02.11.2014, 16:48 #2791
02.11.2014, 17:47 #2792Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
02.11.2014, 17:48 #2793
01.01.2015, 18:08 #2794Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
К 45-летию опубликования лампового UW3DI
В номерах №5 и №6 журнала «Радио» за 1970 год были напечатаны схема и описание лампового трансивера UW3DI. В мае 2015 исполнится 45 лет с момента опубликования самого известного и популярного а теперь уже и знаменитого лампового варианта. Именно тогда, после этих публикаций, большая часть радиолюбителей СССР узнала о трансивере UW3DI и он начал приобретать свою популярность. Тогда в тех далеких 70-х и 80-х это была «эпидемия», которая охватила КВ-радиолюбительство СССР. Подавляющее большинство коротковолновиков изготавливали или пытались изготовить UW3DI-1. Для того времени это был достаточно компактный ламповый приемо-передатчик, работающий в трансиверном режиме «обеспечивающий высокие качественные показатели и имеющего достаточнго простую и надежно работающую конструкцию, доступную для массового повторения». Его схема построения и частоты преобразования имеют ряд технических недостатков, но в те годы в силу своей доступности как в изготовлении так и в настройке все его недостатки не замечались и не имели особого значения. В то время радиолюбительский эфир был не таким загруженным как теперь а излучаемые мощности были заметно ниже. Поэтому правильно собранный и хорошо настроенный UW3DI удовлетворял требованиям большинства радиолюбителей. А его технические недостатки превратились в возможность постоянной модернизации его схемы и слесарной конструкции,улучшая тем самым его технические характеристики и удобства при эксплуатации. В журналах «Радио» тех лет публиковалось множество изменений в схеме трансивера и еще множество «секретных» доработок хранилось в личных записях радиолюбителей. Только не все эти изменения и доработки были полезны и эффективны. Но большинство радиолюбителей постоянно что-то модернизировали и изменяли внося тем самым и частичку своего труда в свой экземпляр UW3DI делая его немного «своей конструкцией». За несколько десятилетий популярности было изготовлено огромное количество ламповых UW3DI. Но подавляющее большинство этих экземпляров не были настроены должным образом. Поэтому некоторая часть из них имела «вертикально-рабочее» положение а те что работали горизонтально постоянно требовали каких-нибудь регулировок. И на это были разные причины. Основные это отсутствие более полной информации по настройке трансивера и отсутствие необходимых приборов, а так же недостаточный опыт радиолюбителей в настройке трансивера. Поэтому у тех кто не сумел должным образом настроить , а их вероятно более половины повторивших UW3DI, сложилось о нем не правильное мнение. И все-таки даже радиолюбитель примерно средней квалификации с помощью стрелочного тестера и самодельного ВЧ-пробника к нему и какого-нибудь контрольного приемника (вместо частотомера) мог хоть как-то «запустить» один из диапазонов а затем получив консультации по эфиру продолжить усовершенствование своего экземпляра UW3DI. Большинство Советских радиолюбителей-коротковолновиков «выросло» на UW3DI приобретая опыт и навыки при его изготовлении и настройке. В честь этого события будет собираться специальный экземпляр UW3DI вероятно один из последних в наше время собранных ламповых вариантов с высоким качеством. Особенность изготавливаемого экземпляра это исполнение трансивера в ретроварианте без применения транзисторов и микросхем но с применением самых эффективных и простых доработок его схемы с максимально-возможным сохранением авторской схемотехники и монтажа конструкции. С идеальной настройкой его каскадов и конструкции в целом. Пусть этот ламповый UW3DI еще раз напомнит старшему поколению радиолюбителей о тех годах как и с чего начиналось радиолюбительство. Схема экземпляра UW3DI изготавливаемого к его юбилею собрана и отработана на эксперементальном варианте. На нем были опробованы многочисленные доработки и модернизации схемы. Поэтому его внешний и внутренний вид не имеют «свежести» и впечатления нового трансивера так как каждый из каскадов «перепахивался» по несколько раз а в ламповые панельки некоторых каскадов втыкалось многочисленное количество новых и б/у радиоламп для их проверки и отбора. Несколько лет назад в 2010 и 2011 в период настройки UW3DI автор этих строк не имел интернета и не был знаком с форумом «Я строю UW3DI». Все полученные результаты по модернизации и методике настройки каскадов получены эксперементальным путем в результате многочисленных экспериментов основываясь на публикациях в журналах «Радио» «Радиолюбитель» собственного опыта и интереса к ламповому варианту . Предвидя многочисленные критические высказывания и замечания в мою сторону прошу учесть то что я не имею радиотехнического и радиоинженерного образования. Я «среднестатистический» радиолюбитель черпающий знания из журналов справочников и практического опыта при изготовлении и настройке. Поэтому режимы некоторых каскадов по постоянному и переменному току а так же номиналы элементов схемы могут быть не совсем корректными с точки зрения теоритических основ радиотехники. Буду очень благодарен за профессиональные и практические советы и подсказки по этим вопросам.
