12.01.2011, 12:35 #346
- 13.12.2008
- 81
- 2,232
- 5946
- 371
12.01.2011, 12:38 #347
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3911
- 1415
Когда он греется - у него изменяется ёмкость . Дальше - решать конструктору .
-73- Игорь
12.01.2011, 16:19 #348
- 18.10.2006
- 10
UT3IM, 1-я, дело в том что , сейчас применяются дроселя по новым технологиям, дросель ДМ понятно , ставить не желательно. А вот дроселя "капельки " и импортные, расчитаны на ток 300 милиампер, почему они должны менять свои параметры в данной конструкции ? Автор рекомендует на фарфоре , многосекционная намотка , без лака и клея, но тогда таких дроселей в массовом производстве небыло , а чем плохи эти ?
Стас , UT4UA ut4ua@ukr.net
12.01.2011, 17:21 #349
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3911
- 1415
Видно опять мне за Кудрявцева отдуваться ....
Дело в том , что от стабильности работы данного узла зависит ОЧЕНЬ многое . Сигнал на выходе должен иметь стабильные напряжение и частоту . Пусть синусоида не будет идеальной - хотя катушка на выходе многое подправит - но вот именно частота .....
В этой конструкции лампа стоИт потому , что сделав один раз 2-й ДИ с транзисторами в ГПД здравомыслящий конструктор на такие грабли больше не попадался . Даже изготавливая опять 2-й ДИ .... Смысл в том , чтоб получить стабильность и отсутствие фокусов при настройке и с течением времени при работе . Ставятся конденсаторы не новые , свежесрубленные , а старые , прошедшие процесс старения . Ферриты со временем меняют свои параметры , причем малопредсказуемо . А этот дроссель стоит в частотнозависимой цепи . Чуть изменилась проницаемость сердечника и частота " поплыла " . Часто получается так , что можно не дождаться окончания прогрева аппарата . ГПД начинает жить своей жизнью .
В конце концов - наверняка Вы поставите ЦШ . И все сами увидете . Для простого включения - можно пихать внутрь что угодно , но нужно быть готовым к сюрпризам . Неприятным .
В данной схеме ГПД нужно очень хорошо застабилизировать напряжение на экранке лампы , т. к. именно она является анодом генератора . Анодное не так важно , хотя тоже не мешает . ( Все расписано в журнале РАДИО в 60-е годы , особенно в описании передатчика , кажется ЛАПОВКА , на 6п1п-6п13с ) . Ну и никаких ферритов и уж тем более фторопласта .... Много раз всё это повторяется .... Почитайте ветки об UW3DI . Есть много здравых замечаний , исходящий из современных реалий .-73- Игорь
12.01.2011, 17:50 #350
- 18.10.2006
- 10
Спасибо за ответ, именно так и предполагаю сделать. Лучше раз спросить, чем потом переделывать. Пока поставлю новый дросель. Сейчас они применяются везде, и в ВЧ цепях тоже , думаю намного лучше чем ДМ. А по стабильности , 5 - 7 МГц для этих дроселей это не частота от которой они будут греться и менять свои параметры. Запас по току - более чем достаточно (300 мка). Спасибо за "толчок" к действию.
12.01.2011, 18:14 #351
- 13.12.2008
- 81
- 2,232
- 5946
- 371
Спасибо Игорь за лекцию , а я болван , не догадывался , что 1200 пик параллельно дросселю так здорово должны испортить его собственную емкость ! Не зная этого в свое время собрал десятка два аппаратов , некоторые до сих пор еще живы ! Кстати один из таких "уродов" весьма прилично использовался в пакетных связях самим UA3CR Леней Лабутиным !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 12.01.2011 в 18:33.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
12.01.2011, 21:24 #352
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3911
- 1415
Геннадий ! Не впадайте в амбицию . Я только за 92-й год собрал их 19 . И у вас там в Москве есть мои " дети ".
Человек спросил . Получил несколько ответов . Пусть решает сам . Не пацан уже .
Кстати ! Там стоят два КСО по 1 000 . А 120 - переходник с контура на сетку . Но .... Это все условно . У меня даже КПЕ с А7 работал в UW3DI .
2 UT4UA
Греться всё будет не от частоты . Как минимум 6 ламп . Около 2 А по накалу . = 12 Ватт . + другое падение на резисторах - это источник тепла , от него и греется корпус и все компоненты . ЭТО ЛАМПОВАЯ ТЕХНИКА !!!Последний раз редактировалось UT3IM; 12.01.2011 в 21:31.
