Страница 189 из 236 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193194195196199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2821
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Интересно взглянуть на фото подвала трансивера, как там в животике ?
  2. #2822
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В "животике"?...а что там может быть нового....судя по схеме ни все недостатки устранены,"пуповина " в ПФ осталась.
  3. #2823
    20.02.2011
    42
    10
    "Животик"показан в 515 посте,на ветке ФОТО /красавец.Сделано руками.
  4. #2824
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Какие расстояния меж катушками ФССа ? как они расположены в пространстве?
    Все ответы на твои вопросы находятся в моих сообщениях и на фото в этом и в подразделе "Фото UW3DI". Внимательно читать можеш, тогда вперед.
  5. #2825
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Я писал про трансивер RD6LS.
  6. #2826
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не найдется ли у кого файла dat программы Galva.exe что б нарисовать свою шкалу для прибора ? .... что б была возможность скорректировать ее под свой трансивер ... RD6LS спрашивал - пока не отвечает.
    Изображения Изображения
  7. #2827
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Тяжело такой текст читать...глаза "ломаются".При попытке увеличить текст монитор становится чёрным...текста нет.
  8. #2828
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Это эксперементальная шкала прибора на которой нанесено два варианта ее выполнения. Шкала S-метра нанесена линейно а значить неправильно и лиш для наглядности. Шкала уровня мощности нанесена расчетным путем по Скрыпнику "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры" на практике не проверялась. Шкала тока ОК достаточно точная в диапазоне 0---150 мА где-то не хуже +/- 1,5% Шкала изготавливалась следующим образом. Шариковой черной ручкой вычерчивается копия шкалы в 2-ом увеличении. Деления и оцифровка наносятся через трафарет. А затем уже ксерокопию этой шкалы уменьшаем в 2 раза при следующем ксерокопировании и получаем готовую шкалу которая наклеивается на металлическую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5127 (Копировать).JPG
  9. #2829
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Вероятно что причиной этого является Ваш древний компьютер с черно-белым электроннолучевым монитором. Решить эту проблему можно двумя способами. Первый, это приобрести современный компьютер и тогда можно будет прочитать интересующую информацию, но полностью воспользоваться ей Вам не удастся, т. к. последние маленькие "секреты" по ДПФ и ФСС еще не раскрыты. Жду критики и коментарии настоящих профессионалов и знатоков UW3DI. Уверен что эти секреты они уже разгадали. Второй способ более эффективный. Приобретите этот экземпляр трансивера (он будет продаваться в ближайшие месяцы) и тогда у Вас не будет никаких вопросов и проблем. Но все коммерческие вопросы только по личной почте. Но можно приобрести и специальный КПЕ с одинаковыми переменными емкостями в отсеках ФСС и с латунной в ГПД и с плавно вращающимся ротором без "подкусывания" подшипников. Такой КПЕ получается из 2-х экземпляров переменников при полной их разборке, ревизии всех деталей их чистке и последующей сборке. Без такого КПЕ Вы не настроите хар-ку и сопряжение ФСС показанных на фото .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5122 (Копировать).JPG
  10. #2830
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это действительно важно? Здесь или на CQHAM писали что переставлять секции не обязательно это мало что даст в плане стабильности ГПД, а ФСС можно и так настроить имея в составе латунную секцию.
    И почему нужно иметь для этого 2 КПЕ? Или один в запасе на случай поломки керамических осей?
  11. #2831
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ерунда это. Полная.
  12. #2832
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да ну сколько ж можно повторять? Для кого вон та вся писанина за несколько лет?
    В случае поломки фарфоровой оси - одной, не все же Вы сломаете сразу? - ставьте ось с ротора на место оси со статора. Оси там 9 мм диаметром и найти такую трудно.
    Что делать с ротором? Ставить латунную ось. Одна из обкладок ВСЕХ четырех секций сидит на земле. Фарфоровая ось в роторе не нужна.
    Зачем нужен второй? А для понту! Все знают, что в трехконтурном ФСС средний конденсатор должен иметь емкость в ДВА раза больше. Индуктивность - в два раза меньше. При перестраиваемом ФСС это требование остается. А вот осуществить его , имея три ОДИНАКОВЫЕ секции невозможно. Значить надо в одну из секций ФСС вставить вторую. Емкость увеличится вдвое и, что важнее, закон изменения емкости всех тех секций будет один.
    Но это не важно. Даже в оригинальном исполнении все работает хорошо. При использовании СБ12-23 . Почему ФСС на кольцах не только не нужен, но и вреден - читайте выше. Это обсуждали много и долго.
  13. #2833
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вообще то я КПЕ перебирать не собирался, и вопрос был задан конкретно RD6LS. И что то повторять не просил.
    Именно этим и руководствуюсь, а вот если не заработает тогда можно будет думать о каком то другом варианте исполнения ФСС.
    Про кольца я не то что не писал даже и не думал. Чего это Вы?
  14. #2834
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не имею возможности читать Вашу переписку с LS. А вопросы были на открытой странице Форума.
    И тем не менее. Приношу извинения. Не буду Вам мешать.
  15. #2835
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    М-да... Ни в одном из повторяемых в своё время аппаратов не заморачивался с КПЕ. При наличии АЧХ-метров и прочих приборов (была возможность на заводе "Метеор") замечательно всё получалось... И не только с рекомендуемыми СБ, а и на кольцах ВЧ50... Вот не знал... Печаль посетила...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
