Страница 40 из 236 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #586
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У меня кварц на 22 и 22,5 мгц...
    Игорь ака,у меня по Вашей схеме КГ собран,там же сигнал идет с катушки связи,не через кондер?Если уменьшу количество витков,и так мощность на десятке малая.
    Так товарищи,куда вставлять фильтр-пробку?
  2. #587
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Она должна быть перестраиваемой...синхронной с первой ПЧ.
    [size="1"]Добавлено через 7 минут[/ UK8GCG,Равшан,Какие уровни гетеродинов получились после модернизации?
    Последний раз редактировалось DF6PL; 19.02.2011 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  3. #588
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Нельзя ли настроить на среднюю частоту 6250?
    Среднее значение вольтажа КГ 3,5 вольт.Самый дохлый на 80ке три вольт,на катушке десятки без кондера которая 4 вольт.
  4. #589
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    простите, может прошляпил. А где схема модернизированого КГ?
  5. #590
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    156 пост этой темы от UT3IM.
  6. #591
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Равшан !
    То , что на них написано 22 мГц и 22.5 мГц - это ещё не всё . В тех наборах были гармониковые кварцы . И в данном случае это частота на 3-й гармонике . Кстати , там бывало , что и 15 не 15 а 5 - но в этом трансивере это вполне работает . Даже помню один аппарат с кварцем на 4 500 - его на 40-у использовали так-же . Аналогично можно увидеть на резонаторах и надпись типа 32 125 или 125 200 - это для УКВ радиостанций . Реально частота возбуждения пластины около 10 или выше мГц , а указана частота уже на выходе соответствующего умножителя . Так удбнее для " специалистов " по обслуживанию техники НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ...
    О напряжении на выходе КГ .
    Тут тоже ничего сложного . Чтоб не мучаться с перемоткой катушки связи - можно последовательно с ней ( там всё-равно какая-то перемычка есть ) включить конденсатор . Величина ёмкости - подбирается . В пределах десятки - сотни пикофарад . Как понравится . По идее для передающей части не помешает по-больше ( до какого-то предела , конечно ) а для приёмника можно и поиграться .
    При тех напряжениях , что у Вас , я думаю , малая мощность на 28 уже никак не связана с КГ ! 4 Вольта - вполне хватит ! Надо другие контура проверять . Может и переделывать ...
    А фото ВЧ части выложить не сможете ? Может что-то ускользнуло от глаз ?
  7. #592
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    камера мобильного 1,3 мегапикселя,приближенно будет размазня.А другого фотика пока нет.
    Не,я его добью,Игорь-ака.Найду причину-у всех работает,а я тоже с руками и ногами,вопрос только в свободном времени.
    Спасибо за все.
  8. #593
    20.02.2011
    38
    24
    Здравствуйте.Подскажите подойдёт ли лампа ГИ-30 вместо ГУ-29 в выходном каскаде,если да то какие отличия будут от ГУ-29 в плане мощности,граничной частоты,крутизны лампы и т.д.Может кто имеет опыт применения этой лампы в DI?Спасибо.
  9. #594
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Был в моей практике вообще анекдотический случай - товарищ попросил помочь с настройкой "свежеиспечённого" трансивера. Никак! День, другой... А оказалось, что перестраиваемые полосовые фильтры намотаны ... высокоомным проводом в шелковой изоляции.
  10. #595
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Здраствуйте. Имел личный опыт роаботы ГИ 30 в DI - работает отлично, практически не убиваема. не страшны перегревы. Схемно небыло изменений никаких. Единственно посмотрите по паспорту к ГИ30 ток покоя. Но он кажеться совпадает с ГУ29
  11. #596
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Без проблем! Просто ставите и работаете-ничего больше.
  12. #597
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нет желания возиться с ВЧ диапазонами , то ГИ-30 даже лучше !!! Можно анодного до 1000 Вольт дать - выдержит .
    " И , чтоб два раза не вставать " - вместо ГУ19 на КВ прекрасно работает 6Р3С ( немного с током покоя поиграться надо только ) . На УКВ такой фокус не пройдет ни с ГИ30 ни с 6Р3С .
  13. #598
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Равшан,уровни КГ солидные...у меня меньше.Не могли бы Вы ещё замерить напряжения смещения на смесителе Л2
  14. #599
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В паспорте на ГИ30 ни про ток покоя ни про крутизну ничего нет.В импульсном
    режиме она или открыта или закрыта на доли секунды.
  15. #600
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У ГИ-30 крутизна меньше чем ГУ-29.
    Если у вас есть несколько таких ламп, возьмите и померяйте у всех ток покоя при одном минусе,например:-20Вольт. У той лампы у которой ток будет больше-соответственно и крутизна больше и лампа лучше.
    И еще можно так же проверить в одной лампе по отдельности каждый тетрод в одном баллоне. К сожалению у них бывает большой разброс. А крутизна должна быть у обоих тетродов одинаковая.
    Таким образом из пяти ГУ-29 я выбрал лучшую и поставил ее в трансивер.
    Хорошо работает на выходе еще ГМИ-6-1,у нее ток покоя должен быть 8-10мА.
    У ГУ-29 - 36-40мА.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
