Половинки горшков между собой клеил РЕЗИНОВЫМ клеем . Ну и позже - МОМЕНТОМ . Если что не понравилось - легко разбирается .
Я полоской бумаги с боков обматываю,предварительно смазав клеем-помадой китайским :D
А я клеил скотчем прозрачным вокруг котушки.
Следующий вопрос-могу ли я замуровать плату контуров кварцевого генератора,плату катушек драйвера,плату катушек полосовых фильтров в экраны?Без экранов возбудов нет,просто теоретически душе неспокойно от такого безобразия:sos:
Все ДИ,которые я видел,в этих местах без экранов,в том числе и у меня...:pooh_on_ball:
Люди,всё по схеме-не возбуждается кварцевый генератор на 22,5 и 22 мгц.Кварцы даже заменил на новые,и катушки по 13 витков.Нет генерации и всё...Помогите,пожалуйста...
Добавлено через 1 час 11 минут
Кто может,помогите...
Вставьте вместо кварца конденсатор емкостью 120-180 пФ и контролируя частоту приемником или частотомером найдите , где запускается ваш генератор . Подтягивая индуктивность дополнительной катушки , настройте генератор на требуемую частоту . Если частота не дотягивается , то измените индуктивность основной катушки , компенсирую уход резонанса изменением емкости конденсаторов . После настройки , снова устанавливайте кварц и подстройте дополнительную катушку по максимальному уровню напряжения на катушке связи .
Библия у меня есть.Даже если конденсатор ставлю,всё равно нет хоть какой то генерации.На 15 мгц и ниже всё хорошо,выход около два вольта.
Попробую уменьшить витки и запустить на 22,5,а ниже конденсаторами.Может,лампа подсела...
Всем спасибо :)
Знову за рибу грОшi !
Посмотрите пост 156 в ЭТОЙ ветке !!!
Если кварцы хорошие, схема должно работать.Что-то не так делаете ....
Всё.Обе десятки запустил :)
Оба контура десятки по девять витков,смотал по четыре витка.
На 28 мгц на катушке связи 1,0 вольт,на 28,5-1,5 вольта.Странно.
На других диапазонах примерно по два вольта.
Попробую перемотать катушку на 22 мгц,поаккуратней и подобротней.Всем большое Спасибо :)
Равшан !
Не теряй времени ! Переделай по схеме в 156-м посте . Будет тебе Вольта 3 на 22мГц . С любыми дряными кварцами .
Сейчас гляну.
Добавлено через 21 минуту
Интересная схема.Там в катушке связи 5 витков,За счет этого наверное,эдс на выходе больше.Сегодня устал изрядно,+грипп-температура.Завтра попробую переделать.Спасибо большое.
Да при чём тут катушка связи ??? !!!
Сравни основную катушу с родной схемой . Хорошая добротность . А соотношение витков - примерно то же самое . Плюс ПОС индуктивная , а не через емкостной делитель , конденсаторы которого являются частью контура . Там всё написано : РЕАЛЬНАЯ схема . Её уже делали-переделали .... ЛЕГКО заводится и на 3 мГц и на 25 мГц ! Попробуй в родной схеме с указанными контурами - они там вообще 5.5 мм диаметром ... - НЕ ВЫЙДЕТ !!!
