Страница 140 из 236 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2086
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    84
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Вывод: способ перестройки индуктивности на трансфлюкторе реальный
    Да это изюм сплошной!!! Попробуйте подстроечник потолще,насколько предел изменится? У меня глубина уже 4 мм!!! у Вас м =50.
    Добавлено через 2 минуты
    высокостабильный подстроечный конденсатор
    Пока речь идет о добротности и регулировке индуктивности.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #2087
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,436
    2632
    726
    Вывод: способ перестройки индуктивности на трансфлюкторе реальный.
    Не соглашусь, приведенные Вами цифры говорят о обратном
    20,41-20,2 = 0,21 ...А это всего 1% изменения Или пределах погрешности прибора Нужно же получить -- до 20 %
  3. #2088
    26.07.2010
    Петропавловка
    80
    923
    476
    To DF9FXK
    Александр, может у Вас есть возможность измерить ненагруженную добротность катушки на трансфлюкторе ? Мне пришлось свой Q-метр продать в "лихие 90-е"
    Добавлено через 5 минут
    Не соглашусь, приведенные цифры говорят о обратном
    Проверялась сама возможность перестройки. Нужно проверить с ферритовым сердечником или с бОльшим заполнением отверстия карбонилом (жаль, СЦР-1 чуть большего диаметра).
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 28.01.2013 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  4. #2089
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    У человека есть кольцо и дрель и много свободного времени !
    Понятно у меня тоже вчера была дрель и шасси.., стояла задача сделать отверстия для ламповых панелек. Не было времени и особого желания, а сегодня на работе взял паунсон и матрицу соответсвующего размера приехав домой потратил полчаса на экзекуцию шасси и всё.. Насчёт колец зачем извращаться, амидоновские кольца сейчас доступны, есть масса калькуляторов для расчёта индуктивностей на их основе. Они показывают даже необходимую длину провода.. Отрезали и намотали всё.. нечего больше мудрить..
    Тут для примера один из вариантов для ПЧ 4,5-5мгц на кольце Т80-2.
    для КПЕ с ёмкостью всего 6/19пф.. Для КПЕ от Р-105-108 это вообще не вопрос..
Название:	4,5-5,0mhz 2drehko.JPG
  5. #2090
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Увы Виталий, измерителя добротности у меня тоже нет..
  6. #2091
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    28
    59
    9
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    My friends,
    The bandwidth of the filter?
    20-50 kHz is very good to
  7. #2092
    03.08.2011
    84
    1,754
    349
    320
    НУ вот и готова дырка! Надо теперь испытывать перекрытие и сопоставить добротность с дыркой и без дырки! 73
  8. #2093
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    когда нужно было по службе сконструировать узкий перестраиваемый преселектор на частоту 2182 кГц для решения электромагнитной совместимости нескольких радиостанций , работающих в одном помещении .
    Спасибо Геннадий Григорьевич! С кольцами мне более менее ясно, многое перепробовал в своё время вслепую, сейчас есть чем посмотреть и измерить... У меня если можно к Вам вопрос по КПЕ?
    Выше в посте 2015 я выложил фото переделанного КПЕ от какой то старой станции..
    Исходно он был 11-100пф. Я разделил статор и получил 3х секционный КПЕ с неплохими параметрами 6-40пф в секции. Его задумывал использовать в 3х звенном ФСС 4,5-5мгц. Вопрос касается его экранировки. Проще всего конечно поместить его в коробку из мягкой стали. Однако между секциями естественно есть паразитные ёмкости.. Могу извратиться и заэкранировать каждую секцию отдельно.. Но ведь у этого 3х секционного КПЕ ротор общий . Есть ли смысл в такой раздельной экранировке? В Ваше время наверняка больше людей занимались переделками КПЕ, есть ли какой то опыт Ваш или коллег?
  9. #2094
    14.01.2013
    79
    26
    10
    This is the answer I need.
    Thank you very much.
    Добавлено через 6 минут
    Не успел ответить, как китайский товарищ сообщил, что он всё понял. Судя по его постам, он идёт в ногу со временем, используя NWT7 разработки DL4JAL с программой WinNWT 4.08. Можно снять сквозную АЧХ и по ходу подстраивать ФСС, прибор довольно быстро реагирует.
