Страница 21 из 236 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #301
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А я свой ДИ-1 собрал где то в 1987 году.Ввел сраз 18 и 24 мГц.В то время на этих диапазонах было очень хорошее прохождение,с довольствием работал.Только SSB,перкрытие по ФСС было 300 кГц,вместо 500. На выходе была ГМИ-6-1.
    Чем плох:много комбинашек,особенно на 7 и 18 мГц.-грязный прием-не поймешь чего ловит.
    В 1990году собрал похожий аппарат,но с одним преобразованием частоты,с ПЧ 5 мГц.Все получилось ОК. Лампы 6Н1П заменил транзисторами,поставил стабилизатор на 150 Вольт на КТ838А.
  2. #302
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    RD4UA катушку гпд изолируйте от корпуса - пенопласт итд для ул тепловой стабильности ..
  3. #303
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    __________________
    Вольдемар (UR5VFT)
    Нужно попробовать. Хотя он у меня и без пенопласта стабилен!
  4. #304
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Какой пенопласт!? Катушку мотайте на керамике, внатяг, на клей. Готовую катушку под высокую температуру-300-400 градусов, держать до упора , пока клей не закоксуется. Керамика сама по себе мало деформируется от температуры, и нет необходимости ее изолировать от шасси, если это шасси не сама электроплитка. Готовую катушку надо крепить на шасси непосредственно, жестко (для обеспечения стабильности частоты) , в герметичной коробке, чтобы исключить постронний нагрев от схемы трансивера, и обеспечить постояный температурный режим индуктивности. При подключении контура к схеме ГПД по возможности обеспечить минимальную длину проводников от катушки. Во многих источниках, где подробно описывается изготовление контура ГПД подобные меры приводятся в первую очередь.
  5. #305
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Какой пенопласт!?
    Я тоже не где не видел чтобы катушки пенопластом обклеивали. У меня используется катушка от гетеродина Р250, она в была прикреплена в нем к массивному шасси без всяких лишних материалов. Сегодня ГПД собрал и оттестировал стабильность отличная.
  6. #306
    21.02.2010
    298
    195
    Пенопласт можно использовать при изготовлении бокса термостата для схемы ГПД, но, ни как не для крепления контура. Жесткость получится никакая, отсюда все проблемы со стабильностью частоты. В крайнем случае, если это необходимо, схему ГПД и контур можно оградить экраном от источника тепла, вот здесь еще можно подумать, как это сделать. Но, ставить катушку ГПД на пенопласт-это абсурд!
  7. #307
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что за блажь !
    Через пол-часа ламповый трансивер С ЗАКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ войдет в свой температурный режим и ничего не надо дополнительно термостабилизировать !
    И чем больше он греется - ТЕМ БЫСТРЕЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ .
    RELAX !
  8. #308
    QRPP
    28.09.2010
    Ташкент
    3
    17
    Уважаемые коллеги! Кто уже использовал для DI катушки от ГПД "Крота", подскажите пожалуйста - для ГПД лампового варианта DI подходят катушки от пятого или шестого диапазонов? Или другие? Спасибо. 73!
  9. #309
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Подскажите напряжение несущей 0,1 В на выходе ЭМФ в режиме передачи - это нормально.
  10. #310
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Померил у себя, 0,25в при полном усилении DSB.
  11. #311
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Значит сойдет! Буду собирать дальше.
  12. #312
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Удобнее мерять на входе ЭМФ - выходе ус.DSB . При громком АЛЁ = не менее 30 Вольт переменки . Остаток несущей - не более 0,3 Вольта . Если остаток большой - балансируем мост , подбираем величину конденсатора в одном из плеч ( чем больший разбег параметров диодов - тем больше емкость ) . Иногда помогает тупая рокоровка двух диодов . Нормальная величина емкости - до 100 пик . Не забывайте , что с ее прогревом изменится величина емкости и мост слегка разбалансируется , при этом остаток несущей возрастет . Поэтому окончательно надо подстраивать в ПРОГРЕТОМ состоянии .
    Еще бывает , что много переменки 500 кГц . При этом остаток несущей лезет не через баллансник а по цепям коммутации или даже по воздуху . Тут спасут блокировки и правильный ВЧ монтаж . Ну и не надо задирать уровень 500 кГц с опорника . Для германиевых диодов нормально 0.1 Вольта ~ 500 кГц и 1-2 Вольта НЧ . Очень хороши здесь банальные Д9 или Д18 . Их можно найти пол мешка и легко выбрать 4 одинаковых .
  13. #313
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    to UT3IM:
    Примерно так и получилось на выходе DSB усилителя мах 25В мин 0,3В
    . Почему-то с конденсатором подавление несущей хуже, пытался подобрать - ставил переменник на 100пФ так ничего не добился (в итоге исключил его из схемы).
  14. #314
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    У меня так тоже было с ЭМФ-ом не в ДИ ,а в другой конструкции ...Зависит от экземпляра ЭМФ .
    По термостабильности ГПД.
    Как правило ,больших проблем не возникает . Когда я делал свой первый ДИ ,то мне выточили каркас точно по описанию .Из какой-то пластмассы от высоковольтного электроизолятора .Провод мотал с сильным натягом. Катушка крепилась на шасси непосредственно ,на неё был одет массивный медный стакан .На внутренних стенках которого был приклеен белый войлок .Стакан был от какой старой - престарой РЛС .Там внутри стоял какой-то трансформатор .Стабильность получилась на 4 .Как обычно, в первые пол часа был небольшой выбег, а затем по прогреву корпуса частота не колебалась .
    Последний раз редактировалось RX1AG; 09.12.2010 в 17:53.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #315
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    to UT3IM
    ... Почему-то с конденсатором подавление несущей хуже, пытался подобрать - ставил переменник на 100пФ так ничего не добился (в итоге исключил его из схемы).
    Попробуйте этот конденсатор в другое плечо схемы поставить - помниться помогало...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
