02.02.2011, 19:53 #451
для DF6PL
Давайте откройте новую тему и там пообсуждаем? Если у кого будет желание.А то неудобно - уже сделали замечание.
Попросите модератора о перенесении постов ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.02.2011, 20:53 #452Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
И это правильно ! Никто не возражает против - все только ЗА !!! - появления нового бренда : трансивера DF6PL ! Фольксрадио в массы !
-73- Игорь
02.02.2011, 23:01 #453High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 589
- 76
Отпало желание общаться...др... дальше.
Ещё одно такое пожелание и будет выдан месяц. Как раз на это самое.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 20.02.2011 в 01:16.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
03.02.2011, 00:10 #454QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет всем!
Хотел спросит, не могу уточьнит какая лампочка Л8-ГУ29 или ГУ19 ?
03.02.2011, 04:51 #455Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
04.02.2011, 15:00 #456
Продолжая востанавливать старину-DI-1.
С первого каскада УПЧ (модернизированый на 6Ж2П)вместе с сигнлаом полезным идёт белый шум, такое ощущение, что происходит самовозбуждение где-то на ОВЧ. грешу на блокировочный конденсатор тот который над контуром анодным, согласно схеме там стоит емкость 0.05 мкф. в реале стоит 3300 ПФ, вчера поставил конденсатор 0.025 мкф(на большую емкость не нашлось у меня на напряжение 200в), может поставить всё же больший номинал, может ли такое быть? И если нет, Ваше мнение, что может делать такую бяку. Трансивер работает, станции принимает, но белый шум - довольно сильно бросаеться в уши.
СпаисбоСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
04.02.2011, 15:19 #457Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
На этой лампе в сетке и аноде есть омовые сопротивления?Может,это возбуд на СВЧ?
Равшан UK8GE
04.02.2011, 15:23 #458
рецепт по устранению есть?
04.02.2011, 16:30 #459Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Если нет этих резисторов,то причина в этом.Поэтому я спрашивал.
Равшан UK8GE
04.02.2011, 16:38 #460
ааа. неправильно прочёл, прошу прощения. В схеме Анод подключён через сопротивление - со стороны питания, до контура, в сетке так же стоит на массу конденсатор, паралельно получаеться и напрямую к первой сетке через конденсатор подводится сигнал с ЭМФ
04.02.2011, 17:06 #461QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
04.02.2011, 17:16 #462Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Зашунтируй стабилитрон КС630 ( 650 - что там стоит ? ) конденсатором 1000 пФ и 0.01 мКФ . Оба качественные . Лучше - КСО - места там много .
-73- Игорь
04.02.2011, 18:12 #463Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Попробуйте сетку соединить с другими элементами схемы через резистор 20-40 ом,как и анод.Если возбуд в этом каскаде,он пропадет,имхо.
Добавлено через 47 минут
UT3IM,можно вопрос?По схеме у Кудрявцева катушка связи с кварцевого генератора,идущая в катод смесителя,имеет два витка.
В тех трансиверах,которые я использовал как компонентную базу для своего,было три витка(в обоих).
Я намотал два витка,как по схеме.
Может,мне опять сделать три,как было раньше?Выходная мощность возрастет или нет?
Потом,по схеме в контурах сердечник от СБ-12,я поставил от КВ-гетеродинных катушек приемника "Ишим".Типа это феррит уже,а не карбонильное железо.В резонанс строятся,эт ничего,что не по автору?В смысле,там нет разности в каких то потерях в магнитном материале?
Спасибо.Последний раз редактировалось UK8GCG; 04.02.2011 в 18:22. Причина: Глюки интернета.
Равшан UK8GE
04.02.2011, 21:35 #464Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Ой , тяжела ты , шапка МОНОМАХА !!!
Люди , я только с виду такой умный . Прикидываюсь хорошо .... Но - постараюсь рассказать о том , что знаю . Если что не так - прошу снисхождения у докторов наук .
АРУ .
Почему её не было в оригинальном трансивере - можно только догадываться . UW3DI не работал в тестах и не гонялся за DX . Но во второй версии она появилась . Как по мне - это единственный ХОРОШО работающий узел в лампово-полупроводниковом трансивере . Ну а для лампового - модификации опубликованы в журнале РАДИО . Их я обсуждать не буду . Их делали и делают . Значит хорошие . Мне больше нравится вариант , когда вместо половинки лампы , бывшей когда-то VOX делается усилитель АРУ , детектор на диодах , и всё это управляет УПЧ на паре 6К13П . Вместо тумблера ВКЛ-ОТКЛ АРУ надо поставить переменный резистор . В одном крайнем положении АРУ будет деактивирована , в другом - всё будет глухо заперто . Разумеется - никакого VOX нет . Это всё , конечно , бандитизм , кустарщина и примитивизм , но - работает . В процессе картофелеводства подпираем больше - с нас не убудет . Ушли на ВЧ - вообще отключили . Если нужен интеллектуальный вариант - делаем как в UP2NV .
Но для себя я делал всегда УПЧ на двух 6Н24П . Или на двух 6Ф12П . По каскодной схеме . Обалденное усиление , прекрасная стабильность и не шумит . А там быстрая АРУ очень плохо работает - поэтому её не было вообще !!!
Витки связи - это очень индивидуально . По хорошему нужно делать по две катушки и подбирать нужное кол-во витков - отдельно для передатчика и приёмника . Но - для простоты этого не делают . Я мотал витка по три проводом в пластиковой изоляции .
Вопросы повышения выходной мощности много раз описывались . Я тоже вначале маялся . Но после приобретения характериографа все проблемы как-то пропали . Настраиваются сами по себе все контура и мощность появляется .
А вот о разнице между ферритовыми и альсиферовыми горшками ничего не скажу . Вроде были и те и другие . И вели себя примерно одинаково . Может ошибаюсь ? Правда - не задумывался никогда ...
Во как . Вроде всё ...
8-)-73- Игорь
04.02.2011, 22:05 #465Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
Спасибо.Попробую сделать три витка вместо двух с катушки связи кварцевого генератора.
Равшан UK8GE
563Спасибо
