28.01.2013, 02:02 #2041[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Прекрасно! Поздравляю с возвращением трансивера! Я вот уже не смогу отследить "концы" своего.
Я уже писал в своей статье об электролитических конденсаторах (кстати, в старых журналах "Радио" /40-е годы/ они так и назывались - электролитики!) - остерегайтесь поддельных радиодеталей на рынках. Заменять лампы возможно и не придётся - большинство работают 10 и более лет. Поменяете лампу выходного каскада (ГУ-29). Удачи в реставрации трансивера!
28.01.2013, 02:16 #2042High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 80
- 923
- 476
Спасибо, но вопрос с нынешним владельцем ещё не решен. Скажу честно, немного опасаюсь: один из моих трансиверов после "модернизации" умельцами попал на ремонт ко мне в таком виде, что плакать хотелось, другой транзитом двигался через мой QTH - пошел взглянуть: на передней панели ... приклеено круглое зеркальце и фото заграничной кинодивы...
В оконечном каскаде отыскавшегося аппарата ГУ-19 (с трудом нашел в те годы), драйвер 6Ж52П. На всех диапазонах, в том числе на "десятке" весьма приличная мощность... была. В комплекте ушел телеграфный ключ с памятью и гарнитура с электретным микрофоном (всё home made).UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.01.2013, 02:43 #2043Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,699
- 321
- 88
Еслиб нашёлся мой UW3DI откупил бы однозначно.. А ещё не раздумывая забрал бы аппарат Юрия RA9CDU, к сожалению он SK
Аппараты делались практически одновременно, совместно готовилась оснастка и по братски делились деталями.. Так что этот аппарат был бы также как память. По поводу железа не знакомых конструкторов.. приобретались "RA3AO" и "UW3DI" (последний правда запчастями, отлежавшими более 10 лет в подвалах и кладовках)
Итог UW3DI сейчас делаю абсолютно с 0.. По "RA3AO" много было вложено труда и средств в железо.. Остальное, если по доброму тоже требует возвращния сначала в первозданный вид, а это по сути также полная переделка... Благо другие самопальные аппараты Советских времён меня больше не интересуют..
Последний раз редактировалось R3LDA; 28.01.2013 в 02:47.
73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
28.01.2013, 08:57 #2044
28.01.2013, 09:41 #2045Silent Key
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5959
- 371
Да никак ! В свое время потратил массу времени для реализации этой идеи , и в конце концов пришел к выводу , что лучше "горшков" СБ1 к этой конструкции не подобрать ! Добротность 350 конечно не получается даже у не нагруженных колец . Кольца 30ВЧ на 6500 кГц внешним диаметром 32 мм приближаются к такой добротности и даже выше , однако получить и сохранить в переменной полосе частот АЧХ ФСС , а главное - сопряжение его с частотой VFO - весьма сложно . Катушки изменяют свои характеристики в вилке изменения температуры внутри аппарата . Если ФСС не экранировать экраном из мягкого железа , то на него наводятся магнитные поля от трансформатора и вдобавок еще вечером ФСС начинает работать как ферритовая антенна , насасывая все , что излучается от 6 до 6,5 мГц ! И это еще не все - при использовании в ФСС катушек с высокой добротностью , смеситель передатчика превращается в генератор , передатчик самовобуждается и бороться с этим можно только снижением добротности катушек . Реальная добротность катушек в сердечниках СБ-1 около 100 , т.е. получается ФСС с полосой 6-7 кГц , при этом получается вполне допустимое сопряжение ФСС с VFO во всем диапазоне перестройки фильтра .
Вот поэтому я и получил в свое время лучшие результаты по основным параметрам одного из трансиверов Я.С.Лаповка UA1FA , тоже с переменной I ПЧ , но от 4 до 4.5 мГц , по сравнению с "UW3DI" ! Преимущество и в том , что в конструкции можно было использовать строенный , а не дефицитный счетверенный КПЕ от РБМ , и катушки в "горшках" СБ-23 , у которых и добротность была выше и характеристика ФСС стабильнее в температуре .Последний раз редактировалось RZ3CC; 28.01.2013 в 09:59.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
28.01.2013, 10:15 #2046
28.01.2013, 10:16 #2047Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Благодаря одному коллеге-радиолюбителю из Червонопартизанска (Луганщина) установил в свой UW3DI-I ЭМФ с полосой 2.75 кГц. Аппарат зазвучал совсем по новому. Прежний с 3.1 кГц ушёл на полку. Теперь YAESU FT-450 по приёму. Спасибо Владимиру Ивановичу за бандерольку. Жаль что он здесь на форуме не появляется...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
28.01.2013, 10:25 #2048Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Тем , кто пытается из UW3DI выжать Hi-Fi звук напоминаю о необходимости подбора конденсатора параллельно первичной обмотке ВЫХОДНОГО трансформатора . В пределах 1 000 - 10 000 пФ . Для CW - поболее , для SSB - поменьше . Очень полезно даже коммутировать их в режимах CW-SSB . ( Посмотрите схему Р-311 )
И соотношение витков выходного транса должно соответствовать ВАШИМ наушникам .-73- Игорь
28.01.2013, 10:38 #2049High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Пример, сколь мне известно получилось ~180, проводом 0,35 до заполнения, кат. связи треть от ... 0,15мм. от "земли" (приблизительно так) - сейчас СБ-21а от 100р. за шт. - амидон типа Т68-6 10р./шт. - хлам и стоит так дорого, этим СБ уже как минимум 40 лет ... уже не точто 100 там и 10 наверное уже нет ...
Последний раз редактировалось R9AD; 28.01.2013 в 10:43.
R9AD
28.01.2013, 10:52 #2050Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
28.01.2013, 10:53 #2051
28.01.2013, 10:57 #2052High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
28.01.2013, 11:15 #2053
28.01.2013, 12:13 #2054Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
А посмотри на "горячий" КПЕ в выходном каскаде . И на катушку заодно . КПЕ даже на 80-у мало . Холодного - нет вообще .... Предполагаю , что на эту проволочку добавочные ёмкости вешаются для настройки передатчика на 160-80 . Это знакомо .
Но справа - там и лишние лампы , и платы вертикально стоЯт ...-73- Игорь
28.01.2013, 13:22 #2055Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
Александр (DF9FXK) - если можно поместите сканы схемы приемника из журнала или на мэйл UR5VFT@mail.ru Спасибою
UR5VFT
572Спасибо