    То BD3AIE
    DF9FXK also said: You have to consider the effect of temperature on the inside of the filter setting.
    73 !
    Добавлено через 13 минут
    Игорь, внимательнее: iNside, alreAdy, ocCupation.
    73 !
    Yes, I use instruments NWT-7!
    It gave me a lot of convenience.
    For the effect of temperature, I know.
    This is the problem can not be solved by the LC circuit.
    I can only think of a way to avoid it.
    Quite enough !
    But : what is this ? A project or picture of concret unit , made iside of alresdy realised TRX ?
    By the way . Please , what is your name & ocupation ?
    My name is ZHOU.ZHIHONG. (周)
    My job is a salesman.
    Do temperature control instrument sales.
    My only hobby is amateur radio.
    It takes up a lot of my time!
    I have a four-year-old daughter. Very cute!
    She always gives me trouble, so I told her stories, play games. . . . . Also grab my computer, my element box on the floor. . . . .
    But I enjoyed it all!
  10. #2095
    28.01.2010
    894
    304
    30
    Не вижу смысла сверлить ферритовое кольцо и потом механически подстраивать ферритовым стержнем. Сложно получается. Когда то в ж-ле Радио была статья, в которой предлагалось вставлять ферритовый стержень в боковые отверстия броневого горшкообразного сердечника. Тоже как то сложновато. Может тогда подумать о чисто электронной перестройке контуров на ферритовых кольцах путем изменения тока в дополнительной подмагничивающей обмотке управления. Что то типа магнитного усилителя. Тогда КПЕ в ФСС вообще не нужны будут. В некоторых БП АТХ 3.3 в получается из 5 в с помощью дополнительного управляемого дросселя.
    Выглядит очень привлекательно, но какие добротности и полосы пропускания получатся непонятно. Есть сомнения.
  11. #2096
    13.12.2008
    85
    2,232
    5957
    371
    А вы считаете , что у Р-108 нет переходной емкости между статорами ? Тогда спаяйте на пластинке из фольгированного стеклотестолита пресловутый ФСС . Оставив конденсаторы связи как у автора - 2,2 пФ , а вместо КПЕ , чтобы настроить ФСС , подключите подстроечные КПК , и вы увидите , что полоса пропускания ФСС сузилась , упадет при этом где-то на 3 ДБ и коэффициент передачи ! Думаю , что вам разделять перегородками статоры КПЕ и весь его экранировать - нет смысла , если вы собираетесь снижать частоту ФСС , обычно конструктор КПЕ сводит емкость между секциями к разумному минимуму .
    Можно , конечно , изменять индуктивность и высокочастотных колец , подмагничивая их постоянным током , но при этом ползает и добротность ! И если в ферровариометрах это проходит из-за не очень высоких к нему требований по этому параметру , то в ФСС другие задачи . Я подстраивал катушки при регулировке ФСС , наматывая их в ДВА провода , по мере необходимости одну из них укорачивал ! При нагруженных крайних катушках ФСС у них добротность снижается до 100(!) , определял это , снимая АЧХ одного контура и вычислял добротность делением частоты на ширину пропускания контура по уровню 6 ДБ. Средняя катушка , почти не нагруженная , имеет добротность всего лишь около 240 на частоте 6.5 мГц . При этом вылезают все проблемы о которых написал ниже, чтобы люди не тратили время и нервы ! Так стоит ли огород городить ?
    Прав тот , кто написал , что без хотя бы Х1-38 или Х1-48 вы вряд ли что-нибудь сможете настроить ! Динамику в основном не ФСС вытягивает в "UW3DI" - больше пользы от входного перестраиваемого фильтра , ну и в снижении значения перестраиваемой I ПЧ , ФСС там получается немного Уже .
