журнале "Радио" .
  15. #2265
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    А не стальной был ящик ?
    В очень похожем собрал UW3DI-1 без блока питания, закрыв сверху ребра плоской пластиной. Переднее обрамление с завальцованной по периметру проволокой 5мм, а сзади "чемоданные" уголки.http://forum.qrz.ru/post804402-2098.html
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