С уважением ко всем RD6LS ex RA6LDQ Гончаров Сергей г.Азов
01.01.2015, 18:42 #2795Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Красавец аппарат!Снимаю шляпу!Если не трудно,на ютуб можно снять и выложить видео?
Спасибо за эстетическое наслаждение созерцания сего чуда.Равшан UK8GE
02.01.2015, 00:29 #2796Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
[QUOTE]С уважением ко всем RD6LS ex RA6LDQ Гончаров Сергей г.Азов
[/QUOTEС уважением к вам. Дальше без коментариев!!!!!!!!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2015, 12:21 #2797Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Сергей,можно фотографию подвала шасси тоже?Спасибо.
Равшан UK8GE
02.01.2015, 15:08 #2798
03.01.2015, 14:18 #2799High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Какой силовой трансформатор предпочтительнее для DI-1 ?
Тан-124
http://www.radiolibrary.ru/reference...an/tan124.html
Или Тан-123
http://www.radiolibrary.ru/reference...an/tan123.htmlRN4R
04.01.2015, 12:13 #2800Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
По справочнику "Малогабаритные тр-ры и дроссели" МОСКВА "Радио и связь" 1985г. стр.107 тр-тор стержневого типа ТАН 124-127/220-50 мощностью 190ВТ имеет след. данные, выводы 7-8 и 16-17 по315В при 140мА (630В 140мА), 9-10 и 18-19 по 125В при 155мА (250В 155мА), 11-12 и 20-21 по 25В при 155мА (50В при 155мА), 13-15 и 22-24 по 6,3В при 4,3А. Точно такие данные и по справочнику "Резисторы конденсаторы тр-ры ..... РЭА" МИНСК "Беларусь" 1994г. стр.352. По информации из этих справочников унифицированных трансформаторов броневого типа на железе ШЛ мощностью более 100ВТ не существует.
06.01.2015, 00:29 #2801
06.01.2015, 01:42 #2802Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Там не прорисован контакт-ползунок на П1.2 (на П1.1 он есть). Таким образом, конд. подстройки входа постоянно подключен к вх. контурам, через этот ползунок.
А контакты реле подключают подстроечный конденсатор, для компенсации расстройки вх. контура в режиме "аттенюатор" (когда сетка лампы подключается к части вх. контура - ёмкость контура уменьшается). Видимо, это одна из модернизаций входной части трансивера, и вроде бы неплохая.Владимир
06.01.2015, 02:08 #2803Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
RD6LS - дайте пожалуйста намоточные данные. Ваш вариант сильно отличается от прототипа - сообщите особенности настройки. Может у Вас еще есть материалы по Вашему варианту, его конструкции - выложите пожалуйста.
ra3qdp
06.01.2015, 11:17 #2804Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Красиво-то как! Нельзя с кольцевого смесителя SSB сигнал подавать
в сетку 6н23п,возможен блуд,попробуйте сигнал подать в катод 6н23п,а
сетку по вч. заземлить! Э тот триод поставить в реж. усиления и послед.
с будущим катодным резистором 100-200 ом включить дроссель абт. 500-1000 мкгн.,
тогда и раскачка и устойчивость возрастут. Этот совет действителен при
условии,что у Вас этот узел работает!
Времечка бы свободного и Ваше железо,можно бы конфетку сделать!
С уважением Валерий. 73Валерий UA3AEЕ
06.01.2015, 11:24 #2805Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
Уважаемые форумчане приношу извинения за некоторые ошибки в схеме. По УВЧ на П1.2 не дорисовано соединение с L5 положение 14.0. Но это и так понятно что переключ. П1.1 и П1.2 синхронно переключают связь с антен. и соответст. по диапаз. отводы. Входная часть УВЧ это отдельные по НЧ и ВЧ диапаз. высокодобротные а значить узкополосные контура работающие в режиме частотно-зависимого аттенюатора, дающего очень хорошие результаты на НЧ диапаз. Контакты Р1.1 подключают к работе полностью весь контур или его часть витков, осуществляя при этом не только ослабление сигнала и еще более узкую ^f по входу но и улучшая при этом соотношение сигнал/шум. Контакты Р2.1 в режиме "атт" подключают к работе часть витков контуров НЧ или ВЧ диапаз. Частотно -зависимый не переключаемый атт. представлен Я.С.Лаповком в "Я строю КВ р/ст". Есть и другие источники этой идеи. В течении января-февраля подготовлю материал по краткому описанию изменений и доработок с фото отдельных р/деталей узлов и хар-тик ДПФ и ФСС и со всеми источниками используемой информации. В этом материале многие р/любители смогут найти ответы на часть своих вопросов .
563Спасибо
