03.02.2013, 19:37 #2221
Это " родной" КПЕ от р/ст Р105,108,109 серия "Д". Этот КПЕ и должен стоять в В3ДИ-1-2.
На снимке правая секция -это гетеродинная секция. Пластины выполнены монолитно путем фрезерования из одной заготовки. В других секциях слева -они предназначены для УВЧ и смесит-подвижные пластины изготовлены из относительно мягкой стали и имеют элементы настройки сопряжения по торцам. Хорошо видны на снимке. Торцы имеют "расщепление", что позволяет сближать или разводить ближе к неподвижным пластинам. Т.е менять емкость в небольших пределах.
Токосъемники -из пружинящей латунной проволоки. Они часто загрязняются и нужно их чистить.
Оси керамические. Разобрать можно, но осторожно ...
В свое время, несколько штук таких КПЕ я распилил пополам, изготовив одиночные КПЕ для конструкции Лаповка " я строю-недострою" ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2013, 20:03 #2222High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Вот таблица данных сих диапазонных фильтров
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
03.02.2013, 20:11 #2223
03.02.2013, 20:56 #2224High Power
- 28.01.2010
- 64
- 894
- 304
- 30
Да, Михаил, они родимые. Не вижу смысла их применять в УВ3ДИ. Нет у них особых преимуществ перед двухконтурными полосовиками. Полоса широкая(на 20ке 2 МГц), заточены под входное/выходное 75 ом, платы габаритные, даже если перепаять их на одну плату, все равно место много займут. Внутри 6 контуров, 3 в ФВЧ и 3 в ФНЧ, все залито компаундом, до конденсаторов не добраться. Это я имею ввиду если Вы попытаетесь заузить полосу пропускания. Не получится. Добротность катушек маленькая. Она достаточная для широкой полосы в структуре ФВЧ-ФНЧ, но мала для обычного ПФ.
03.02.2013, 20:57 #2225
Первоначально необходимо разобрать КПЕ и вытащить ось без повреждения. Все винтовые соединения на заводе при изготовлении залиты краской и от неё нужно правильно освободиться. При этом нужно пользоваться местным нагревом мощным паяльником непосредственно гайки и резьбы. Только таким способом можно краску размягчить. Далее быстро, не давая остыть, пытаться отверткой вывинтить крепежный винт. Кроме того, нужно также изготовить спец ключ, чтоб отвинтить цанговое соединение на торцах оси. Когда ось демонтируется с извлечением, то в нужном месте алмазным надфилем намечается круговая канавка небольшой глубины. Затем, в канавку помещается х/б нитка, те крепко завязывается с узлом и смачивается керосином. После нитка поджигается, и керамика оси от нагрева трескается по надпилу...
Последний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2013 в 21:04.
03.02.2013, 21:27 #2226Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
03.02.2013, 22:19 #2227Very High Power
- 03.08.2011
- 84
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
03.02.2013, 22:28 #2228
03.02.2013, 23:10 #2229Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
А такой UW3DI кто-нибудь делал ?
-73- Игорь
03.02.2013, 23:20 #2230Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2013, 23:51 #2231[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
04.02.2013, 01:03 #2232Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Что-то я не вижу тем по ламповым HOME MADE приемникам . Самое близкое - тут .
Вот нашел еще . Не только DAF , оказывается , паяет - пиляет ...
http://www.qsl.net/k5bcq/HBR/hbr.html-73- Игорь
04.02.2013, 01:50 #2233
04.02.2013, 08:18 #2234High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Подозреваю о повышенной "шипучести" этого варианта из-за П401-П403,если только их заменить хотя б на ГТ313 - тогда может быть и то их подбирать придется ... у себя перебрал по h21э десятка два - только два и вписались в справочные данные по этому параметру (120-150, 1976г. воен.приемка), у остальных максимум около 20-ти и меньше ... буквы Ж-И.
R9AD
04.02.2013, 12:02 #2235Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Для гетеродинов, не нужен большой коэффицент усиления транзисторов.. Если транзистор с малым h21э в принципе генерирует, это уже хорошо и достаточно. Да и в усилительных каскадах транзисторы с большим усилением будут тащить весь "мусор" сверху вниз. Слепая замена обычных транзисторов на СВЧ может принести больше проблем чем пользы..
73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
563Спасибо
