UT3IM подскажите пожалуйста какое ВЧ напряжение должно быть на выходе ФСС т.е. на катушке L 34,что то у меня там совсем всего ничего :( Спасибо.
RV9WHU все правильно нч напряжение Если у Вас на бал мод приходит 0.7в 500кгц значит нч должно прийти 70-80 милливольт нч А если больше - будите давить до..
2 RV9WHU
Да , на входе смесителя передатчика совсем небольшое ~ напряжение ПЧ 6.0-6.5 . Если удастся получить 0.3 Вольта - это будет очень хорошо . На входе драйвера - около 1-го Вольта . На управляющих сетках ГУ29 ( или что там ... ) = около 30 Вольт .
Вот только мерять малые напряжения в UW3DI нужно с оглядкой . Смесители ведь не баллансные и вольтметр не селективный . Вот и показывает всё , что попало . Я бы советовал ориентироваться по входу драйвера и ни в коем случае не на 7 мГц . Лучше всего на 3.5 . На 14 мГц можно нарваться на вторую гармонику от генератора 8 мГц . Выше - часто мало напряжения с диапазонного КГ .
Лучий вариант - настроить полосовики и ФСС с помощью характериографа . Тогда и осцилограф не нужен . ВООБЩЕ ! Что там смотреть , когда всё в ворота уже прошло ..... А форму сигнала ГПД - СЛУШАТЬ !!!! Уши быстрее услышат искажения , чем покажет телевизор ....
У меня в балансном модуляторе диоды КД503 напряжение ВЧ на центральном выводе подстроечного резистора R 83 -1,3 В,как Вы думете это нормально для кремниевых диодов?
:good::victory:
Это дело пустое ....Также как и попытка сделать ФСС на ферритовых чашках.Об ненужности подобных экспериментов сообщалось в разных статьях , форумах.Лаповок в одной из своих книжек также писал ,что нет смысла этим заниматься.Причин несколько.Если есть время и имеете недоверие к написанному , можете повторить эксперименты ...
Кольца некачественные,поэтому и "пустое". Так можно б было и про кварцевые фильтры говорить, но они слава богу на высоте!
UT3IM,спасибо!Настроил я ФСС на СБ-12 хорошо только после того,как выкинул лишние конденсаторы из КПЕ от Р-108,они были припаяны к подстроечникам там внутри :)
Упаковал ФСС в экран,после сопряжение повторил.
Всё работает отлично!Еще раз спасибо! :)
- Ну вот ! А то всё - МАМА - МАМА .....
8-)
Интересных теперь связей !
Ну и если захочется что-то изменить - то НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ НОВЫЙ АППАРАТ . С учетом набитых уже шишек . Старый ломать не надо : лучше подарить кому - есть много народу , насобиравшего весь комплект составляющих и остановившихся . Поменять .
UT3IM :)
Спасибо ;)
Я из двух убитых и раскуроченных ДИ по новой,с нуля для себя собрал новый,теперь потихоньку вгоняю в нормальные режимы.Хоть на десятке сейчас нет прохода,на очереди её настройка.С надеждой на будущее :)
С Вашего разрешения,если что то будет трудно,можно у Вас уточнять?
С уважением,Равшан.
такой вопрос ток покоя лампы ГУ 29 - в оригинальной статье, в РАДИО, описано что ток должен быть 25-30 мА. Однако в описании режимов лампы рекомендуется ток покоя 60 мА. Где правда?
угу, просто слышал такое мнение в эфире от "золотого уха России" (думаю многие поймут о ком речь), что для SSB больше подходит режим AB нежели с отсечкой анодного тока - то есть B. В режиме B возникает заглатывание слабых сигналов, по сути искажения типа ступенька. Я конечно могу ошиьаться, поэтому сдесь и спрашиваю ) Собственно почему и возникла мысль в голове, не смотря на то, что многие возмущаются на этого человека - у него сигнал отменный
Я бы посоветовал вместо 28 мгц ,пока запустить диапазон 18 мгц.Летом сейчас , реально это очень интересный дипазон- каждый день проходят все континенты и на малой мощности/простых антеннах хорошо отвечают.На 28 мгц в последние годы, даже при хорошем прохождении мало станций ...
Выделил два момента из схемы ДИ...есть пару вопросов к форумчанам.Назначение R33 24k если имеем и ДР7?? Может оставить только ДР7 ?