    Смесители , опять же в "UW3DI" , далеко не на высоте , полезнее сделать их диодными кольцевыми или на варикапах , а лампы использовать как катодные повторители . Все эти "операции" , конечно , дело пустое , ведь аппарат намерены повторить любители ностальгии , поэтому и нет смысла "вставлять старому коню золотые зубы" , он уже давно отстал по параметрам от современных самоделок . Если уж так "зудится" окунутся в прошлое , то лучше соберите одну из старых конструкций UA1FA тоже с переменной I ПЧ , где он в УВЧ приемника и передатчика использует 6Ж11П , в смесителе 6И1П , а на выходе передатчика ГУ-50 . Только вместо ГУ-50 лучше использовать ГУ-19 , тогда во время передачи нет смысла подавать на анод 6Ж11П повышенное напряжение . Поверьте уж мне - этот аппарат и собрать проще , чем "UW3DI" и параметры его лучше . Вот только описание его в журнале "Радио" было "куцевато" , ибо рассчитана конструкция была на тех , кто уже умеет и головой думать и руками работать , поэтому наверно этот трансивер и был малопопулярен .
  12. #2097
    28.01.2010
    894
    304
    30
    Старый конь борозды не портит!
    Пашет мелко.
  13. #2098
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Очень понравился, но поздно увидел в исполнении UL7WR, сам уже начал делать UW3DI-1.
    Использовал 3-х секционный КПЕ с оптической шкалой с 500 делениями и диаметром около 70 мм. Сразу предусмотрел доработки Козлова UW3BN. РА сделал на ГУ-19 и перенес к передней панели, блок питания отдельно от трансивера.
    Вложения Вложения
  14. #2099
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Спасибо Геннадий Григорьевич, значит экранировать секции раздельно действительно не стоит. Тем более этот КПЕ будет работать чисто в ФСС, а гетеродин будет собран на другом КПЕ и в другом блоке..
    Разумеется я в курсе , что в КПЕ от Р-105-108 имеется проходная ёмкость между статорами. Иначе не задавал бы этого вопроса вообще. Собственно этот вопрос возникает только у тех кострукторов кто по каким то причинам не использует КПЕ рекомендованым в описании статьи..
    На этот вопрос я уже отвечал и здесь и Вашему коллеге Б.Степанову в ветке по "Р-76" на СКР. И даже выкладывал фотографию моего домашнего хобби стола... Имеется и X1-48 и даже популярный нынче NWT-502. Опыт использования разумеется тоже..
    Насчёт смесителей согласен, будут заменены на промышленные типа SBL-1 или IE-500. По поводу входных фильтров и т.д. естественно тоже будет всё выполнено с учётом рекомендаций.
    По поводу настальгии вы и правы и нет. Скажем сегодня много автолюбителей которые из настальгических соображений выискивают старые авто 20-30годов прошлого столетия. Скрупулёзно восстанавливают кузов и т.д. т.е. авто внешне выглядит как "старьё моё", а в остальном всё меняют на абсолютно новое.. У меня именно такой подход к хобби.. "Старый конь" UW3DI в моём исполнении "перетопчется" и обойдётся без "золотых зубов", однако получит кое что другое более полезное с точки зрения "EMV"
    По поводу отстал от современных самоделок, это смотря как посмотреть и какие цели перед собой ставить. Меня к примеру практически не интересует работа на этом аппарате в эфире, поскольку есть ТS-850 , ТS-830 и т.д.
    А вот хорошего лампового приёмника с приемлимыми габаритами нет.. Есть Р-250 и Е-309 габаритные и тяжёлые железяки которые так или иначе требуют модернизаций.
    По поводу современных и не очень самоделок.. да большинство из них имеют более высокую динамику и т.д. Об этом конструктора трубят в первую очередь. При этом скромно умалчивают тот факт, что реализация динамики внизу ограничена уровнем собственных шумов. Т.е. аппараты неплохо будут работать в соревнованиях и т.д. но слабые сигналы на них принять невозможно..
    собственные шумы большинства современных приёмников просто маскируют эти сигналы..
  15. #2100
    14.01.2013
    79
    26
    10
    [QUOTE=DF9FXK;804625]Спасибо Геннадий Григорьевич, значит экранировать секции раздельно действительно не стоит. Тем более этот КПЕ будет работать чисто в ФСС, а гетеродин будет собран на другом КПЕ и в другом блоке..
    QUOTE]
    In my opinion, difficulty of UW3DI is: When the filter doing quality is very high (narrowband) 2LO frequency synchronization.
    So, if the filter and of 2LO separate (3 +1), everything becomes simple
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
