01.02.2011, 21:30 #436High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 589
- 76
Также как у Кудрявцева. Что,в ДИ серьёзный ГПД?в нём сеточный и анодный контур работают на одинаковой частоте.Вспомните первое включение в сеть...возбуд гпд на частоте анодного контура,и только шунтирующий резистор это несколько устраняет,но падает амплитуда на выходе катушки связи до 1,5в, и там тоже один контур.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
01.02.2011, 22:04 #437Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Вы обсуждаете UW3DI ?
Может НОВУЮ тему создадите ?
И уж если кому-то неймётся улучшить что-то = посмотрите схему ДОНБАСС2 или ДОНБАСС3 .-73- Игорь
01.02.2011, 22:09 #438High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 589
- 76
Тема про ДИ...его и обсуждаем. А по донбассу ?...здесь зачем его упоминать?..
01.02.2011, 22:11 #439Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Да нет в ДИ КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ на китайском песке !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-73- Игорь
01.02.2011, 22:13 #440
Согласен , что это тема только для ДИ ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.02.2011, 22:25 #441
02.02.2011, 16:07 #442Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
02.02.2011, 16:53 #443Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Тут есть одна оговорка . При частоте в два-три раза ниже можно и стабильность получить лучше . Вцелом то на то и выходит . В схемах со сложением .
В старых передатчиках , когда ЗГ работал на наинизшей частоте , а другие получались при умножении - была опасность прямой наводки с выходного каскада на ЗГ на наинизшем диапазоне - вот его и делали в 2 раза ниже . Я сам был вынужден такое когда-то делать ( 925-975 кГц ) .
ГПД UW3DI не работает в пределах диапазонов и ОК НИКОГДА не настраивается в пределах 5.5-6.0 . Шансы прямых наводок - очень малы . Есть теоретические шансы нарваться на 3-ю гармонику со 160 - но я такого ни разу не видел .
Ну и ещё . При тех контуре и КПЕ получить перекрытие нужных 550 кГц на частотах вдвое-втрое ниже уже сложно . Нужна катушка с большим числом витков , другой дроссель в катоде и пр . Хотя , как оказалось - ничего этого не нужно . Вот полосовик в аноде ГПД - не помешал бы .
И ещё я ВСЕГДА делал правильную стабилизацию Uc2 . Почитайте РАДИО №10 1967г . Там есть передатчик UA1AB-UA1FA . Делать его не обязательно . А статья - полезная .-73- Игорь
02.02.2011, 16:53 #444
02.02.2011, 17:08 #445Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
02.02.2011, 17:54 #446Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Где то читал,что при удвоении/утроении шумы гетеродина удваиваются/утраиваются.
При делении частоты,наоборот,шумы делятся кратно коэффициенту деления.Равшан UK8GE
02.02.2011, 18:59 #447
02.02.2011, 19:33 #448Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
Это доходчиво описано у Дроздова . Он на заборе описал хороший КВ трансивер .
-73- Игорь
02.02.2011, 19:39 #449Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Всем известно,что на заборе пишут совсем другие вещи
1)Стабильность гетеродина на такой низкой частоте отличная без удвоения/утроения частоты.
2)Громоздкость катушки в Вашем варианте не вызывает сомнения.
3)Попробуйте ГПД с гармониковым выделением на транзисторе.Сравните с генератором,работающим на основной гармонике.Шумы уже будут слышны и на слух.К Вашему счастью,у Вас лампа.
4)При гармониковом выделении страдает эффективное напряжение на выходе генератора.Оно всегда ниже,чем на выделении основной гармоники.Равшан UK8GE
02.02.2011, 19:43 #450Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,953
- 2596
- 241
Более корректно говорить о нестабильности генератора. Причем различают нестабильность относительную и абсолютную. Абсолютная, например, измеряется в процентах относительно основной частоты генератора. Параметры любого гетеродина плавного диапазона зависят прежде всего от добротности контурной системы. А добротность контура имеет свои ограничения, например, габаритные. И т.д., и т.п. Так что, при построении гетеродина с LC-контуром в (условно) КВ-диапазоне получить от него нечто выдающееся невозможно по определению. Всегда приходится идти на компромисс. Или ставить объемные резонаторы - у них добротность на порядок выше.
Это тоже, увы, заблуждение. Делители ставились не для того, чтобы уменьшить шумы или улучшить нестабильность, а больше для получения меандра и возможности использования такого сигнала в ключевых смесителях.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
563Спасибо
Просто если ваш ГПД работает на такой же частоте как и в ДИ,но при этом есть удвоение/утроение стабильность будет в 2 раза хуже если это удвоение и в 3 раза если утроение.
...Увеличение шумов заметно при многокаскадном умножении....У меня в ген.одна лампа! ...Я.С.Лаповок применяет этот ген. во многих своих конструкциях.