-73- Игорь
12.01.2011, 22:41 #353
- 18.10.2006
- 10
UT3IM я имел в ввиду дросель, не буде плыть .
13.01.2011, 01:03 #354
- 08.06.2009
- Германия
- 73
- 564
- 74
...Спор будет бесконечным...Просто всё зависит от тщательного исполнения. Ламповые тоже "капризны"...многое нужно предусмотреть. Задающий ген. в ДИ надо б делать на частоты 2750...3000кгц,меньше была б завязка с ан.контуром (5500...6000кгц),ненужен бы стал шунтирующий резистор....несколько больше бы стала амплитуда на выходе. 4х секционным конд. от Р105 можно по другому распорядиться...фсс сделать 2х контурным,в гпд отдать тоже 2 секции,только впараллель.
Последний раз редактировалось DF6PL; 13.01.2011 в 01:19.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
23.01.2011, 16:37 #355
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- Записей в дневнике
- 111
- 101
К дополнению сообщения №22 этой темы о доработках трансивера:
на страницах журнала "Радио":
- Тональный генератор (Б.Чигрин, UW6CF), 07-1972, стр. 21
- Антенный переключатель (UY5UC), 03-1982, стр. 20
- Улучшение избирательных свойств ЭМФ (Ю.Енин, UV3QG; А.Картавцев, U3QCX), 10-1990, стр.34
на страницах журнала "Радиодизайн":
- Балансировка простого SSB модулятора (А.Крекотень, UA3QDJ), №16, стр. 30
- Формирование DSB сигнала (В.Киселев, UA4SZ), №16, стр. 36
- Повышение мощности на ВЧ диапазонах; переделка катушек ПФ и катушек драйвера; замена ламп (А.Федотов, UA3FVS), №19, стр. 60
на страницах журнала "Радиолюбитель":
- Балансный модулятор; катодный повторитель микрофонного усилителя; опорный генератор, улучшение степени согласования ЭМФ (В.Кабанчук, RZ9AE), №2-2005, стр. 50-51
- Варианты построения UW3DI - выбор переменной ПЧ (В.Шуклин, U3WP), №3-2005, стр. 56
- Настройка ФСС UW3DI при помощи Х1-7Б (В.Шуклин, U3WP), №9-2006, стр. 44
на страницах журнала "Радиоаматор":
- Модернизация смесителей (С.Левченко, UR4LIE) 06-2006, стр. 49
на страницах журнала "Радиомир КВ и УКВ":
- Высокоэффективный гибридный смеситель (А.Кузьменко, RV4LK), 06-2005, стр. 19Последний раз редактировалось UU5JHQ; 23.01.2011 в 16:46.
23.01.2011, 17:18 #356
- 07.12.2008
- UA
- 71
- 6,271
- 2648
- 1255
Нет предела совершенству.Можно вместо КВген.впежить синтезатор ,вместо ФСС
вильтр на 8860(к примеру)в место ГПД опору.И вот уже тебе и кенвуд
Я думаю все эти варианты были расмотрены и выбран единственно правильный
(на то время) из расчета "могем -не могем"
23.01.2011, 18:54 #357
- 01.03.2008
- 14
Друзья, хочу спросить, если заменить ЭМФ 9Д-5003Н на ФЭМ 500 2,7к
полоса уже и что для меня важнее АЧХ самого фильтра, будет ли лучше трансиверу UW3DI-1 и если да - то какие схемотехнические изменения нужно будет вносить(если не ошибаюсь, у них разные сопротивления).
Спасибо
23.01.2011, 19:47 #358
23.01.2011, 20:39 #359
- 01.03.2008
- 14
Прошу прощения, ошибся, конечно же "В" стоит. Думаю на передачу оставить старый, а на приём поставить ФЭМ 2,75В. Уже подготовил его. Паралельно его обмоткам поставил конденсаторы по 88 пф в паралель с подстроечными 4-15. Достаточно ли будет для настройки? И если, отделить приёмные лампы от старого ЭМФа будет ли какая-то расстройка резонанса старого ЭМФ
RU3DLF
24.01.2011, 18:37 #360
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 18
- 36
RU3DLF не надо ничего менять Просто эмф -275 поставьте в пч пере детектором Попробуйте Вам понравится И для каждого типа эмф нужны свои конденсаторы.
UR5VFT
