Страница 199 из 236 ПерваяПервая ... 99149189192193194195196197198199200201202203204205206209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,985 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2971
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Один оборот лимба одно деление на шкале
    На какое деление по шкале? 100 кГц? 10кГц? 1 кГц?
    Неравномерность плотности? А насколько она большая?
    Настолько, что эта фитюлька - лимб - практически бесполезна ( почти в 2 раза отличается на разных участках шкалы ).
    Опять же, лимб изготовить индивидуально - "не смешите мои копыта!"
    Фантазируй дальше
  2. #2972
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Не нужно все валить в одну кучу: трудность изготовления такой системы, отсутствие необходимого КПЕ и преимущества и недостатки механических систем с лимбом и без как таковой. Все же я думаю, что система с лимбом лучше, несмотря на сложность ее изготовления самодельщиком. Впрочем самодельщики разные бывают. Есть еще вариант применить готовую систему из какого либо промышленного изделия.
  3. #2973
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Я это не предлагал. Но не перевелись (а может уже и перевелись) умельцы. Летом на блошином рынке видел очень красивый самодельный фрезерованный верньер подобный верньера от Р-311. Очень хотелось купить для "домашнего музея", но цена кусалась.
  4. #2974
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Извините, но у вас просто каша в голове и полное отсутствие практического опыта.
  5. #2975
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Каким способом была сделана "квази-оптика"? Если не секрет.
    Не секрет,конешно Это делалось в конце 70тых.В то время изготовление шкалы заняло, по времени,больше,
    чем настройка трансивера.Не буду описывать разбивку,в итоге получил белок увеличенный в два раза.
    На работе отдал в фотолабораторию,где делали фотошаблоны для изготовления ПП.
    Там уменшили в два раза и сделали негетив.Пленка довольно жеская,потому несуший
    диск занимает невидимую часть шкалы.Чтобы не просматривались лампочки,стоит шторка не помню из чего.
    Вот в кратце.Сейчас все проще,можно нарисовать в фронтдизайнере , распечатать на прозрачной бумаге,
    наклеить на прозрачный диск и шкала готова А тогда:кульман,ватман, циркуль,карандаш,перо ,рейсфедер,тушь
  6. #2976
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот попробуй, расскажи человеку СТРАШНУЮ тайну ! О том, что нужен будет другой КПЕ, прямочастотный .... Закон Кирхгофа в третьем классе Церковно-Приходской школы ...
    2 US4LTA
    Вы не обращали внимания на то, что у UW3DI, сделанного с применением заявленного Автором трансивера КПЕ плотность шкалы ( особенно в их CW участках ) на 40-е и на 20-е отличается ? Никогда не задумывались : ПОЧЕМУ ?
  7. #2977
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Ну так уж и полное! Вы наверное установили видиокамеру и пронаблюдали чем я был занят последние 20 лет. Опыт у меня может и не большой но все же был (думаю мало кому это интересно, но все же напишу): во втором купленном мною UW3DI диск механической шкалы был ужасно сделан, с ужасными надписями и накладка на окно шкалы была некрасивая. Пришлось диск делать самому. Взял лист плексиглаза, просверлил маленькое отверстие в центре и с помощью измерителя из готовальни процарапал окружность внешнего диаметра диска, затем стал углублять канавку, долго и нудно. Потом так же с другой стороны, тоже долго и нудно. На работе попросил новенькую сотрудницу сделать шкалу в программе Визио, естественно без градуировки, но цифры заказал и расположил их равномерно по шкале. затем распечатал шкалу на белой бумаге и наклеил ее на диск. Сам сделал из плексиглаза указатель частоты с рисочкой и отверстиями для градуировки. Придумал дизайн и попросил на работе сделать накладку на окно шкалы. Установил это все в трансивер и остыл. Градуировку, не скрою, не делал.
    Я понимаю, что КПЕ от Р-105, Р-108, Р-109 применен по нужде (разработан для другой частоты) и не даст идеально равномерной шкалы, и в таком случае ручка настройки с лимбом тоже будет малоэффективна. Но еще раз скажу если сделать все правильно или применить готовую механическую систему шкалы с лимбом на ручке настройки (в часности сделать или применить правильный КПЕ), то такая механическая система буде лучше, чем просто верньер от Р-311 и просто диск шкалы.
  8. #2978
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    2 US4LTA
    Нет не задумывался! А ПОЧЕМУ отличаются? Объясните пожалуйста. Из за того что КПЕ от не идеально прямочастотный? Ну так это плата за компромисы. А в Р-250 КПЕ идеально прямочастотный?
  9. #2979
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Поэтому этот "лимб" имеет сугубо украшательскую функцию в отличие от импортных трансиверов. Можешь смотреть на них и облизываться.
    Цена вопроса 30 баксов, если хочется механику с лимбом ...
    Yaesu ft 101 VFO Module PB 1056 | eBay
    Но там 1 секция КПЕ и готовый ГПД, который нужно сдвинуть на 500 КГЦ, чтобы был расклад, как у UW3DI. Получится сохранить перекрытие и деления ? Понадобится КПЕ преселектора ПЧ с отдельной ручкой, что даже лучше по опыту использования 101.
    Но это будет уже не оригинал ДИ. В свое время это было бы отличным решением.
    Лично сам применил тогда 3-х секционный КПЕ с оптической шкалой диаметром 50 мм и делениями 1 КГЦ.
    Подгибал сектора прямочастотного ротора секции ГПД, подгоняя под частоту.
    Фото трансивера в моем профиле. 6 мастеров спорта на нем выполнили в UL7J, но упоминал об этом ранее.
  10. #2980
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да при чём здесь верньер ! При чём частоты работы 108-й или 109-й ?
    Для получения ПРЯМОЧАСТОТНОЙ шкалы нужен конденсатор с соответствующим алгоритмом зависимости величины ёмкости от угла поворота оси ротора. Да ещё и четырёхсекционный - это для случая UW3DI.
    Вы знаете таких много? Где их взять?
    Ото всё, что Вы заказывали другим и потом остывали многие здесь своими ручками и скомунизденным напильником на табуретке в коридоре делали. Так что .... Маниловщина всё это. Мост вдоль реки !
  11. #2981
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Сейчас можно купить КПЕ от Р-250, сохранив при этом расклад частот Р-250. А еще лучше нижний блок.
  12. #2982
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Для табуреточно-коридорной технологии верньер и диск шкалы выдранные из Р-311 - "самое оно", спору нет..
  13. #2983
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет слов. Удачи Вам, Сергей в изобретательстве и рационализации !
  14. #2984
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В данном случае вещь бесполезная.
    Это да.Без лимба ни как, на токарном станке.
  15. #2985
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Без лимба ни как
    Лимб красавчик
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
