Страница 186 из 236 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2776
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    К сожалению нет.
  2. #2777
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Увы, тел в виде исходного кода открывает, позже подумаю как это исправить.
    Но всё равно спс.
  3. #2778
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от US9IDD Посмотреть сообщение
    А если КСО?
    Из керамики - есть синие, серые, красные?
    КСО группы "Г" - одни из лучших, тем более - стабилизированные временем. На серые КТ смотрите внимательно - на некоторых на одной стороне может быть чёрная точка - это "голубые" по ТКЕ конденсаторы.
  4. #2779
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я так понял, что черной точкой помечена наружная обкладка конденсатора.
    О ТКЕ я писал ранее. Лень почитать ?
    В последний раз.
    Давно еще ТКЕ конденсаторов помечался цветом конденсатора. Хоть трубочек, хоть дисков , не важно. Синие и голубые были типа П. Серые и красные - М. Это хорошие ВЧ конденсаторы. Еще были оранжевые и зеленые. Это низкочастотная керамика типа Н.
    Позже, в 70-е появился другой ГОСТ и цвет стал любым. А на самОм конденсаторе появились надписи типа М750 или П33. А то и Н1000 . Первые, понятно, это ВЧ с ТКЕ типа М или П , а вторые - аналог оранжевых и зеленых , низкочастотные. Понятно, что инпользовать НЧ конденсаторы в ВЧ узлах нельзя.
    КСО действительно очень неплохие. Есть еще СГМ : тоже слюдяные и в добавок - герметичные. Это хорошие тоже.
    SMD и китайские я бы не ставил. Все равно придется менять.
  5. #2780
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Да...подтверждаю, Вы правы. Включил свой ТЛФ с АНДРОИДОМ. Скопировал на карту памяти папку с БИБЛИЕЙ. Открываю ПРОВОДНИК, затем папку. Там все есть: HTML файл и папка с прочими фотками, таблицами. Пытаюсь открыть HTML браузером, но выходит код страницы....
    Непонятно, как на Андроиде просмотреть сохраненную копию ВЕБ страницы? Кто подскажет...
  6. #2781
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Точно работает, если с оперы зайти на инет стр, и в оперу сохранить.
    Раскритикуйте плиз монтаж:
    покамест распаял для примера, после критики, хочу с исправлениями распаять на новую плату под дпф, здаланую под трёхконтурные дпф, на те диапазоны, где требуется широкая полоса.
    Катушек диаметром 10мм не нашел из савдепа, а китайские не хочу, поэтому взял д-8, витков добавил по 6 на боковые и 3 на среднюю, потом лучше отматаю, провод ПЭЛШО-0,15.
    Переходные позже тоже поищю КСО, а то все что под рукой крупных габаритов.
  7. #2782
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    При переходе в родном андроидовском браузере по адресу(я чуть отредактировать имя файла для упрощения ввода) file:///mnt/sdcard/download/uw3di.html начинает открывать, но пишет что не хватает файлов(из которых состоит стр)
    Попробовал file:///mnt/sdcard/download/UW3DI/dsb.html открывает но с кодировкой проблемы.
    Попробуйте сохранить с кодировкой ISO 8859-1, по умолчанию её по крайне мере у меня используется, хотя помню когда писал инет скрипты, бывали и на компе глюки, что сохраняю, а.когда локально открываю начинались глюки с кодировкой, особенно с UTF-8
    Модеры, ссори за оффтоп.
  8. #2783
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всегда пожалуйста !
    Скорее всего будет ОЧЕНЬ большая индуктивная связь между контурами. Причем нерегулируемая, а это в данном случае плохо.
    Я когда-то опробовал ( и удачно ) такое. Межу контурами заземленные флажки из жести по всей длине каркасов контуров. Типа экран. Связь между контурами БЕЗ ПЕРЕХОДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ стала меньше необходимой . Потом уменьшал размер этих экранов - отрезал лишнее - и получил нужную характеристику.
    Ну типа так :
    Изображения Изображения
  9. #2784
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Упс, за экраны забыл_)
    Ещё вопрос:- если рядом поставлю для 80-ки тоже трёхконтурные, пластины общие или для каждого дпф отдельные?
  10. #2785
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    С 2-х контурными ДПФ то же можно добиться хороших результатов на ВЧ диап. и приемлемых на 1,8 и 3,5 МГц но со спецмерами.В моем экземпляре лампового UW3DI 2-х контурные ДПФ изготовленны на каркасах 8мм и их хар-ки имеют классический симметричный двухгорбовый вид с провалом посредине не более -1 -- -1,5ДБ с полным перекрытием участков всех диапазонов с завалом по самым крайним точкам диап. не более -1ДБ и -3ДБ на 1.8 и 3.5МГц.
  11. #2786
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Всегда пожалуйста !
    Не будет большой связи, поскольку расстояние между контурами более чем 0.5 диаметра контура. А вот экраны просто уменьшат добротность, что приведёт к раширению полосы но к большим затуханиям в полосе.
  12. #2787
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Aga...na radiozawodah nu takie duraki chto stawjat eti ekrany
  13. #2788
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну что Вам можно ответить, если вы не понимаете где, для чего, и из каких материалов ставяться экраны!
    Подтверждаю, на заводах не дураки, в отличие от ......
  14. #2789
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Привет,Леша! k=m/корень кв. из L1xL2. ,где:
    k-коэфф. связи, L1 и L2 - индуктивность катушек,
    m-взаимоиндуктивность обмоток и при расстоянии
    между ними 0,5 D обм. она большая , m легко рассчитать или измерить.
    Здесь речь идет об индуктивной связи и понятно,что не учитывать
    емкостную нельзя (только с каким знаком?!). Игорь предлагает
    исключить насколько возможно инд. связь, и облегчить наладку.
    Согласен с RD6LS. И еще. Контур драйвера можно связать малой емкостью с другим контуром
    на эту же частоту (им снизить добротности резисторами) и получить
    размытую общую двугорбость,получается очень недурственно! 73
  15. #2790
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Привет Валерий.
    Так в том то и дело, что на фото расстояние между контурами больше 2х диаметров.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
