Корпус ЭМФ должен сидеть на земле . Не просто кусочком провода соединён - а по-взрослому : или гайками прикручен или хомутом придавлен - если он круглый . Каушки внутри - их две - не должны иметь контакта с корпусом . В родной схеме 1-го ДИ есть опасность спалить одну из катушек при пробое конденсатора с анода усилителя DSB на ЭМФ . Нужно поставить КСО 500 Вольтовые с двух сторон . Кстати - переходной с анода Драйвера на первую сетку ГУ29 тоже находинся под большой разностью потенциала - может быть Вольт 400 !!! Надо поставить КСО .
Дальше с УПЧ . Пока ничего не ломай . Отпаяй конденсаторы от ЭМФ и закороти первую сетку первой 6ж2п через конденсатор пик тыщщ 10 на землю . Тут же , на панельке . Напряжение там не большое - можно обычный КД-КТ использовать . Фон-шум должен исчезнуть . Если ДА - то с УПЧ всё нормально - ищем в смесителе-ЭМФ . Если НЕТ - думаем дальше .
Пока хватит . Дерзай !
