Страница 26 из 236 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #376
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Корпус ЭМФ должен сидеть на земле . Не просто кусочком провода соединён - а по-взрослому : или гайками прикручен или хомутом придавлен - если он круглый . Каушки внутри - их две - не должны иметь контакта с корпусом . В родной схеме 1-го ДИ есть опасность спалить одну из катушек при пробое конденсатора с анода усилителя DSB на ЭМФ . Нужно поставить КСО 500 Вольтовые с двух сторон . Кстати - переходной с анода Драйвера на первую сетку ГУ29 тоже находинся под большой разностью потенциала - может быть Вольт 400 !!! Надо поставить КСО .
    Дальше с УПЧ . Пока ничего не ломай . Отпаяй конденсаторы от ЭМФ и закороти первую сетку первой 6ж2п через конденсатор пик тыщщ 10 на землю . Тут же , на панельке . Напряжение там не большое - можно обычный КД-КТ использовать . Фон-шум должен исчезнуть . Если ДА - то с УПЧ всё нормально - ищем в смесителе-ЭМФ . Если НЕТ - думаем дальше .
    Пока хватит . Дерзай !
  2. #377
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Эм... как бы катушки одним концом соединяются с землёй, паралельно подключаються конденсаторы, таким образом ЭМФ настраиваеться по минимуму провалов АЧХ в полосе пропускания. Или я как-то не правильно понял фразу
    "Каушки внутри - их две - не должны иметь контакта с корпусом"
    Вечером отпишусь, что получилось с УПЧ. Спасибо
  3. #378
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё верно . Это уже в схеме оно соединено . Но ЭМФ сам по себе - имеет две катушки и их выводы не подключены к корпусу . Бывают варианты включения , когда один из выводов заземлён по ВЧ через конденсатор а на самой катушке присутствует какое-то напряжение относительно корпуса . Это очень нежелательный вариант , хотя многие известные авторы позволяют себе такой " бандитизм " .
    То , что я написал ставило цель сделать простейшую проверку ЭМФ - возможно он неисправен ? Уронили , например или катушку подпалили ... И хотя есть уникумы , перематывавшие сгоревшие катушки ( успешно , фильтр после этого работал ) - обычно приходится менять ...
  4. #379
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ну что больше никто не знает какие ВЧ напряжения должны быть?Нашёл в описании только напряжения на точках КТ7,КТ10.Да,забыл сказать мерить нужно высокоомным ВЧ вольтметром.
  5. #380
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Переделку на лампы 6ж2п я делал на нескольких экземлярах ДИ. Результаты великолепные. Выпрямитель для минуса был простейший. И никакого фона не возникало.Что-то вы там намудрили с монтажом ...
    Фон при мин усилении ПЧ возможно идет от детектора или УНЧ.Начинайте с конца искать - с УНЧ. Отсоедините от схемы вход УНЧ и послушайте : есть фон?
  6. #381
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ок. вечером буду от детектора лампы вынимать и смотреть с каким каскадом фонит. тогда вечером буду отчитываться.) Всем спасибо за участие в ветке
  7. #382
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    результате сигнал стал ещё хуже плюс несущая не давилась.
    Несущая давится балансником.
  8. #383
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Балансником и ЭМФом
  9. #384
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очередной совет RV9WHU : перечитайте ветки об UW3DI . Величины напряжений я там упоминал . Повторяться не буду .
    О несущей . Надежды на ЭМФ для её подавления - тщетны . Давить надо в БМ . Самые лучшие диоды - что-то типа Д18-20 . Дёшево и сердито . Если нет возможности подобрать - можно понадеяться на РОКИРОВКУ диодов в мосту . Часто простая перестановка двух диодов даёт поразительные результаты . При этом не стОит подавать больше 0.5-0.7 В ~ 500 кГц - даже хорошо подавленый в БМ остаток полезет и через провода и через воздух . Величины напряжений - уже описывал . При громком " АЛЛ_ЛЁ " на входе ЭМФ - до 30 Вольт . Остаток = 0.3 ( 40 дБ ) , но удается и до 0.2 удавить . Про конденсатор в плече не забывайте .
  10. #385
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Никто и не спорит,просто ЭМФ даёт дополнительное подавление,может и не значительное.
    Спасибо за инфо.
  11. #386
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А в каких хоть примерно ветках вы писали?Остались 6 точек на которых я не знаю какие напруги должны быть.см. рисунок.
  12. #387
    25.01.2011
    889
    334
    694
    С УПЧ разобрался, оказалось дело в блоке СУ по схеме из журнала Радио 72 №6. один из транзисторов МП 26 - оказался мёртвым. Поэтому повился фон, после замены, всё стало на свои места... В чём было дело вникать не стал.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Также заземлил капитально ЭМФ - пропал фон ПЧ, фон на передачу тоже поборол, сменой электролита по питанию... Всем сапсибо за участие.
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 26.01.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
  13. #388
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Уважаемые конструктора!Читал все ветки по ДИ,хотел бы экспериментировать с ФСС на кольцах.Не нашел ничего,кроме плюсов и минусов этой методы.
    Помогите,пожалуйста,с интеллектуальным материалом для повторения и настройки(по кольцам).
    Премного благодарен за внимание.
  14. #389
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А чем вызвано именно желание сделать на кольцах? Есть так называемая "Библия" и люди которые собаку съели на этом трансивере. Так вот редко кто из них советует делать ФСС как-то по иному нежели описано автором конструкции. Я не отговариваю, но просто стоит ли изобретать велосипед
  15. #390
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Дык пишу же:"хотел бы экспериментировать"
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
